Alt 12.12.2022, 10:27
Sea Ray 21CC Sea Ray 21CC ist offline
Boot: Seay Ray Seville 21CC
Standard Edelbrock 1409 gegen Rochester Quadrajet
ein Motorenspezialist hat mir im Zuge meiner Motorüberholung (Mercruiser 4.3LX, Bj.87 mit 205PS) zur Optimierung einen Edelbrock 1409 und Adapterplatte 2696 verkauft. Der Motor soll z. Bsp. bei 2500 U/min besser sein und auch sonst mehr Leistung haben. Ich habe jetzt gesehen, dass beim verbauten Rochester allein die Drosselklappe der 2. Stufe schon einen größeren Durchlass als der Edelbrock mit beiden zusammen ( 2 X 57,7 und 2 X 34,7 mm gegen 2 X 42,7 und 2 X 36,4 mm Durchmesser) Auch ist bei mir schon die große Ansaugspinne mit großem "Loch" verbaut. Nun soll ja die Größe nicht immer alles sein, aber hat jemand damit Erfahrung, ob es tatsächlich einen Nutzen gibt, ich möchte den Motor ja nicht "verschlimmbessern". Der Rochester machte nie Probleme, nur wenn das Boot länger als einen tag steht muss man lange orgeln bis er anspringt.
Gruß Rolf
Alt 12.12.2022, 18:20
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Das ist Square bore vs. Spread bore.
Beides hat Vor und Nachteile.
Hier steht ein wenig ...
https://www.boote-forum.de/showthrea...=248942&page=2
Gruß Alex
Alt 14.12.2022, 10:00
Standard Edelbrock
Hallo Alex,
danke für eine Antwort, da hilft wohl wirklich nur ausprobieren.
Reicht der Originale Arrestor, der auch im V8 drin ist, aus?
Hältst du dieses Angebot bei Ebay für die Umdüsung als geeignet?
https://www.ebay.de/itm/310720480179...Bk9SR47ejP2hYQ (PaidLink)
Gruß Rolf
Alt 14.12.2022, 12:15
Zitat von Sea Ray 21CC Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Gruß Rolf
Hallo Rolf,
Klar reicht ein Flame Arrestor vom V8.
Das Ebay Angebot ist eine Frechheit.
Schau mal hier .... und das finde ich schon teuer.
Da bestelle ich im Allgemeinen,... wenn ich nicht aus den USA kommen lasse.
https://www.only-edelbrock.de/?numme...1&08info=08all
Gruß Alex
Alt 14.12.2022, 17:54
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Der flame arrestor vom V8 reicht in jedem Fall, was den Luftdurchsatz betrifft.
Persönlich habe ich seinerzeit einen flame arrestor von K&N eingebaut und zwar den größten der passt.
Im wesentlichn hat der 2 Vorteile:
1. Die Luft wird auch wirklich gefiltert
2. Die Umlenkung der Luft von der seitlichen Einströmung nach unten ist besser. Hat bei mir damals ca. 10 PS gebracht. Das war allerdings ein 5.7.
Götz
Edelbrock Vergaser 1409 heinz-juergen Motoren und Antriebstechnik 31 27.08.2024 14:06
Adapterplatte für Edelbrock 1409 auf Rochester OMC 5,7 Werner_K Motoren und Antriebstechnik 24 21.10.2018 11:02
Edelbrock 1409 in Amerika bestellt Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 290 25.08.2015 21:55
Überholung Edelbrock 1409 Marco_Pdm Motoren und Antriebstechnik 2 14.04.2011 09:25
Edelbrock 1409 600 ccm oder 1410 750ccm jassy Motoren und Antriebstechnik 6 29.09.2010 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
