Alt 13.12.2022, 16:00
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.261 Danke in 9.043 Beiträgen
Standard Heizungsproblem (Haustechnik)
Ich habe Heizkörper, die einen Drehregler haben.
Der Knauf ist fest und lässt sich nicht drehen.
Weder links noch rechts.
Wie fest geschweißt.
Lässt sich das Ventil irgendwie öffnen?
Wenn ja, wie?
Hits:	72
Größe:	84,5 KB
ID:	975473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	107,9 KB
ID:	975474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	77,6 KB
Micha
Alt 13.12.2022, 16:12
Benutzerbild von volker1165
5.928 Danke in 2.557 Beiträgen
Regler ist übertrieben...
Den Plastikknopf ab und etwas Sprühöl einwirken lassen .
Ansonsten..
" Meester, ich tät dat lassen, dat reißt ab"
new boat coming soon
Alt 13.12.2022, 16:20
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
957 Danke in 453 Beiträgen
Hallo Micha.
Schraube rausdrehen, Handrad abziehen, anschließend WD40 oder ähnliches zwischen Spindel und Stopfbuchse sprühen.
Nach Wartezeit mit passenden Maulschlüssel am Vierkant vorsichtig hin und her drehen.
Keine Pumpenzange verwenden!
Sonst ist alles verkniesknattelt.
Aber bitte alles mit Gefühl. Du weißt ja, nach fest kommt ab.
Kalle
Alt 13.12.2022, 16:22
Benutzerbild von floka.floka
28.230 Danke in 6.648 Beiträgen
Schlitzschraube lösen und gucken wie das dahinter aussieht. Eventuell kannst Du da mit dem Schraubenschlüssel ansetzen.
Edit:
Zu spät
Grüße Richard
Alt 13.12.2022, 16:26
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Die alten Drehregler haben meistens eine Stoffbugse zum nachziehen.
Griff vorsichtig abnehmen, die Überwurfmutter ein wenig lösen, den vierkant mit einem Maulschlüssel bewegen, Überwurfmutter wieder gefühlvoll anziehen das es nicht mehr tropft.
Wichtig ist merken in welcher Stellung das Handrad abgezogen wurde und wie der vierkant Stand.
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
Alt 13.12.2022, 16:32
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
4.597 Danke in 1.396 Beiträgen
Tipps gab es nun zur Genüge, doch was sagt uns das?
In Zukunft alle Ventile öfters einmal betätigen, am besten zwei Mal im Jahr jedes Ventil (Heizung und Brauchwasser) einmal ganz zu schließen und wieder aufzumachen.
Weiß zwar jeder, doch kaum einer macht es - ich leider auch nicht immer.
Gib niemals auf - höchstens einen Brief.
(Heinz Erhardt)
Helmut
Alt 13.12.2022, 18:27
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.872 Danke in 12.004 Beiträgen
Micha das Teil sieht prähistorisch aus ab ins Museum damit.
Alt 13.12.2022, 18:34
.....hat er bestimmt zur Kommunion geschenkt bekommen, da hängt sein Herz dran
Grüße Richard
Alt 13.12.2022, 23:44
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.206 Danke in 475 Beiträgen
Bis zum Frühjahr warten und dann das Thermostat mit Heizkörperventil erneuern...
Alt 14.12.2022, 00:13
Benutzerbild von Federball
4.618 Danke in 2.675 Beiträgen
Das ist bewährte Technik : die ganze neue Otto Suhr Siedlung am Waldeckpark wurde damit ausgerüstet !!
Aber auch : weg damit + neue Ventile mit Thermostatköpfen ran
Grüße, Reinhard
Alt 14.12.2022, 08:38
Das ist der Heizkörper meines Ersatzbüros.
Da darf ich natürlich nicht dran rumfummeln.
Werde es aber trotzdem tun...und berichten..
Die Haustechnik wird von einer ehemaligen Strabag-Tochter durchgeführt, die sich damit übernommen haben. Die machen hier nichts mehr.
Micha
Alt 14.12.2022, 08:41
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist gerade online
15.955 Danke in 8.761 Beiträgen
Total unverständlich, dass es noch "Regler" gibt die vom "Gefühl" des Nutzers abhängen. Ab und an kann man doch ein bisschen Geld für seine Wohnungen in die Hand nehmen.
Sanierungsstau.
Was kost denn so ein Danfossventil mit Thermostat? Und das hält dann normal auch wieder ewig.
Ich würde da gar nicht dranrumfummeln, sondern den Vermieter/Verpächter informieren, dass seine Heizung nicht mehr funktioniert, er möge bitte den Hausmeister oder einen Installateur vorbei schicken.
Pronto
Viele Grüße Fränkie
Alt 14.12.2022, 08:57
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.593 Danke in 993 Beiträgen
Da muss das ganze Eckventil getauscht werden, plus Thermostat.
Da bist du schon bei 300-350 Euro dabei. Sofern du einen Handwerker auftreiben kannst
Alt 14.12.2022, 09:02
Schon klar. Material ist irgendwo um 70€
Nur muss jetzt halt wegen einem Ventil das Wasser aus dem ganzen Haus raus.
Oder -hab ich mal gehört- es soll auch möglich sein das örtlich "zu vereisen". Würde mir Angst machen
Aber das ist halt das Schicksal eines Landlords.
Hätt mal vor ein paar Jahrzehnten alle auf einmal gemacht wär´s geschmeidiger und man könnt vielleicht auch den ein oder anderen € mehr Miete bekommen
Viele Grüße Fränkie
Geändert von Fraenkie (14.12.2022 um 09:08 Uhr)
Alt 14.12.2022, 09:03
Nochmal. Die Firma, die zuständig ist und das bezahlen muss, macht hier nichts.
