Alt 27.03.2007, 13:28
Benutzerbild von Bob Crane
Bob Crane Bob Crane ist offline
Boot: Motorschiff, Nordsee
79 Danke in 71 Beiträgen
Standard Kabinenverkleidung / Himmel lose
Hallo, bei mir in der Kabine hat sich teilweise der Himmel gelöst oder war noch nie richtig fest. Es ist eine Art Teppich der nun Wölbungen hat. Meine Idee war diese Wölbungen mit einem Teppichmesser aufzuschneiden, Sprühkleber einzuspritzen und dann andrücken. Somit verschließt es auch den Schnitt. Dabei könnten aber auch Flecken vom Kleber durch den Teppich ziehen was dann nicht so toll ausschaut.
Habt Ihr so ein Problem schon gelöst ohne gleich die ganze Kabine neu zu "tapezieren"
Grüsse Bob
Ahoi Bob Crane
Alt 27.03.2007, 19:15
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Moin Moin,
kommt ganz auf das Material an. Deine Idee mit dem Schnitt und Sprühkleber müßte jedoch die einfachste Variante sein. Ist nur die Frage, ob die Rückseite des Belages sich mit dem Sprühkleber verträgt. Am besten ausprobieren (wohlgemerkt, erst mal an einer Stelle!!!).
Neue Belag innen empfiehlt sich meiner Meinung nach nur bei vergammelten Teppichen.
Gruß Alf
Alt 27.03.2007, 19:33
kon8 kon8 ist offline
8 Danke in 3 Beiträgen
kon8 eine Nachricht über AIM schicken
wie wäre es mit beidseitigem klebeband?
damit hast du keine "durchsuppung" des materials durch den kleber...
hoffe es klappt!
gruss aus
lübeck
kon8
Alt 28.03.2007, 08:25
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Wenn es nur kleine Stellen sind die sich lösen, würde ich ein Spritze benutzen und damit einen Kleber "einspritzen".
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
