Guten Morgen aus Reims, Frankreich!
Gestern ist uns mitten in einer Schleuse von unserem Duco Bugstrahlruder die Antriebskette gerissen...Es ist so eine Doppel-Rollenkette, die Glieder sehen aus wie bei einer normalen Fahrradkette. Die Frage an Euch ist nun, wo bekommt man solch eine Kette am ehesten? Auto- Werkstatt, Motorradladen, oder vielleicht nur bei ganz speziellen Ausrüstern? Wofür werden denn normalerweise solche Ketten verwendet? Am Bugstrahler ist es ja eher exotisch, denke ich.... Vielleicht kann uns ja jemand helfen hier im Forum, das wäre toll!! Vielen Dank schon mal im Voraus! |
Du musst mal mit: Mädler, zweifach Rollenkette googeln Da poppt eine Katalogseite mit Abmessungen, Bildern und Zeichnung hoch. Man muss das schon mit einem Messschieber ausmessen weil es unterschiedliche Normen, z.B. DIN und zöllige Abmessungen, gibt. Mädler hat garantiert auch Bezugsmöglichkeiten in Frankreich und anders wo. Gründe für den Bruch habt ihr nicht erforschen können? Verschleiß, Schlossbruch, Schiet im Tunnel sind so Sachen die mal vorkommen. Gruß Hein |
Ich habe eine neue Kette von örtlichen Werkzeug- und Industriebedarfshändler von der Rolle bekommen, war ein handelsübliches Maß. War die Kette vernünftig geschmiert?
Gruß Ewald |
Industriebedarf
Fachhändler für Maschinenbauelemente (Lagerhändler) Maschinenbaubetrieb Größere Firma mit Produktionsmaschinen kann euch Kontakte vor Ort sicher vermitteln.
Kette ist eine Zweif-Roke ISO 06B-2Sd 3/8x 7/32 nach Din 8187
Federverschlußglied 06B-2E Aber warum ist die Kette gerissen? Ist der Propeller blockiert? Oder Kette zu locker? Du mußt den Kettenschacht von Fett befreien und nach Restteilen suchen und entfernen. Gruß Jürgen |
Duplexketten gibts in allen Größen und Rassen...-
https://www.google.com/search?source...h=610&dpr=1.25 |
Ganz vielen Dank für die zahlreichen Antworten!!
Habe auch schon bei Duco Boegschroeven in Werkendam angerufen, da es ich um ein Modell dieser Firma handelt...Kette ist gerissen, wahrscheinlich weil zu locker denke ich mal.. |
Hallo Jürgen...werde den Rat beherzigen und alles saubermachen...die von dir beschriebene Kettenspezifikation werde ich mal mit der alten vergleichen...Danke!! |
Duco Bugstrahlruder | Krawalle | Technik-Talk | 20 | 08.09.2022 09:35 |
Duco Bugstrahruder Motorkohlen Defekt | Fairplay Frankfurt | Technik-Talk | 13 | 15.03.2022 19:18 |
Bilder vom Bugstrahlruder einbau Crownline 242 CR | Crownline 242 | Technik-Talk | 0 | 09.02.2016 19:09 |
Sicherung Bugstrahlruder Duco? | mobomike | Technik-Talk | 16 | 16.04.2011 22:16 |
Finde den Beitrag nicht wieder: Trailerachse gerissen | Wolfgang B. | Technik-Talk | 6 | 13.10.2003 06:55 |
