Alt 23.03.2007, 12:41
Benutzerbild von Piratensmart
Piratensmart Piratensmart ist offline
Boot: 1. auf der Suche, Banana Boot
30 Danke in 18 Beiträgen
Standard Minn Kota 30
für ein kleines Kunststoffdinghi (Banana Boot) habe ich mir jetzt einen Minn Kota Enduro 30 bestellt.
Wer hat selber Erfahrung mit diesem E-Motor? Welche Batterie empfehlt Ihr? Fahrzeit sollte bei 15 A Entnahme ca 2,5 Stunden sein.
http://safagalis.wordpress.com/
Segeln ist nichts besonderes, es macht einfach Spass!
Alt 23.03.2007, 13:06
simergy simergy ist offline
Boot: Glastron 199
113 Danke in 78 Beiträgen
Das empfiehlt MinnKota für seine Motoren:
Allroundmarin - Universal Rekombinationsbatterien
Hermetisch verschlossen, sicher und sauber, die Rekombinationsbatterie von Spezialisten für Spezialisten entwickelt. Für Bordsysteme, Elektroaußenborder und zum Starten. Kein Säureaustritt möglich, daher auch kein Gefahrengut beim Versand nach GGVS.
Rekombination bedeutet, dass die bei der Ladung entstehenden Gase, innerhalb der Batterie wieder zu Wasser rekombiniert werden. Daher entsteht kein Wasserverlust. Dafür verantwortlich ist das verschlossene System mit Sicherheitsventilen, die Mikrofasern der Taschenseparatoren, der im Vlies gebundene Elektrolyt und die hohe Kompression von Platten und Separatoren.
  • absolut wartungsfrei (Rekombination)
  • Elektrolyt / Säure im Vlies (Glasfiberseparatoren) gebunden
  • hohe Rüttelfestigkeit
  • kippsicher, auslaufsicher, auch bei Gehäusebruch
  • keine austretenden Säuredämpfe
  • Sicherheitsventile
  • robustes Polypropylengehäuse mit Tragegrif
  • weit höhere Lebensdauer als normale Blei/Säurebatterien (ca. 200 Ladezyklen bei 60%-iger Entladung), auch bei Verwendung als Starterbatterie
  • geringste Selbstentladung (2-3% pro Monat bei 20°) daher keine Wartung im Winter nötig durch Blei-Calcium- Gittertechnologie
  • umweltfreundlich, da 100% recycelbar
Sind aber nicht ganz billig, liegen zw. 170-210,- Euro
Gruss Sepp
Alt 23.03.2007, 13:14
Hallo Sepp,
erst mal herzlichen Dank für Deine schnelle Antwort.
Weisst Du auch welche Größe in Ah die Batterie haben sollte?
15 A Entnahme 2,5 Std Fahrt.
Alt 23.03.2007, 13:52
Victoire22 Victoire22 ist offline
Boot: Victoire 22 von C.N.P. Vader
5 Danke in 4 Beiträgen
2,5 Stunden mit 15 Amp wären 37,5 Ah. Da Betterien aber nur bis zur Hälfte entladen werden sollen, wäre minimum eine 75Ah-Batterie fällig, meine ich ...
viele Grüße, Lutz
Alt 25.03.2007, 14:16
Wer hat selbst den Motor und damit Erfahrung?
Alt 25.03.2007, 17:10
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
schau mal auf die site von bobby schenk, der schreibt darüber (als antwort auf eine frage) einen interessanten artikel...
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 25.03.2007, 18:17
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.122 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Michael,
ich hab einen MinnKota Turbo 35, ein älteres Modell, als Beigabe zu einem Schlauchboot bekommen.
Er hat 5 Vorwärts- und 3 Rückwärtsstufen.
Ich weiß ja nicht, wo du damit fahren willst, aber für den Bereich See muß ich Bobby Schenk rechtgeben, da wäre ein kleiner Benziner die bessere Wahl.
Binnen sieht das aber schon anders aus, wenn man keine Probleme mit Nachladen der Batterie hat, kann man damit schon was anfangen.
Auch darf man in Bereiche fahren, die für Verbrennungsmotoren gesperrt sind.
Ich persönlich benutze billige Autobatterieen aus den Baumarkt, ja, richtig gelesen "Batterien", 2 Stück, eine für Hinfahrt und eine für Rückfahrt.
Bei Preisen von 50-60€ für zwei, mach ich mir auch keine weiteren Gedanken über Tiefentladung und so weiter, das ist dem Hersteller sein Problem.
Wenn der nämlich will, das seine hergestellte Batterie nur bis zur Hälfte entladen wird, dann soll er doch bitte auch die Leistungsangaben richtig anbringen, ansonsten Garantie bei etwaigen Defekten.
Wenn ich ne Batterie mit 45 Ah kaufe, dann verlange ich von der genau 45 Ampere eine Stunde lang, und nicht nur die Hälfte.
Wegen der Geschwindigkeit, ich hab ma bei ruhiger Lage nen Test gemacht.
Mein Schlauchboot 3m, Luftkiel, mit 2 Personen E-Motor und einer 135 Ah LKW-Batterie gegen Ruderboot Typ Anka mit einer rudernden Person.
Der Ruderer hat sich schon mächtig reinlegen müssen, um mit meiner Geschwindigkeit mithalten zu können.
Gleitfahrt ist allerdings damit nicht möglich, aber man kann damit wunderherrlich Schleppangeln.
Einen Wobbler, Angelschnur und ne Haspel, mehr braucht es dazu nicht.
Absolut leise der Motor, der Ruderer macht mehr Krach und verjagd auch mehr die Fische.
die Geschwindigkeit bei ruhigem Gewässer schätze ich auf Fußgängergeschwindigkeit (etwa 6-7 Km/h).
Es gibt für meinen Motor 2 verschiedene Propeller, da der Originalpropeller bei Erwerb beschädigt war, hab ich mir beim Angelausrüster den Größeren der Beiden bestellt und nun im Einsatz.
Soviel mit den Erfahrungen, die ich mit dem MinnKota machen konnte, ich hoffe, es hilft dir ein wenig.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 25.03.2007, 18:21
Zwischen weltweitem Fahrtensegeln und dem Chiemsee ist ein kleiner Unterschied ... und wenn es nur die Länge der Verlängerungsschnur zum nächsten Landstom ist!
@ Frank: Herzlichen Dank für Deinen Erfahrungsbericht. Auf dem Chiemsee gibt es auch ein weitgehendes V-Motor Verbot....
Geändert von Piratensmart (25.03.2007 um 18:25 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
