Alt 24.03.2007, 21:54
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard Choke beim Rochester Vergaser ??
Hallo.. habe heute meinen Vergaser Rochester Quadrajet noch hoffentlich geglückter Überholung wieder montiert.
Dabei ist mir ein Teil aufgefallen welches der Choke sein könnte ..
vorher war die Stange vom Vergaser nicht montiert und hing nur so in dem Gehäuse rum.. ist das nun so richtig ??? Ich habe nun den Bügel in die Spirale in dem Gehäuse eingehängt ..
Montiert es es dann auf der Ansaugbrücke ..
By Karsten
Geändert von Karlsson (24.03.2007 um 22:04 Uhr)
Alt 24.03.2007, 21:56
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
5.838 Danke in 2.494 Beiträgen
...und hängte nur so in dem Gehäuse rum.. ist das nun so richtig ???
Nein, es heißt "hing"
Gruß Lars
Alt 24.03.2007, 21:59
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.694 Danke in 4.154 Beiträgen
Nelson Mandela
ok ok .. schon geändert ..
By Karsten
Alt 25.03.2007, 09:54
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.720 Danke in 8.200 Beiträgen
vielleicht hilft dir die Explosionszeichnung weiter , ich kenn mich da nicht aus...
Hits:	476
Größe:	81,5 KB
ID:	43296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	542
Größe:	89,8 KB
servus
dieter
Geändert von dieter (25.03.2007 um 09:57 Uhr)
Alt 25.03.2007, 12:34
Benutzerbild von divefreak
Da fehlt die Bimetallfeder.... ist die Chokebetätigung
MFG René
MFG René
Alt 25.03.2007, 12:35
Das ist der flasche Versager, der hat schon E-Choke..
MFG René
MFG René
Alt 25.03.2007, 19:50
Rene .. am Vergaser ist kein E-Choke.. ich habe den Bügel wieder in die Feder eingehängt.. nur ist die Chokeklappe noch auf .. sollte die nicht zu sein ?? Siehe bild mitte. Warscheinlich sprang der Motor deswegen immer so bescheiden an ?!?!
By Karsten
Alt 25.03.2007, 20:11
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Laß den Choke weg,
ist viel zu träge und verrußt eventuell
die Kerzen.
Paarmal pumpen und der Motor springt an.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 25.03.2007, 21:07
ja er springt an .. aber das dauerte manchmal echt 5 Minuten ... mit Pumpen und und .. dann lief er super .. aber bis dahin .. meine hoffung war das es am chok eliegen könnte..
obwohl... meine letzten Chevy´s hatten auch keinen Choke mehr nach den Umbauten und sprangen alle wesentlcih besser an ..
By Karsten
Alt 25.03.2007, 21:10
Wenn eine mech. Benzinpumpe vorhanden ist,
könnten die Ventile dort nicht mehr dicht sein.
Don P
Alt 25.03.2007, 21:14
Ich meinte dieters Zeichnung, die paßt nicht zu deinem Versager.
MFG René
MFG René
Alt 25.03.2007, 21:19
sorry .. beim 2ten mal lesen habe ich es nun auch verstanden ....
Was meinst Du .. sollte ich den Choke wieder aushängen ??
By Karsten
Alt 25.03.2007, 21:52
Mech. B-pumpe ist am Motor ....
mmh Benzinpumpe, Ventil dann gegen rücklauf ??
also Leitung dann immer leer ???
Wie Abhilfe ??
Neue B-Pumpe nötig oder ventil einzeln ??
By Karsten
Alt 27.03.2007, 10:06
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist gerade online
15.914 Danke in 8.745 Beiträgen
Wie Abhilfe ??
Hallo Karsten,
habe meine Benzinpumpe erst kürzlich nochmal zum laufen gekriegt.
http://www.boote-forum.de/showthread...light=Fraenkie
Für meine gab´s nix mehr außer ganz neu. Bei mir war´s ein undichtes Ventil an der Ansaugseite. Dadurch hat das wohl immer nur angesaugt und gleich wieder zurückgespuckt in die Tankleitung. Die Ventile sind aber (bei mir) vom Aufbau her unkapputbar. Ich hab´s nur gespült und ein paar mal ausgiebig hin und her bewegt.
Schraub mal einfach die Zuleitung zum Vergaser ab, stell nen Pint drunter (Masskrug) und starte. Bei mir kam vor Rep. nur ein Rinnsal, nach Rep ein Strahl wie aus dem Wasserhahn (soll 1 Pint/40sec fördern ).
Schllechtes Anspringen: Der Choke ist eigentlich bei den Bootsüblichen Gebrauchstemperaturen so wichtig wie ein Blinddarm und (siehe oben DonP) nur eine mögliche Störquelle.
Viele Grüße Fränkie
Geändert von Fraenkie (27.03.2007 um 10:10 Uhr)
Alt 27.03.2007, 10:20
Danke Frank für die Antwort....
werde es mal morgen testen ..
berichte weiter
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
