Alt 26.03.2007, 08:26
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard Problem: Kein passender Ölfilter
Hallo Gleichgesinnte,
brächte mal Hilfe von Spezialisten.
Wollte am Wochenende den Ölfilter tauschen und mußte feststellen dass das Gewinde nicht fasst. Das Gewinde am Ölfilter ist ein klein wenig zu groß, so dass er sich nicht festziehen lässt. Der Witz dabei ist dass der Ölfilter welcher vorher drann war genau die gleiche Nummer hat wie der den ich verbauen wollte. Gibt es Ölfilter mit identischer Nummer, aber mit verschiedenen Gewinden???
Motor: VP MD 21
Nummer Zylinderkopf: 56303 INDENOR AS 106 U
051
Ölfilter vorher: Volvo 3517857 - 3 (Passt)
Ölfilter neu: Volvo 3517857 - 3 (Passt nicht)
Kennt sich möglicherweise jemand mit den Gewindespezifikationen aus?
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 26.03.2007, 08:37
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
Eigentlich sind die Filter gleich die VP unter der selben Nummer verkauft. Das normalerweise Feingewinde.
Ich würde diesen Filter reklamieren ohne wenn und aber. Vorausgesetzt Du hast den Filter nicht schief aufgesetzt.
Falls Du die Gewindespezifikation genau wissen möchtest:
http://www.mann-hummel.com/mf_prodka...ys=23.2.0.21.2
dann über Schlüssel Nummer suchen.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 26.03.2007, 11:42
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Du denkst hoffentlich auch daran das Ölfilter anziehen kein Kraftsport ist
Wenn Du das Ding übergedreht hast, hast Du u.U. ein Problem
Gruß 45meilen
Alt 26.03.2007, 11:55
Boot: keines mehr
Danke Thomas, werde mal mit der Umschlüsselung auf Beschaffungstour gehen. Demnach bleiben zwei mögliche Filter übrig. PS: Filter wurde gerade aufgesetzt - keinen Schaden gemacht.
Hi 45meilen, ist nicht der erste Filter den ich wechsle. Ne ne die Gewinde sind noch in Ordnung. Nur ärgerlich, dass ich jetzt den teuren Scheiß von volvo penta rumzuliegen habe.
Alt 26.03.2007, 11:57
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
335 Danke in 180 Beiträgen
Und wie du da siehst gibt es eine Version mit metrischem Gewinde M18x1,5 W917 und zölligem Gewinde 3/4-16 UNF W 713/18.
Haus du keine Gewindelehre ? würd ich mir mal besorgen, kostet fast nix im Baumarkt und du bist bei dem Zoll/Metrisch Mischmasch immer auf der richtigen Seite.
Alt 26.03.2007, 13:05
Boot: Nimbus 310
@havelmike
meine Filter kaufe ich schon seit mehreren Jahren bei
http://www.filterhandel-wismet.de/
sind 5 Stck für meinen VP
Bin zufrieden sowie wie hier einige in diesem Forum
Alt 26.03.2007, 21:45
Benutzerbild von divefreak
denk nicht über Gewindespezifikationen nach, tausch den Filter um.
Der Numer nach ist er 100% richtig! => Filter defekt. Sowas kommt gelegentlich vor.... nicht nur bei Volvo.
MFG René
MFG René
Alt 26.03.2007, 21:46
Zurück geben....
MFg René
MFG René
Alt 27.03.2007, 07:04
Boot: keines mehr
Standard Geht wieder
Danke für die vielen Hinweise, habe nun den VP-Filter in einen MAN-Filter umschlüsseln können. Jetzt hat auf einmal jeder Zubehörlieferant so ein Ding. Kostet anstatt 16,-€ nur noch 5,60 von Hengst. Achso von den zwei möglichen Gewindespezifikationen war der mit metrischem Gewinde der passende.
SUPER - FORUM - DANKE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
