Könnte Motorblock dennoch Frostschaden bekommen?
Hallo mal eine frage. Ich hab mein Boot auf Minus 20 Grad ein Wintern lassen da es auch draußen ab gedeckt steht.
Musste in den letzten Woche Abgasknie und Krümmer ausbauen müssen, da ich am Motorblock Rost hatte und alles neu machen möchte,sprich Knie, Krümmer u Dichtungen. Da aber ich aber nicht zum lackieren vom Motorblock kam, da es ja auch zu kalt ist hab ich das jetzt offen gelassen.( siehe Bild) Es liegt noch eine Decke drüber. Frage? Hab ich dennoch den Winterschutz dennoch? Hab bei den Minus Temperaturen ein bisschen Angst das ich einen Frostschaden bekommen könnte. Danke |
du hast einwintern lassen also ist in den Wasserkreisläufen des Motors jetzt ein Frostschutz bis -20°C ....
wenn also in den Kühlkreisläufen Frostschutz drin ist kann auc hnichts einfrieren.. alternativ kann natürlich auch sein das ein Teil des Frostschutzes ausgelaufen ist... dann ist dort Luft und die Kann auch nicht gefrieren..
Ich denke, da brauchst du keine Sorge haben.
Beim Einwintern geht es unter anderem darum, dass kein ungeschütztes Kühlwasser im Motor verbleibt, welches bei Frost gefrieren und den Block sprengen könnte. Es wird halt mit Frostschutzmischung gespült. Daran ändert sich ja nichts durch deine Schrauberei.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Wenn alles trocken ist, kann nichts gefrieren.
Deck die Auslasskanäle ab, vorher Öl rein sprühen, sonst hast du innerhalb von ein paar Tagen Flugrost an den Ventilen.
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
Hab leider schon seit 2 Wochen die Krümmer hab hoffe das die Ventile nicht schon Rost haben. |
Die Auspuffventile haben eh eine Ruß Patina die halten das schon aus. Sprüh ein und gut.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Wenn der Krümmer (wie bei 95,7% aller Boote) noch dran wäre, könnte man die Ventile auch nicht sonderbehandeln.
Abend hab heute mal ein Schutz Richtung Ventile gesprüht und Tücher in die Öffnungen gesteckt.
Dann noch zwei Woodecken drüber. Denke das reicht jetzt. Danke nochmal für den Tipp
Hi
Das ist jetzt ein joke? |
Warum?
Zwei kuschelige Wolldecken halten schön warm. Das weiss doch jeder mit fröstelnder Frau.
Welches Boot ist Trailerbar und dennoch Seetüchtig ? | torsten72 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 59 | 07.11.2012 19:47 |
schon wieder ein Frostschaden - ich könnte speien | boneman | Technik-Talk | 14 | 28.04.2010 17:04 |
gestrandete yachten - bild war dabei , es schmerzt dennoch ... | xen | Kein Boot | 4 | 16.09.2008 09:14 |
Eingelesen und dennoch Neu...Vorstellung | Molly Malone | Restaurationen | 2 | 22.07.2007 20:21 |
