Alt 07.01.2023, 19:52
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Standard Honda Instrumente und Garmin.
Hallo, ich habe folgendes Problem.
An mein 100 ps Honda habe ich erst originale DZM angeschlossen, Motor war neu und nach 1,7 Stunden Laufzeit habe ich gegen ein Garmin GNX 20 gewechselt, leider zeigt er nicht alles was ich erwartet habe, jetzt habe ich wieder parallel zu Garmin DZM montiert, und weiß ich nicht wieviele Betriebsstunden hat jetzt Motor drauf, dachte ich mir wenn DZM angeschlossen wird, sehen ich gelaufene Stunden.
Wie kann ich Betriebsstunden ablesen?
Hits:	18
Größe:	93,4 KB
ID:	976754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	99,4 KB
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 08.01.2023, 05:37
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.070 Danke in 2.852 Beiträgen
Garmin GNX 20 kann nur anzeigen was Sensoren hergeben und nicht das alles was du erwartest.
Stunden kannst du aus dem Steuergerät auslesen.
Gruß Jogie,
Alt 08.01.2023, 13:52
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
1.976 Danke in 1.378 Beiträgen
Dein Motor liefert die Daten, siehe hier:
https://www.honda.at/marine/experien...onda/nmea.html
in der Bedienungsanleitung vom Garmin GNX20 steht, das es 50 Parameter anzeigen kann, nicht aber welche genau.
Es lassen sich bis zu 5 Seiten mit bis zu 3 Messwerte anzeigen, also max 15 Messwerte, das ist nicht viel.
Die Parametergruppe PGN127488 (Motordaten) alleine beinhaltet schon 35 Parameter
Habe ein GPSMAP 527xs hier, das kann zumindest die Betriebsstunden im Zahlenfeld anzeigen, nicht aber im Motordisplay, wo es eigendlich hingehört.
Frage einfach mal beim Garin Support nach, was das Teil kann, so ist es nur raten
Alt 08.01.2023, 18:36
Danke Sigi, aus deinem Link habe ich gelesen, dass über nmea 2000 kann ich BS auslesen, leider finde ich im meinem Plotter nicht.
GNX 20 eigentlich zeigt alles was ich brauche außer Drehzahl, Garmin ECHOMAP Ultra 102sv zeigt alles ausser Betriebsstunden, vielleicht finde ich einfach nicht und der Plotter macht Alarm wegen Öl Wechsel, daß heißt dass der weiß daß der Motor schon 100 Stunden gelaufen hat.
Alt 08.01.2023, 19:45
Boot: SeaRay 290DA
Nein, der Plotter hat erstmal nichts mit den Betriebsstunden für den Ölwechselalarm zu tun.
Der Wartungsalarm ist Teil der oben genannten Parametergruppe 127488 und kommt vom Motor.
In meinem Garmin Plotter kann ich Betriebsstunden anzeigen lassen, allerdings nicht in der Motorseite. In der Zahlenanzeige, wie du sie am zweiten Bild hast, sind die Werte darstellbar
Alt 08.01.2023, 21:15
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.348 Danke in 439 Beiträgen
Ich habe einen Honda BF50D und einen Garmin Plotter 72CV.
Bei mir werden die Betriebsstunden angezeigt, genauso wie Momentanverbrauch, Drehzahl, Trimmwinkel und Öl Temperatur, alles über NMEA2000.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 08.01.2023, 23:24
Hast du zufällig ein Bild von deinem Plotter wo man die Betriebsstunden sieht.
Alt 09.01.2023, 07:44
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.617 Danke in 928 Beiträgen
Dass Du Dir die Anzeigen teilweise selber konfigurieren kannst, ist Dir aber klar, oder?
Die vorgegebenen Layouts lassen sich, je nach Modell, selber verändern. Was man also angezeigt bekommt, kann man selber festlegen.
Bei meinem Uralt Garmin ist es so, das ich in den vorgegebenen Layouts wenig bis nichts ändern kann, in den Overlays dann aber zusätzliche Felder einblenden kann. Und genau dort kann ich dann bei jedem Feld einzeln angeben, was ich sehen möchte.
Und da muss man dann eben den richtigen Datensatz für die Betriebsstunden auswählen.
1) Der Motor muss die Daten liefern können an N2k
2) Der Plotter muss die Datensätze auch verstehen können
An beiden Punkten kannst Du nichts machen
3) Du musst dem Plotter auch sagen, dass der genau diese Daten, die Du sehen möchtest, auch jetzt auf den Bildschirm bringen soll.
Eine Darstellung: Alles was kommt
Gibt es meines Wissens nach nicht.
Gruß Rüdiger
Alt 09.01.2023, 20:45
Boot: ohne
Da muss ich nachschauen, ob ich das mal fotografiert habe. Das Boot ist im Moment über 500 km entfernt, sonst würde ich ein Foto machen. Ich schaue mal.
Alt 09.01.2023, 20:57
Boot: ohne
Das Foto ist zwar schon 3 Jahre alt, aber man sieht die Betriebsstunden. In der Mitte unten die 120.7, das sind die Gesamtbetriebsstunden. Diese kann man auch nicht löschen oder zurücksetzen.
Wenn man das Bild vergrößert, sieht man auch, dass da Betriebsstunden steht.
Hits:	16
Größe:	123,8 KB
Alt 10.01.2023, 21:21
Gruß Rüdiger
Ja, es ist mir klar, mein Motor kann mehr als kleine GNX20, große Garmin zeigt alles ausser Betriebsstunden, oder ich finde einfach nicht.
Grüß Alex.
Garmin 78 s versus Garmin 64 s SY-time_out Technik-Talk 0 30.04.2019 11:22
Garmin Plotter mit Garmin Funke verbinden uncle_cadillac Technik-Talk 13 29.03.2017 07:20
Kartenplotter Garmin 420s an Funke Garmin VHF100i BlueMarlin Technik-Talk 1 17.05.2011 09:09
Garmin GFS 10 an Garmin 421 JonnyC Technik-Talk 0 23.08.2009 20:41
Welche Instrumente an Honda BF 50 anschließen? TrainerMDN Technik-Talk 0 06.04.2009 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
