OM352 Öldruckgeber / Wechsel
ich möchte an meinem OM 352 einen Öldruckgeber mit NMEA2000 Anschluss einsetzen. Bisher führt ein Öldruckschlauch bis zum Innenfahrstand zum Anzeigeinstrument. Kann mir jemand sagen, welches Gewinde am Motor ist? Eine zweite Frage: beim Ölwechsel ersetze ich den Ölfilter. Das Filtergehäuse wird mit Öl gefüllt vor dem Anschrauben. Wieviel Öl muss in das Filtergehäuse? Gibt es weitere Filter im Ölkreislauf, die ich wechseln sollte? Gruß Jürgen |
Hallo Jürgen,
der Ölfilter füllt sich beim "Laufen lassen" von selbst. im Ölkreislauf gibt es keine weiteren Filter mehr. Die Öldruckanzeige funktioniert bei diesem Motor noch manuell, d.h. die Anzeige bekommt über die Leitung den echten Öldruck auf die Anzeige.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Moin Jürgen,
der Anschluß unten direkt am Motor hat ein 10 X 1 Gewinde. Du könntest den neuen Geber aber auch im Steuerstand am vorhandenen Schauchende montieren, so bräuchtest Du die Kabel fürs NMEA nicht bis in den Keller verlegen, sondern hättest sie gleich im Fahrstand. Also den Schlauch vor der Anzeige trennen, ein T-Stück dazwischen und gut ist.
Grüsse aus Wilhelmshaven Thomas |
OM352 Öldruckgeber | Chollf00 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 10.04.2023 09:18 |
Öldruck OM312/OM352? | hheck | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 13.04.2018 20:20 |
OM352 Baujahr | Hatschipuh | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 04.11.2012 11:58 |
OM 312 statt OM352 | Tokapi | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 26.12.2009 11:59 |
Om352 | dl8las | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 02.08.2008 20:45 |
