Alt 19.03.2003, 08:56
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Bitte um PC Hilfe zu Fugawi
Vielleicht kann mir einer der PC Spezialisten einen Tipp geben. Ich wollte auf einem kleinen Laptop (ohne CD-Laufwerk) mein vorhandenes FUGAWI Seekartenprogramm aktualisieren, mit einer aus dem Netz geladenen Datei. Beim Updaten verlangte das Programm die Original-Fugawi-CD, die ich aber ohne Laufwerk nicht einlegen kann. Kein Problem denke ich, wie bei der Originalinstallation habe ich die CD dann auf die Festplatte des LAps (mit Bluetooth) überspielt. Aber er verlangt weiter die CD im Laufwerk und bricht das Setup ab.
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 19.03.2003, 09:16
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Gerd,
manche setup.exe haben eine "Lizenz"-Abfrage und suchen einen bestimmten Schlüssel auf der CD, der beim Kopieren auf die Platte nicht mitgenommen wird. Falls hier einer fugawi intern kennt, kann er helfen, sonst hilft wirklich nur ein CD anzuschliessen . Evtl. hat jemand ein externes über pcmcia oder Parallel-Port zum ausleihen?
Oder du kannst über laplink oder Netzkarte (pcmcia) einen anderen PC anschliessen? (mit so einer Netzkarte mache ich das bei meinem alten Compaq aero, der hat sogar das Disketten-LW extern über pcmcia)
pit
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
Alt 19.03.2003, 09:22
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Du könnste die CD auf einen anderen Rechner im Netzwerk frei geben und auf dem Laptop dieses als Netzwerklaufwerk verbinden.
Eventuell merkt Fugawi den Unterschied zwischen CD und Netzwerklaufwerk nicht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.03.2003, 09:23
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
42 Danke in 25 Beiträgen
Fugawi fragt meines wissens nur nach dem Disk Namen. Falls Du ein Disketten Laufwerk hast, kannst Du ja mal probieren eine Diskette welche als Label "fug304204de" hat und vielleicht noch die Disk.id Datei von der CD als CD zu emulieren.
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 19.03.2003, 09:26
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
keine Ahnung, ob es funktioniert, aber probier doch mal "VirtualCD".
Damit legst Du ein virtuelles CD-Laufwerk mit eigenem Laufwerksbuchstaben auf Deiner Festplatte an.
Alle Datein darin hinein kopieren und von diesem virtuellen Laufwerk versuchen zu installieren.
Alt 19.03.2003, 15:39
Hallo Freunde, danke für die Tipps, werde jetzt mal weiter versuchen.
Alt 19.03.2003, 16:53
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
oder (aufwändig, aber lösbar): Platte ausbauen, mit 2,5'-zu-3,5'-Adapter in einen PC einbauen, sämtliche Installationsanforderungen von WIndows abbrechen, FUGAWI von CD installieren, zurückbauen.
Der Adapter verbindet die unterschiedlichen Strom- und Datenanschlüsse. Aber Vorsicht: die Treiber für Mainboard, Grafikkarte etc. können ein bisschen wuschig werden dabei ...
www.bootstechnik.de
Alt 19.03.2003, 16:54
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
1.977 Danke in 1.378 Beiträgen
Hallo Gerd,
Der Tip von Jörg ist der richtige, so habe ich auch mein Fugawi am Notebook ohne CD-Rom aktualisiert. Andere Möglichkeit ist das Program am Standpc zu installieren, das Update zu machen und dann nur den Inhalt des Fugawiverzeichnisses in das des Notebooks zu kopieren (netzwerk)
Gruß Sigi
Alt 19.03.2003, 23:02
Hallo Sigi S. danke noch mal für den Tipp, habe inzwischen einen alten CD-Player ausgegraben, installiert und war erfolgreich.
Aber sei doch so nett und erkläre mir für weitere Dinge, wie lege ich eine VirtualCD an.
Das mit dem Kopieren vom Standpc hatte ich gemacht um FUGAWI überhaupt auf meinen Lap zu installieren, nachdem ich auch den Sicherungsschlüssel in der Registry eingetragen habe hats auch funktioniert. Hat aber irgendwie jetzt nicht funktioniert.
Alt 20.03.2003, 06:22
Benutzerbild von Jendral
Jendral Jendral ist offline
27 Danke in 21 Beiträgen
Hi Gerd,
VirtualCD ist ein Programm, welches dem Betriebssystem vorgaukelt, mehrere CD-Laufwerke zu haben. In Wirklichkeit legt das Programm die Daten auf der Festplatte ab. Du musst also das Programm installieren und laufen lassen, anschliessend damit eine Kopie der Original-CD auf das dann vorhandene virtuelle CD-Laufwerk machen. Dieses virtuelle CD-Laufwerk hat dann einen eigenen Laufwerksbuchstaben, über den andere Programme darauf zugreifen können. Thats it.
