Alt 04.02.2023, 18:56
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.196 Danke in 2.067 Beiträgen
Standard DTS Motor auf Palette starten
da ich zur Zeit leider keinen Single Kabelbaum vom DTS liegen habe, versuche ich krampfhaft mit meiner analogen Starterbox einen DTS Motor zu starten.
Zündung an, Benzinpumpe läuft auch an, leider Starter bekommt kein Signal.
Ich habe sogar schon den kompletten Kabelbaum durch einen analogen ersetzt.
Nun dreht schon mal der Anlasser wie er soll, gibt aber die Zündung nicht frei (kein Zündfunke).
Hat vielleicht noch jemand von euch ne Idee?
Gruß Andreas
Alt 04.02.2023, 23:23
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
850 Danke in 369 Beiträgen
Das wird so nicht klappen.
Ohne Helm Steuergerät und Kalibrierung geht da nichts.. 😏
Paddy
Alt 05.02.2023, 08:32
Moin Paddy,
die Steuergeräte würden natürlich angepasst.
Ich habe schon DTS Motoren im ausgebauten Zustand laufen lassen, aber da hatte ich einen kompletten Kabelbaum zur Verfügung der mir nun leider fehlt.
Gruß Andreas
Alt 05.02.2023, 08:43
Boot: Formula 311
Guten Morgen,
Aber ohne dts Kabelbaum fehlt ja die Kommunikation zwischen Motor und Helm Steuergerät. Die ganzen Befehle gehen doch übers Can Netz?
Mit einem kompletten dts Kabelbaum sehe ich außerhalb auch kein Problem. Aber ohne diesen wüsste ich nicht wie machen 🤔
Paddy
Alt 05.02.2023, 13:36
Benutzerbild von waterfront
987 Danke in 595 Beiträgen
Kurze Frage: Was machst du mit den DTS Komponenten? Hätte Interesse.
Gruß Holger
Alt 05.02.2023, 14:32
Zitat von Paddy Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
Genau, und dass wüsste ich gern.
Gruß Andreas
Alt 05.02.2023, 14:34
Ich habe nichts über. Ich habe lediglich alles umgebaut um den Motor nach einer Revision vor Einbau in das Boot mal ein zwei Stündchen laufen zu lassen.
Gruß Andreas
Alt 05.02.2023, 14:51
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
DTS ist auf dem Steuergerät programmiert und ohne DTS Schalthebel, der vorher mit G3 oder Diacom mit dem Steuergerät gepairt wurde, wird das nicht gehen.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 05.02.2023, 15:16
LG Michael
Danke Michael,
soweit ist das alles klar..
Für mich nur unverständlich, dass ich selbst nach dem Umbau auf einen analogen Kabelbaum inkl. Steuergerät den Motor nicht zum laufen bekomme.
Liegt es vllt daran, dass ich zwei Sensoren , IAC und am Thermostatgehäuse angeschlossen daneben liegen habe
Mittlerweile denke ich, dass mein alter Kabelbaum defekt ist.
Gruß Andreas
Alt 05.02.2023, 23:54
Sag mal wovon reden wir eigentlich ECM,PCM 09, 112, 555 oder mischt du die jetzt? Ohne Infos ist es schwer was zu sagen. Aber eine Serialnummer könnte helfen LiD zu bringen.
LG Michael
Alt 06.02.2023, 19:12
LG Michael
Hallo Michael,
du hast mich vllt falsch verstanden oder ich mich schlecht ausgedrückt.
Ich wollte lediglich einen DTS Motor , von dem ich den Kabelbaum gegen einen analogen ausgetauscht habe mit meiner Starterbox starten. Natürlich habe ich die dementsprechenden Steuergeräte ebenfalls angeglichen. ECM PCM 555.
Ich habe nun durch Zufall ein Steuerpanel Set bekommen, welches normalerweise nicht lieferbar war.
Nun schauen wir mal, danke
Gruß Andreas
V8 auf Palette starten, geht das? She's_a_Lady Motoren und Antriebstechnik 17 03.08.2012 18:57
1 Palette nach Hannover - per Nachnahme??? Woody Kein Boot 4 11.03.2010 22:39
Kennt sich hier jemand mit der kompletten Palette von Chemietoiletten aus? Eckaat Kein Boot 33 22.09.2008 12:56
Motor auf Palette Horst61 Technik-Talk 16 05.12.2004 23:14
Mercruiser GM 5,7 (350er) auf Palette; Probelauf, WIE? Heiwarsot Motoren und Antriebstechnik 4 11.07.2003 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
