Alt 08.09.2022, 09:55
kefal kefal ist offline
Boot: Shetland Family Four Bj.1980
38 Danke in 22 Beiträgen
Standard Honda BF75A / 75PS 4 takt Drehzahl ?
ich habe folgendes Problem mit meiner Drehzahl an einem Honda BF75A / 75PS 4 takt Motor.Im Leerlauf habe ich ca 700 U/min bei Vollgas 3200 U/min.
Ich komme mit meiner Shetland F4 ( 5,3m lang) mit 2 Personen und Angelzeug auf ca.46km/h
Propeller ist 13-1/4 x 17
Ein Mitfahrer meinte so wie der sich anhört hat er mehr Drehzahl als die angezeigten 3200.
Die Anzeige ist die Original von Honda.
Habe mir mal ein Drehzahlmesser von einem Kumpel geben lassen der das an seinem 4 zyl/4 takt Golf hatte , der Zeigt gar nichts an!
Wie kann ich das mal am besten Prüfen ob das die tatsächliche Drehzahl ist?
Ich dachte an so ein digitales vom Internet (Runleader) o.ä. wo man am Kabel der Zündung das abgreift oder hat jemand eine bessere Idee?
Alt 08.09.2022, 10:47
Benutzerbild von turbopapst
3.993 Danke in 2.729 Beiträgen
ist dein Drehzahlmesser auch auf 4 Zylinder eingestellt?
bei den meisten DM ist die Zylinderzahl auf der Rückseite einstellbar.
Werner
Alt 08.09.2022, 12:31
Man kann da leider nichts einstellen, ist wohl ein Model (graue Tülle über den Kabeln) welches wohl mal von einer Rückrufwelle betroffen war o.ä.
hat mir ein Händler heute erzählt.
Ich werde erstmal versuchen die Drehzahl am Motor zu checken ob da das richtige überhaupt rauskommt, dann vermutlich auf ein Digitales Kombiinstrument ausweichen, denn ein Original kostet ca. 330 €
Alt 08.09.2022, 15:23
Benutzerbild von Otlef1965
Otlef1965 Otlef1965 ist offline
Boot: Drago 601 mit Mercury 115 Pro XS
75 Danke in 39 Beiträgen
Der Propeller müsste in etwa passen und die Endgeschwindigkeit ist auch realistisch.
700 Umdrehungen im leerlauf passt auch in etwa!
Ich würde auch in jedem Fall die Drehzahl noch mal nachmessen.
Lg
Alt 08.09.2022, 17:29
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Also rein rechnerisch müßte er für die 46km/h bei 17er Steigung und Getriebeübersetzung 2,33 mindestens 4500 drehen.
Gruß Ulf
Alt 08.09.2022, 21:26
Hi Ulf,
kannst Du mir ausrechnen was ich mit einem Propeller mit 13'er Pitch max. fahren/drehen würde.
Ich habe mit meinem aktuellen Propeller das Problem das ich im eingekuppeltem Zustand schon knapp über 6 km/h fahre und das ist mir zu schnell, einmal beim anlegen in die Box, muß ständig ein und auskuppeln und zweitens beim angeln wenn ich mit dem Fischfinder am suchen bin, da ist die max. empfohlene Geschwindigkeit ca. 4,5 km/h .
Oder vielleicht mir die Formel aufschreiben , kann dann auch selber rechnen
Danke und Gruß
Hakan
Geändert von kefal (08.09.2022 um 21:41 Uhr)
Alt 09.09.2022, 05:30
Boot: Derzeit ohne
Hallo Hakan
Bei Standgas-Drehzahl ist der Schlupf zu groß, das läßt sich mit meinen Möglichkeiten nicht wirklich berechnen.
Bei max. Drehzahl (ich hab mal 6000 angenommen) wäre die Geschwindigkeit
51 km/h bei 0% Schlupf
46 km/h bei 10 % Schlupf
41 km/h bei 20 % Schlupf
Ich fürchte aber der wird dir mit 13" in die Begrenzung gehen. Wenn es im Standgas zu schnell ist kannst Du ja auch noch einen Driftsack ausbringen. Der bremst ganz gut. Den darf man dann nur nur vergessen. Wenn Du da den Hebel auf den Tisch legst ist der schnell hin.
Zum selber rechen: Du nimmst die Steigung als Weg für eine Umdrehung und multiplizierst das mit der Drehzahl/Getriebeübersetzung. Dann hast Du die Geschwindigkeit als Zoll pro Minute und mußt das nur noch auf km/h umrechnen.
Gruß Ulf
Alt 09.09.2022, 14:53
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
5.422 Danke in 3.014 Beiträgen
Dafür gibt es tolle Propeller Rechener.
z.b.
https://www.mibo.cc/propellerrechner.htm
http://legacy.mercurymarine.com/prop...rop-selector/#
Gruß Jogie,
Alt 15.09.2022, 18:25
Habe gestern den neuen Drehzahlmesser eingebaut, das sieht schon mal ganz anders aus. Leerlaufdrehzahl liegt bei etwa 1100, hier muß ich noch mal sehen wo/wie ich die noch runterstellen kann, laut Wartungsanleitung soll die bei 950 +/- 50 liegen.
Die maximale Drehzahl lag bei ca. 4950 bei ca. 46 km/h.
VG
Hakan
Honda BF75A / 75PS 4 takt Auspuff Problem kefal Motoren und Antriebstechnik 0 17.05.2022 20:06
Öle wechseln an Honda BF75A kefal Motoren und Antriebstechnik 1 05.02.2022 16:36
Suche Werkstatthandbuch Honda BF75A ErikderWikinger Restaurationen 0 10.04.2021 22:47
Honda BF75A/90A - Zündung CDI defekt Evan28 Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2016 14:10
Niedrige Drehzahl oder höhe Drehzahl bei Pol.Maschine Parsa Technik-Talk 4 07.04.2008 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
