hi
vieleicht kann ja jemand helfen. ich habe ein funkgerät: midland neptun und ein garmin 126 gps. nun möchte ich das garmin mit dem funkgerät verbinden, um die position im display anzuzeigen etc.. die bedienungsanleitung vom garmin zeigt die belegung der kabel an aber die anleitung der funke nichts. es ist aber ein ps2 stecker mit 2 kabeln, grün und gelb mit im lieferumfang gewesen. hat das schon mal jemand versucht? bei meinem ausprobieren hat sich nichts getan. grüsse, lobotron |
a) hast Du den Garmin richtig eingestellt? Du musst das Interface (Interface setup bei "System setup") auf none/NMEA einstellen. Die Baudrate ist 4800. b) hast Du die richtigen Pins verwendet? Du brauchst die blaue und die schwarze Ader vom Garmin Anschlusskabel. Gruß Uwe
Gruß Uwe Geändert von ugies (18.11.2007 um 23:11 Uhr) |
danke uwe
das hat geklappt. wenn alles im leben so einfach wäre ![]() |
