Alt 06.12.2022, 22:22
randytowner randytowner ist offline
Boot: Arynboat 530e
10 Danke in 2 Beiträgen
Standard Aluboot im Winter dämmen?
seit Anfang November habe ich endlich mein Arynboat. Nun möchte ich das Boot mit 19 mm selbstklebendem Armaflex dämmen. Meint Ihr, dass das im Winter problemlos möglich ist. Oder sollte ich bis zum Frühjahr warten.
Hits:	109
Größe:	197,7 KB
ID:	975127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	158,0 KB
ID:	975128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	200,6 KB
Alt 06.12.2022, 23:48
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
.....aus dem Bauch raus würde ich (!!) es lassen + bis zum Frühjahr warten. Dann : willst du nur die Fächer bekleben, oder auch die Rippen? Würde gut aussehen, aber eben viele Meter Kältebrücken.
Mein Schuppendach habe ich so gedämmt, da sind die Rippen aber Holz, + es klappt sehr gut.
Grüße, Reinhard
Alt 07.12.2022, 05:47
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.073 Danke in 649 Beiträgen
Aus meiner Erfahrung sind Kälte für den Kleber und sich auf dem Metall niederschlagende Feuchtigkeit dabei im Winter das größte Problem.
Gruß Ulf
Alt 07.12.2022, 08:05
DM7 DM7 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
159 Danke in 68 Beiträgen
Hi, Ich habe das Zeug in meinem Defender auch im Winter verlegt.
Solange dein Boot nicht feucht ist und du es an einem sonnigen Tag machst, sollte es kein Problem sein. Das Zeug klebt wie sc****se.
Alt 07.12.2022, 08:33
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
869 Danke in 336 Beiträgen
Hallo, es muss trocken sein und mindestens + 5 Grad, dann klebt das Zeug wie die Pest. Sollte es irgendwo fettig sein, dann mit Reiniger säubern. Übrigens kannst du auch Kaiflex nehmen, ist das Gleiche aber etwas günstiger.
Gruß Rene
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Alt 07.12.2022, 21:49
Boot: Arynboat 530e
Danke für die Antworten.
Das Alu wird mit Bremsenreiniger von Fett etc. befreit, damit der Kleber haften kann. Die Rippen müssen m.E. zwingend isoliert werden, ansonsten habe ich 1a Kältebrücken. Bei einer Rippenbreite von 4 cm hatte ich eigentlich vor, 8 cm breite Streifen mit einer einer Stärke von 10 mm zu verwenden. Mittlerweile überlege ich aber, die kompletten Flächen (der Seitenwände) mit dem 10 mm starken Armaflex zu versiegeln. Dann wären die Fächer mit 29 mm und die Rippen mit 10 mm gedämmt und alles ziemlich geschlossen.
Das Dach bekäme für Fächer und Rippen das Material in 19 mm Stärke. Zum Schluss im sichtbaren Bereich vielleicht noch eine Acrü Tex Verkleidung, das weiß ich aber noch nicht.
Alt 08.12.2022, 14:55
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
805 Danke in 421 Beiträgen
Cooler Kasten .
ich hätte Bedenken, dass sich Kondenswasser hinter der Isolierung sammelt.
Egal ob sie im Sommer oder Winter verklebt wird.
Bei einer Freundin, mit großem Aquarium und Alufenstern in der Wohnung, war es immer um die Rahmen klamm, nass und teils schimmelig.
Ciao Markus
Alt 08.12.2022, 18:50
Kondenswasser gippts nicht, wenn fest verklebt => dann denkt die kalte Luft : oh, 1 fester Körper. Frage ist : wozu dämmen? doch nur, wenn innen geheizt wird. Oder nur gegen Schall?
Grüße, Reinhard
Alt 10.12.2022, 01:56
Boot: Arynboat 530e
Das Boot soll ganzjährig genutzt werden inkl. gelegentlicher Übernachtung. Dieselheizung ist vorhanden, werde ich aber nachts nicht benutzen. Ist mir zu laut und trotz CO-Warner irgendwie nicht ganz geheuer. Mit meinem XXL-Angelschlafsack waren die beiden Nächte im November/Dezember außerdem auch ohne Heizung sehr angenehm.
Ohne Dämmung habe ich bei den aktuellen Temperaturen aber die reinste Tropfsteinhöhle. Über Nacht hatte sich nämlich sehr viel Kondenswasser entwickelt. Könnte auch im Sommer zum Problem werden. Das möchte ich bestmöglich verhindern. Schalldämmung ist ein netter Nebeneffekt, aber nicht das Hauptziel.
Laufgeräusch des Außenborders dämmen Ride The Lightning Technik-Talk 52 04.03.2016 01:02
Motorraum (Schall) dämmen Dieter M. Motoren und Antriebstechnik 18 14.01.2008 10:27
Kellerdecke dämmen Jörg Kein Boot 33 11.10.2007 23:30
Motorraum dämmen ?!?! Fireball Motoren und Antriebstechnik 14 01.09.2007 23:06
Aluboot über den Winter im Wasser step Allgemeines zum Boot 3 21.01.2005 00:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