Sondern hätte ich längst den Objektmanager angerufen und das erledigen lassen.
Micha
Alt 14.12.2022, 09:15
Na wenn die (Wohnungs)-Not so grossist, dass man sich als Vermieter so verhalten kann.
Und seine "Werte" so auf Verschleiss und an die Wand fährt..........
Viele Grüße Fränkie
Geändert von Fraenkie (14.12.2022 um 09:20 Uhr)
Alt 14.12.2022, 09:19
Ich bin zwar oft lange im Büro, aber wohnen tue ich dort nicht.
Ich kann es mir auch nicht aussuchen, wo ich derzeit mein Unwesen treibe. Das entscheiden andere für mich.
Micha
Alt 14.12.2022, 09:33
User 46996
Kannst ja die Miete kürzen - vielleicht kümmert man sich dann
Problem ist halt richtig erkannt worden - das Wasser muss für den Ventiltausch raus bzw. das Rohr muss vereist werden, Rücklauf ist dann hoffentlich absperrbar .. der Aufwand zum Befüllen und Entlüften einer Heizanlage ist je nach Größe natürlich recht unterschiedlich.
Grüße Daniel
Alt 14.12.2022, 10:34
Boot: Nidelv 24
Schon klar.
A
Grüße Daniel
Das Vereisen bei dem hier gezeigten 1/2" Anschluss ist grundsätzlich bei richtiger Handhabung kein Problem und seit Jahrzehnten erprobt.
Eine absperrbare Rücklaufverschraubung ist hier vermutlich nicht verbaut (Foto etwas unklar), auch unlogisch eine altes Handradventil drinnen zu lassen und eine drosselbare RL-Verschraubung montieren.
Unsinnig beim Einbau eines neuen TH-Ventil (hier im Büro) nur das eine Ventil zu tauschen, wenn Wasser runter, dann entweder das ganze Gebäude oder wenigstens Strangweise sofern absperrbar.
(Heinz Erhardt)
Helmut
Alt 14.12.2022, 14:28
Chili Chili ist offline
21.050 Danke in 6.777 Beiträgen
@ Micha:
Der Hebel ist dein Freund!
Nimm einen hinreichend langen ebensolchen und stresse das Ventil.
Wenn es am Ende hopps geht und/oder Wasser läuft, dann weisst du natürlich von nichts und der Vermieter muss in die Puschen kommen.
Alt 14.12.2022, 16:01
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.443 Danke in 5.931 Beiträgen
In solchen Fällen hole ich immer die ganz große Rohrzange - und mache dem Ventil Angst!! Manchmal funktioniert es.
Meist ist in den alten Ventilen eine Stopfbuchse verbaut. Vorsichtig ein wenig lockern, Sprühöl rein und versuchen, das Rad in beiden Richtungen etwas zu drehen. Nicht vergessen, eine Schüssel unterzustellen, kann tropfen. Wenn das nichts nutzt hilft nur neu.
Das Ding muß doch 50+ Jahre alt sein, zumal auch noch Gußheizkörper!
Ewald
Alt 14.12.2022, 17:46
Boot: Nidelv 24
In solchen Fällen hole ich.......
Du kannst heute noch ohne weiteres Gußheizkörper kaufen und montieren. Bieten auch Vorteile je nach Anlagenauslegung, insbesondere das Guß die Wärme sehr gut speichern und langsam als Strahlungswärme abgeben kann
(Heinz Erhardt)
Helmut
Alt 14.12.2022, 18:29
Natürlich haben Gußheizkörper auch Vorteile. Unheimlich robust und auch für das Heizmedium Dampf geeignet. Lassen sich auch schön in allen Wunschfarben lackieren.
Nur rede mal mit den Leuten, die einen 2m langen Gußradiator im 3. Stock ohne Aufzug montieren müssen.
Ewald
Alt 14.12.2022, 21:31
Boot: Nidelv 24
Nun soll ich mich also vor einen Spiegel stellen und den anlabern?
Habe in meinem ersten Berufsleben Zentralheizungs- und Lüftungsbauer gelernt und hunderte Stahl- und Gussheizkörper getragen, genippelt, montiert und angeschlossen.
Dazu Gusskessel mit oberer Kohlebebefüllung, die in Batterie zu 12 oder mehr während der Wintermonate auseinandergeschlagen und neu genippelt.
Dampf war als ND in Kasernen oder Akkuproduktion immer ein Thema, HD in der Industrie z.B. in der Wellpappeproduktion.
Was soll ich nun wem sagen außer: "um so größer ist die Manneskraft, wenn er mit dem Kopfe schafft"
(Heinz Erhardt)
Helmut
Geändert von Aurora-13 (14.12.2022 um 21:37 Uhr)
Alt 14.12.2022, 22:39
Na dann kennst du das ja.
War mal mein Bereich einschließlich aller Heizungen dahinter bis zum Gulli
Name:	83 Kesselhaus7.jpg
Hits:	32
Größe:	71,3 KB
Ewald
Heizungsproblem Frankenstein Technik-Talk 17 01.11.2021 20:35
Haustechnik: Wärmepumpe (Solar) rechnet sich das? Cyrus Kein Boot 95 05.11.2007 22:46
Haustechnik: Elektroinstallation TageDieb Kein Boot 29 29.04.2007 16:20
Haustechnik: Wasserverlust im Haus. Cyrus Kein Boot 79 30.11.2006 09:43
Düse Öl-Brenner Haustechnik Cyrus Kein Boot 15 07.09.2006 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
