Alt 01.01.2023, 17:40
timschue timschue ist offline
Boot: Narwhal LR 400 / Whaly 500r
72 Danke in 36 Beiträgen
Standard Alde Heizung Boiler undicht/reparieren?
ich habe ein Problem mit einer Alde Heizung für Brauchwasser und die Fussbodenheizung. Die Anlage habe ich schon ausgebaut und komplett zerlegt. Den Boiler habe ich schon abgedrückt und die undichte Stelle ist schon gefunden.
Zuerst wollte die ich den Kessel mit meinem WIG Gerät nachschweißen bzw. die markierte Stelle zwischen den beiden weißen Eding Strichen. Jedoch hatte ich dann doch nochmal etwas genauer geschaut, der Kessel selber ist magnetisch nur die Rohrflansche sind aus Edelstahl.
Hab ihr eine Idee wie ich den Kessel wieder dicht bekommen könnte? Oder aus was für einen Material der Kessel sein könnte?
Die Anlage ist erst 6 Jahre alt und ein Ersatzteil aktuell nicht lieferbar.
Die Anlage ist bei meinen Schwiegereltern im Wohnauflieger verbaut in dem sie mittlerweile 24/7 wohnen.
Besten Gruß
Hits:	165
Größe:	177,9 KB
ID:	976405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	143,2 KB
Alt 01.01.2023, 18:08
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.884 Danke in 12.388 Beiträgen
V2A ist teils auch magnetisch.
Ist ja fast egal, schweißen kannst das doch trotzdem, wo ist das Problem
Gruß 45meilen
Alt 01.01.2023, 20:29
Das schon, aber nicht so ein deutlicher Unterschied wie hier. Das wird iwas spezielles sein meiner Meinung nach. Und wenn sollte so grob der Zusatz ja auch passen. Ich werd morgen nochmal Alde anrufen mal schauen ob die sich in die Karten schauen lassen.
Alt 02.01.2023, 10:19
uli07 uli07 ist gerade online
7.273 Danke in 4.481 Beiträgen
Was das für ein Material sein kann wird bestimmt ein professioneller Schweißer wissen.
Gruß Uli07
Alt 02.01.2023, 13:57
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.955 Danke in 8.761 Beiträgen
Ein Edelstahl halt. Magnetisch, also ferritisch...1.40xx.
Unmagnetisch wäre Austenitisch 1.43xx oder 1.44xx. Wobei durch starke Umformung (also nehmen wir mal das walzen zu dem Blech dieses Topfes) auch nichtmagnetische zum Teil magnetisch werden können.
Ich glaube der "professionelle Schweisser" interessiert sich dafür nicht, sondern legt eher höchste Konzentration darauf kein Loch irgendwo reinzubrennen und das trotzdem sauber zwischen beiden Teilchen aufzuschmelzen.....
Viele Grüße Fränkie
Alt 02.01.2023, 14:06
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Ruf mal Truma an.
Wenn die Teile aus VA sind, kann man WIG schweißen.
Soweit ich das noch im Kopf habe, steckt die Brennkammer im Kessel.
Blöde wird es wenn das Stahl mit Kunststoffbeschichtung in Verbindung mit der Brennkammer wäre
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.03.2023, 10:16
KJT KJT ist offline
ich habe das gleiche Problem mit meiner ALDE Compact 3010 und möchte nachhören, wie die "Schweißaktion" ausgegangen ist.
Für den Kesseltausch ruft ALDE einen stolzen Preis auf, da liegt der Gedanke an eine Reparatur schon sehr nahe.
Schöne Grüße,
Klaus
Wärmetauscherausgang zum Boiler reparieren dr.nitrox Technik-Talk 5 07.08.2022 17:03
Heizung undicht Barracuda Kein Boot 34 23.04.2022 15:30
Wasserheizung Alde compact 3010 ehloehlo Technik-Talk 3 18.09.2014 00:05
Merc 4.3 Alpha1 Gen2 Geweih undicht...reparieren? benziner Motoren und Antriebstechnik 18 14.05.2012 18:02
Heizung via Kühlwasser / Boiler Raindancer Technik-Talk 17 22.02.2009 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
