Alt 28.01.2023, 15:25
Seewolf110 Seewolf110 ist offline
Boot: 6to.Verdränger, 4m Aluboot 15ps 4T
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Tohatsu MFS 20EFI Propeller Wahl
Ich hätte da mal ne Frage.
Ich hab an meinem Alu Angelboot mit 4m einen Tohatsu MFS15 der jetzt
nach der Einfahrphase auf 20 PS umgebaut wurde.
Zuvor in der 15PS Version hatte ich einen Propeller in 9,25x10 montiert
und lief 5750 U/m bei Vollgas mit 38Kmh Spitze.
Nun läuft mir der Motor Logischerweise in den Reflimiter.
Jetzt die Frage? Reicht es wenn ich einen Zoll Steigung zulege oder soll ich gleich auf 9,25x12 gehen.
Vielleicht hat jemand hier schon Erfahrungswerte?
Vielen Dank im Voraus.Ich bin für jeden Tip Dankbar
Gruß Peter
Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
Gruß Peter
Alt 28.01.2023, 17:29
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Peter,
die Drehzahl geht ändert sich pro Zoll Steigung um ca. 200 U/min.
musst Du ausprobieren...
Werner
Alt 29.01.2023, 12:05
Danke, dann wird es gleich ein 12er. Bei 3/4 Gas bin ich schon im Begrenzer!
Gibts heute noch große Unterschiede zwischen OEM und Solas?
Gruß Peter
Alt 29.01.2023, 12:30
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.700 Danke in 2.696 Beiträgen
Ich würde auch den 12er nehmen.
SOLAS hatte ich mal einen, nach der ersten Test Fahrt habe ich den zurück gesendet und ein Mercury genommen.
Ist wie bei den Props von den Modellflugzeugen. ( Mache ich seit 40 Jahren )
Selbe größe, 5 Verschiedene Hersteller.
5 Unterschiedliche performance der Propeller, weil jeder Hersteller eine etwas andere Blattform hat trotz selbem Durchmesser und Steigung.
Propeller Rechner fürs Boot
https://www.mibo.cc/propellerrechner.htm
Gruß Jogie,
Tohatsu MFS 30 B EPS Umbau auf 40 PS Vega-Fahrer Motoren und Antriebstechnik 2 20.07.2020 10:40
passen auch andere Propeller (Tohatsu MFS 15)? effzett Motoren und Antriebstechnik 4 02.09.2010 09:15
Tohatsu MFS 15 (viertakt) springt schlecht an und setzt aus bei Vollgas effzett Motoren und Antriebstechnik 4 25.07.2010 17:36
Tohatsu MFS 25 vs. 30 waldschrat Motoren und Antriebstechnik 2 09.10.2009 23:02
Welcher DZM an Tohatsu MFS 30 ? BodenseeAndy Technik-Talk 9 28.01.2009 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
