Alt 09.10.2022, 14:48
kamcio kamcio ist offline
Boot: Crownline 210 ccr
30 Danke in 18 Beiträgen
Standard Einwintern von einem Mercruiser (Neuss)
wir haben uns dieses Jahr ein Boot mit einem Innenborder zugelegt.
Da ich gerne selbst schraube, würde ich gerne auch das Boot selbst für den Winter vorbereiten. Es sollte nicht so schwer sein…
Hätte jemand von Euch Interesse mir bei dem ersten Mal zu helfen/zeigen wie man es richtig macht? Natürlich gegen Bezahlung. Anbei ein Foto von dem Motor was bei mir verbaut ist. Ich wohne in Neuss in der Nähe von Ikea.
Außerdem suche ich ein Stellplatz in einer Halle. Falls jemand jemanden kennt der jemanden kennt… Ihr wisst schon
Im voraus Danke und einen schönen Sonntag noch.
Hits:	39
Größe:	65,5 KB
Schöne Grüße,
Kamil
Alt 09.10.2022, 16:22
rittipi rittipi ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri
43 Danke in 24 Beiträgen
Hi kamcio,
erstmal Herzlichen Glückwunsch zum eigenen Boot und Willkommen im Forum !
Das mit dem Einwintern ist keine Raketenwissenschaft; ich hatte vor ein paar Jahren die gleiche Herausforderung.
Die Beschreibungen von Cyrus sind super, an denen hab ich mich orientiert; alles kein Ding.
Wenn jemand in der Nähe ist, der Dir hilft, auch gut und gleichzeitig läuft die Zeit gegen Dich und die Einwinterung…..irgendwann gfriert‘s dann halt……
Wenn Du Fragen hast, poste diese hier im Forum; es gibt keine dummen Fragen,nur dumme Antworten
Axel
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Einwintern Cyrus 2.pdf (540,0 KB, 107x aufgerufen)
Dateityp: pdf Einwinterung eines Innenborders.pdf (88,3 KB, 82x aufgerufen)
Alt 11.10.2022, 22:47
Hallo Axel,
danke, dass Du Dich gemeldet hast.
Danke auch für die Wünsche aber das ist eigentlich unseres zweites Boot (vorher hatten wir aber eins mit Außenborder)
Der Vorbesitzer hat mir gesagt, dass ich zwei Schrauben irgendwo an der Seite des Motors abschrauben muss, dann läuft das Wasser in den Motorraum(?) rein. Als nächstes das Wasser auspumpen und fertig… Ob es wirklich so einfach gehen kann?
Danke für die Anleitungen. Dann werde ich jetzt am Samstag es versuchen.
Frage wegen dem Frostschutz. Soll ich einen speziellen nehmen oder einfach einen für Autos aus dem Baumarkt?
Natürlich muss ich mir noch einen „Flusher“ zulegen… muss ich hier auf etwas aufpassen/berücksichtigen?
kamil
Schöne Grüße,
Kamil
Alt 12.10.2022, 10:47
Benutzerbild von turbopapst
3.976 Danke in 2.715 Beiträgen
Hallo Kamil,
wenn dein Motor eine Servolenkung hat, den Ölkühler nicht vergessen der muss über den Schlauch der vom Antrieb zum Motor (Thermostatgehäuse) kommt mit Frostschutz gefüllt werden.
Werner
Alt 12.10.2022, 11:24
MichaB. MichaB. ist offline
557 Danke in 354 Beiträgen
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten zum einwintern. Entweder Motor laufen lassen und mit Frostschutzgemisch alles spülen oder Wasser überall ablassen und idealerweise mit Frostschutzgemisch manuell auffüllen.
Beide Varianten sind hier schon gefühlte 1000 Mal diskutiert und beschrieben, einfach mal nach "einwintern" o.ä. suchen. Gutes Gelingen.
Alt 13.10.2022, 20:38
Das mit den zwei Möglichkeiten (Spülen vs. Ablassen) ist zum einen Geschmacksache und zum anderen Ansichtsache. Zusätzlich würde ich sagen, es hängt ein wenig davon ab, in welcher Region man wohnt und wie groß das Risiko ist hohe Minustemparaturen zu bekommen.
Theoretisch reicht selbst das teuerste Mittel nicht aus, wenn man auf der Zugspitze wohnt muss jeder für sich einschätzen.
Ich, wohnhaft in der Oberrheinischen Tiefebene, fühle mich wohl mit meinem Spülsetup.
Das heisst ich habe die Flusher angeschlossen und mit einer Lenzpumpe verbunden, die in einem Behälter liegt, in den ich den Frostschutz (mittlere Preislage, keine besondere Marke; bis X Grad Minus so wählen, dass man sicher ist) fülle und der so groß gewählt ist, dass der angesaugte Frostschutz, wenn dieser zurückläuft wieder im Behälter landet.
Der Thermostat meines Motors macht bei ca. 76 Grad auf, d. h. ich lasse den Motor bis zu einer Temperatur von 80 Grad laufen und schalte dann ab. Abbauen fertig.......wie bereits gesagt, so wie Cyrus es beschrieben hat.....
Hier noch ein paar Links zur Motortechnik, musst mal durchschauen, ob Du was informatives zu Deinem Motor findest:
https://www.perfprotech.com/mercury-...erial=0D808174
http://mercruisermotor.com/german.html
https://www.mercruiser-shop.at/Betriebsanleitungen
http://download.brunswick-marine.com...DE&categories=
https://www.youtube.com/shorts/IYKoktI66VU
Axel
Alt 17.10.2022, 22:22
Hi Kamil,
hat das mit dem Einwintern geklappt?
Gruss Axel
Von Neuss zur Müritz ? ErNa Deutschland 40 20.04.2014 20:15
Von Neuss zur Müritz ? ErNa Allgemeines zum Boot 4 09.12.2013 19:45
Bootszubehör in Neuss oder Düsseldorf? Zico Allgemeines zum Boot 15 22.11.2007 15:51
Fahrt von Speyer nach Neuss famkun Deutschland 4 03.11.2007 14:24
Sattler in Düsseldorf/Neuss gesucht ranu Restaurationen 0 25.05.2006 12:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
