Alt 26.03.2007, 19:38
Benutzerbild von oli.39
oli.39 oli.39 ist offline
Boot: QS 805 SD
581 Danke in 303 Beiträgen
Standard Kontakt Lichtleiste Trailer
Guten Abend,
habe mich heute mal wieder geärgert, als ich von A nach B fahren wollte und die Elektrik der Lichtleiste mal wieder Ihren Dienst verweigert hatte.
Also, Stecker rein und raus, solange bis einigermaßen konstante Blink und Lichtwerte erreicht wurden. Diese Problem habe ich öfters und ist sehr ärgerlich.
Nachdem dann alles ging, sollte die Fahrt jetzt losgehen. Aber nach 2 km schon wieder der Hinweis im Display, daß Bremslicht ausgefallen und Blinker ging auch wieder nicht.
Also wieder Stecker rein und raus bis alles wieder ging.
Daraufhin meinen Händler angerufen und Problem geschildert. Er meinte, daß dieses Probelm bekannt ist aber man nicht viel dagegen machen kann.
Jetzt seit ihr meine letzte Rettung, daß ihr das Ei des Kolumbus habt.
Harbecktrailer, 1 Jahr alt mit Standard Stecker und Dose 7-poklig
Gruß Oli
Geändert von oli.39 (26.03.2007 um 19:41 Uhr)
Alt 26.03.2007, 19:53
Benutzerbild von Grisu1965
Grisu1965 Grisu1965 ist offline
Boot: Wiking Meteor 460
Rufzeichen oder MMSI: Welcher Blödman hat mir Helium in die Schläuche gefüllt
150 Danke in 91 Beiträgen
Sprüh mal alles gut und satt mit WD 40 oder ähnlichem ein. Eventuell hilft es , Schaden tut es auf keinen Fall
Jürgen
Alt 26.03.2007, 19:55
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
122 Danke in 96 Beiträgen
Hallo Oli,
versuche doch mal, die "männlichen" Kontaktstifte des 7- poligen Steckers und auch der Steckdose vorsichtig mit einem schlanken Schraubenzieher etwas auf zu biegen. Wenn kein Kabelschaden vorliegt sondern wirklich nur ein Kontaktproblem in der Steckverbindung besteht, könntest Du damit Deine Sorgen bereits los sein.
Grüsse
Alt 26.03.2007, 20:50
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
das hört sich wie ein oxidationsproblem an. mach mal die stifte und hülsen mit gaaaaanz feinem schleifpapier sauber. dreh aus streifen kleine röllchen und danach mit vaseline (am besten aus der sprühdose) einfetten. hab ich früher bei meinem wohni gemacht und der ärger mit dem stecker ward nicht mehr gesehen.
die idee mit dem vorsichtig etwas aufspreizen der pinne von michael ist auch gut und kann nicht schaden.
bis denn
Alt 26.03.2007, 21:42
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
aber sehr vorsichtig, denn sie brechen sehr leicht.
Volker
Volker
Alt 26.03.2007, 21:49
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Oli,
das gleiche Problem hatte ich auch bei meinem Trailer, habe alle Stecker und -buchsen neu gemacht, das Massekabel bis zum PKW durchgeschleift und die Elektrokupplungen mit Batteriepolfett eingestrichen. - Das war vor 6 Jahren und seither keine Kontaktprobleme (und der Trailer steht vom Frühjahr bis Herbst im Freien an der Nordseeküste).
Bernd-Andreas
Alt 26.03.2007, 21:59
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Prüfe mal, ob Deine Lampen all ein Massekabel haben und ob das auch zum Stecker durchgeht. Dann prüfe mal, ob die Steckdose am Zugwagen Masse belegt hat. Der Trailer kann sich auch die Masse über die Kupplung holen (ist natürlich mangelhaft) Wenn z.B. beim Blinker noch andere Lampen schwach "mitarbeiten", hast Du sicher ein Masseproblem. Das zu beheben ist kein großer Akt, das zu finden ist schon schlimmer. Zum besseren Verständnis guck mal hier: http://www.lkw-kelkheim.de/assets/pd...gerStecker.PDF Da gibts sicher noch mehr dazu, mußt Du mal googeln.
