Befestigung Bimini-Top
Guten Morgen zusammen,
ich habe eine Glastron Sierra 177 und möchte dieses Jahr ein Bimini-Top montieren. Meistens wird die Halterung horizontal auf der Bordwand montiert, wie auf Bild 1 bei einer anderen Sierra. Bei mir wird das so nicht möglich sein, da ich sonst die Hafenplane nicht zuknöpfen kann und ich möchte das Bimini nicht jedes mal auf- und abbauen. Also bleibt mir nur eine Montage seitlich an der Bordwand siehe Bild 2 von meinem Boot bzw. Bild 3 so wie es dann aussehen müsste. Das heisst, ich brauche einen Beschlag, der im Prinzip 360° drehbar ist, um das Gestänge senkrecht zu montieren und das ganze dann nach hinten klappen zu können. Ich habe hierzu nur den Beschlag auf Bild 4 gefunden....hier stört mich ein bisschen, dass ich die Position nicht mit einer Schraube fixieren kann. Gibt es hierzu noch Alternativen oder habt ihr Ideen? Vielen Dank + Gruß Jörn |
Hallo Jörn,
solange der Beschlag ein paar Zentimeter vor oder hinter einem der Druckknöpfe für die Hafenplane ist und der Beschlag einen minimalen Abstand zur Scheibe hat, sollte es doch eigentlich passen. So kannst du die Hafenplane an- und abknöpfen, allerdings müssen dann auch die Ösen für für Haken der Spanngurte entsprechend außerhalb der Knopfleiste angebracht sein.
Schöne Grüße Ole |
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Moin Ole, ja, grundsätzlich geht es mit diesem Beschlag, allerdings suche ich etwas mit z.B. einer Rändelschraube um das ganze Gestände nach hinten umlegen zu können. Bei diesem Beschlag muss ich die Halterung durch Druck auf den Knopf quasi erst abnehmen. Gruß |
der geht leider nicht, damit kann ich das Gestänge zwar seitlich befestigen, kann es aber nicht nach hinten umklappen. Gruß |
https://www.ebay.de/itm/325465924617...QAAOSwHt1bzt95 (PaidLink)
Hallo Jörn,
so ganz verstehe ich noch nicht was Du genau vorhast. Denn in den allermeisten Fällen ist der hintere Biminibügel mit zwei Stützstangen nach hinten hin befestigt. Zur Benutzung wird dann der vorderste Bügel nach vorn geklappt und oft mit Gurten nur noch gespannt. Alle beweglichen Bügel liegen auf dem hinteren, der ja schon mit der Stütze fixiert ist. Oder sollen ALLE Bügel immer nach hinten geklappt werden!?
Gruß Rolf |
Ich nutze an meinem Boot ein Bimini mit nur einem Bügel und jeweils zwei Gurte nach vorne und hinten zum spannen des Biminis.
Das Bimini lässt sich legen und aufstellen, ohne dass ich etwas lösen oder einstellen muss. Der Bügel ist in dem Beschlag nur geführt, nicht geklemmt. Sollte bei dem von dir gezeigten Beschlag auch so sein, nur dass man den zusätzlich mit dem Arretierknopf als Schnellkupplung auch ganz trennen kann. Oder sehe ich es falsch? Vorher hatte ich ein großes Bimini mit zwei festen Bügeln, aber das war mir zu wuchtig und hat mir zu hoch aufgebaut, deswegen habe ich es geändert.
Schöne Grüße Ole |
Hallo Rolf, ja, es kommt auf das Bimini drauf an, ich habe auch eins mit nur einem Bügel im Auge, welches nach vorne und hinten abgespannt wird, dafür müsste ich ihn auf jeden Fall legen können. Eine Arretierung in aufrechter Position, so wie ich mir das vorstelle, wird wohl nicht möglich sein. Ich denke der Beschlag von Jörg ist der richtige.
Meine Vorstellung war nur, dass der Bügel nicht lose geführt wird sondern geklemmt und der Bügel bei Nichtbenutzung so mittels Schraube arretiert werden kann. Ich denke das gibt es in der Form aber nicht.
Befestigung Bimini Top auf Scheibenrahmen | charly_64 | Allgemeines zum Boot | 3 | 03.01.2020 17:06 |
Seitliche Befestigung Bimini Top | pescador | Allgemeines zum Boot | 2 | 29.04.2019 22:55 |
Befestigung Bimini Top | erpel87 | Allgemeines zum Boot | 8 | 26.04.2016 21:19 |
Frage/ Hilfe zur Befestigung Bimini-Beschlag V4A... | beratungs-shop | Technik-Talk | 3 | 29.05.2012 10:02 |
Optima Blue Top, Optima Red Top, Optima Yellow Top | alexmosel | Werbeforum | 3 | 28.10.2010 12:08 |