PS: Das funktioniert aber nicht, wenn die Software hart irgendwelche Sektoren auf der echten CD abprüft, da Du diese ja nicht mitkopieren kannst.
Gruss Dirk
Alt 20.03.2003, 08:52
Hi Jendral, danke für die Info. Jetzt ist es mir klar. Ich kannte dieses Programm nicht, habe es jetzt aber im Internet gefunden und werde es mir besorgen.
Alt 20.03.2003, 08:53
Nana, da ist doch Copyright drauf...
Gruss Dirk
Alt 20.03.2003, 09:37
Hallo Jendral, da verstehst du mich falsch. Besorgen heißt nicht kopieren. Selbstverständlich werde ich es ordnungsgemäß kaufen, d.h. aus dem Netz laden und mich kostenpflichtig (44,95 Euro) registrieren.
Alt 20.03.2003, 10:44
Gerd, wenn Du meiner Anweisung folgst, kostet es kein Geld.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.03.2003, 10:48
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
50 Danke in 11 Beiträgen
Und falls Du schon WinOnCD (Brennprogramm) hast... da ist ein CD-ROM-Emulator mit dabei. Zumindest bei der 5er-Version.
Alt 20.03.2003, 10:53
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.100 Danke in 1.109 Beiträgen
Nur mal so eine Idee, ohne das Proggi zu kennen.
Falls das OS das gleiche ist, einfach das Update auf dem PC machen, die geänderten Dateien (Datum unter Eigenschaften) auf den Laptop kopieren, einen Blick noch in die Registry, fertig
Gruss Thomas,
Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen.
Alt 20.03.2003, 11:35
danke noch mal für die Tipps - läuft jetzt -
aber nochmal zu VirtualCD. Habe es jetzt laufen (ehrlich erworben) und eine Stunde mit der Hotline telefoniert, aber es hätte das Problem nicht gelöst. Es legt nur ein virtuelles Laufwerk an und kopiert darauf die CD (z.B. Laufwerk F. Aber Fugawi verlangt die CD in Laufwerk D und weiss natürlich nicht, dass die CD in F ist. Dies dachte ich würde VirtualCD steuern, tut es aber nicht. Damit nützt es nichts. Ist eigentlich nichts anderes als wenn ich auf der Festplatte ein neues Verzeichnis anlege.
Ich glaube Rauti hat die beste Lösung. Installieren und komplett kopieren und registry ändern. Werde ich beim nächsten Lap versuchen.
Alt 20.03.2003, 11:39
Noch'ne List:
Je nach Betriebssystem kannst Du Laufwerke umbenennen, also das Laufwerk, das jetzt auf D liegt in z.B. R und dann ist D für den CD-Emulator frei... aber ich kenne Deine Konfiguartion nicht...
Alt 20.03.2003, 13:43
Boot: SeaRay 290DA
Hallo Gerd,
Auch bei mir ist das VirtualCD auf laufwerk F: und funktioniert einwandfrei.
Wann bist Du wieder in P. vielleicht kann ich dir da weiterhelfen. Bin am Samstag und nächste Woche von Fr. - So. unten.
Gruß Sigi
Alt 20.03.2003, 14:12
Hallo Sigi, danke für dein Hilfeangebot, aber wie gesagt es läuft jetzt. Habe mir Virtual CD aber trotzdem zugelegt, fürs nächste Mal.
Ich war am We in P, aber jetzt erst wieder Ende April, dann aber open End.
Vielleicht trinken wir dann ein Bier miteinander.
Alt 20.03.2003, 14:20
DerNoob DerNoob ist offline
bei Booten kann ich nicht helfen, aber bei PC schon eher *G*
Also Virtual CD ist ganz nett aber der Preis ist nicht gerechtfertigt.
Es gibt eine Freeware Lösung für sowas. Dafür muss man die CD im ISO Format auf die Platte kopieren. Daraufhin "mountet" man das Image mit Daemon und fertig ist es.
Das geht auch bei dezentralen Sicherheitskopien.
Hier ein Link zum runterladen.
http://www.daemon-tools.com/daemon_tools.htm
Ich hoffe das hilft weiter. Die Software kenn ich jetzt nicht (*daswardasmitdenBooten*)
DerNoob aka Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