Alt 26.03.2007, 22:10
Hallo oli.39,
ist normal, da hilft nur blankmachen und einfetten, wenn der Trailer nicht gebraucht wird die Stecker immer rausziehen und nach unten hängen
Alt 26.03.2007, 23:34
Benutzerbild von DJeepers
DJeepers DJeepers ist offline
Boot: Renken 200CC
DJeepers eine Nachricht über ICQ schicken
ich habe immer einen Deckel mit Dichtring auf dem Stecker, wenn der Anhänger abgestellt wird, da kann dann absolut keine Feuchtigkeit und kein Schmutz drankommen. Der Deckel hat sogar Schraubenlöcher zur Montage am Trailer, somit ist das dann auch alles gleich aufgeräumt.
Gruss Benny
Ein Schiff, dass nur im Hafen liegt ist sicher...
...Doch dafür wurde es nicht gebaut!
Alt 27.03.2007, 06:57
Boot: QS 805 SD
Danke für die vielen und schnellen Antworten.
Also werde ich mich jetzt dran machen und die Stifte schmiergeln und fetten, damit wir ne gute Kontaktfläche haben.
Meine Überlegung war erst, einen anderen Steckertyp zu nehmen, der halt Wasserdicht ist aber ich werde jetzt erst mal eure Vorschläge testen.
Gruß Oli
Alt 27.03.2007, 08:59
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.610 Danke in 3.145 Beiträgen
Ich hatte nach dem Auswintern auch Probleme mit Wackelkontakten.
Ursache sind die Kunststoffstecker, die Kontaktstifte rutschen beim Zusammenstecken in den Stecker rein und verursachen einen Wackler.
Ich rüste jetzt um auf die besseren Metallstecker.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 07.04.2007, 21:49
Waldsegler Waldsegler ist offline
Boot: Balaton 27
6 Danke in 6 Beiträgen
Hallo alle Elektrikgeplagten!
DAS Problem kenne ich, hatte mich schon schwarzgeärgert.. bis ich dann auf die 13-polige Steckverbindung gewechselt habe. Komisch - seit dem ist Ruhe.
Funktioniert ohne jede Probleme. Die Kontakte sind auch nicht aus Messing, welches anläuft, sondern haben einen silbrigen Glanz. Seit nun fast 3 Jahren keinerlei Kontaktprobleme.
Wer das umbauen will, dem sende ich gerne Belegungen und noch ein paar Hinweise.
Gruß Niels
Alt 07.04.2007, 23:49
moin,
bis denn
einverstanden, bloss, wenn das ordentlich oxidiert ist: schmeiß ich das Zeug raus, Stecker + Steckdose kosten unter 5 EUR, da schleif ich nicht lang an den Kontakten rum.
Grisu1965
Dann brechen mit der Zeit die Haltezungen der Kontaktstifte, und du schiebst die Kontakte nach innen in den Stecker bzw. Steckdose,
kontrolliere das mal bei dir.
Bernd-Andreas
Mach ich genauso, sprühe die Kontakte mit Vaselinespray ein (geht schneller)
Grüße von Herbert
Alt 08.04.2007, 14:51
Benutzerbild von gjedde
gjedde gjedde ist offline
Boot: Haber 800M & Bombard AX- 500
217 Danke in 83 Beiträgen
Hej oli,
ich hoffe, dass du das Problem schon gefunden und behoben hast. Ich hatte die gleiche Macke nur bei mir war das Kabel, welches im Trailerrahmen läuft durch das Einschieben der Beleuchtungstraverse gequetscht und teilweise gebrochen, so dass unterbestimmten Bedingungen die Beleuchtung einfach ausfiel. Da half nur ein neues Kabel.
Bis bald gjedde.
Der Weg ist das Ziel.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
