Alt 10.02.2023, 08:06
Benutzerbild von Krawalle
Krawalle Krawalle ist offline
Boot: Thompson Cararra 205
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Einbau Autopiloten im Verdränger
Für meine 11m Zuiderzee habe ich mir auf der Boot‘s Messe einen neuen AP zugelegt,Raymarine EV 150.
Bin jetzt an der Hydraulik und zwar habe ich 2 Steuerstände wobei die Hydraulikleitungen vom unteren Steuerstand in Kupfer verlegt sind und die zur Fly gehen in 10mm PA Rohr….
Die Hydraulikpumpe kann kurzzeitig 55Bar druck,aber das halten die Leitungen doch nicht aus???
Muss die ganze Hydraulik erneuert werden oder halten die alten Systeme???
Alt 10.02.2023, 08:39
fignon83 fignon83 ist offline
2.144 Danke in 1.245 Beiträgen
Was hast Du denn für eine Hydrauliklenkung eingebaut?
Alt 10.02.2023, 09:04
Das kann ich leider jetzt garnicht beantworten,
Der Zylinder ist von einem Holländischen Hersteller Nauticom
Anbei noch der Übergang von Innen und Aussen Steuerstand.
Hits:	24
Größe:	98,3 KB
Geändert von Krawalle (10.02.2023 um 09:34 Uhr)
Alt 10.02.2023, 18:49
joker987 joker987 ist offline
Boot: Curtuvenne 11.50 AK
Rufzeichen oder MMSI: 211352370
44 Danke in 28 Beiträgen
Standard Hydrauliklenkung
Hallo Krawalle,
wenn deine Leitungen keine 50 bar aushalten hast du ein generelles Problem. Selbst Schläuche sind in der Regel mindestens für 70bar augelegt. Also die 55 bar deiner Pumpe sollte dem System ein müdes Lächeln abringen. Selbst mit der Plungerpumpe am Steuer schaffst du mit der Hand bis ca. 1000PSI (70bar).
Da du schon 2 Steuerstände hast, ist in deinem System auch bereits ein Sperrblock eingebaut. (verhindert das sich beim Steuern das zweite Steuerrad) entgegengesetzt dreht) Du kannst also vermutlich in der Nähe des Hydraulikzylinders die elektrische Pumpe einbinden. Am besten du baust alle anliegenden Teile aus und fährst damit zu einem Hydraulikdienst. Das System muss ohnehin neu gefüllt und entlüftet werden. (die kommen auch zum Boot, haben aber überwiegend nur Standardware dabei) Erfahrungsgemäß ist insbesondere an älteren Booten gern ein ziemliches Sammelsurium an Hydraulikvarianten vorhanden und du quälst dich mühevoll durch unendliche Kataloge und Gewindenormen.
einen schönen Abend
Bernd
Alt 10.02.2023, 18:57
sorry, Frage nicht beantwortet.
Wenn dein System bisher ohne Probleme funktioniert hat und alle Verbindungen so ausgeführt sind wie auf dem Foto ersichtlich besteht aus meiner Sicht kein Anlass den übrigen Teil der Anlage zu verändern. Nach dem Einbau sämtliche Verbindungen auf Undichtigkeiten und flexible Schläuche auf Alterserscheinungen zu prüfen versteht sich von selbst.
Zur Sicherheit einfach nach der Fertigstellung alles im Hafen einem Stresstest unterziehen.
Bernd
Alt 11.02.2023, 11:27
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Hole Dir nen Hydraulikfachmann an Bord!!!
DIe erste Frage wäre schonmal welches Öl gefüllt ist??
Wenn nicht bekannt, Vorsicht.
Es kann Dir Dichtungen zerlegen wenn das falsche Öl gefüllt wird.
Für welche Ölsorten ist der neue AP freigegeben??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.02.2023, 11:55
Sorry war die letzten Tage nur unter Deck
Und vielen dank für die Hilfreichen antworten…
Hatte mich dazu entschieden alle Leitungen die Hoch zur Fly gehen zu erneuen und habe dann auch dort die neue Pumpe mit eingebunden..
Die Hardware hatte ich vom Fachhändler bezogen und der Hatte mir auch seinen Techniker zur verfügung gestellt und das sollte jetzt so in Ordnung sein…
Nur die ich jetzt beim entlüften vorgehen bereitet mir ein wenig bedenken…
Alt 18.02.2023, 12:46
Normal steht das im Handbuch (Hart auf Hart drehen, dabei entlüftet das System über die Überdruckventile wenn im Anschlag weitergedreht werden müßte) da die Druckspitzen beim Anfahren des Anschlags mglw. abgefangen werden müssen. Oder die Überdruckventile können das ab. Oder das Entlüften erfolgt alleine über das Ölvolumen im Ausgleichsbehälter beim Drehen von hart nach hart. Kommt auf die Pumpe an.
Je nach System wird normal von unten nach oben entlüftet, aber auch von oben wenn entspr. Ventilgruppen vorhanden.
Wenn aber der Techniker mit drüber guckt, sollte es klappen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (18.02.2023 um 13:10 Uhr)
Alt 19.02.2023, 16:02
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.750 Danke in 737 Beiträgen
Ich habe vor 2 Jahren die gleiche Konstellation eingebaut. Die Kunststoffleitungen halten den Druck problemlos aus. Zum Entlüften habe ich mir den Entlüftungsanschluss von Seastar und einen langen Schlauch gekauft. Das Vorgehen ist mit 2 Personen leicht und bei Youtube und in den Manuals gut beschrieben. Man muss sich viel Zeit lassen.
Handbreit Jens
Vom Verdränger zum schnellen Verdränger ? Aletheia Allgemeines zum Boot 78 06.04.2023 00:07
Selbststeuerautomaten/ Autopiloten? Lucky Boatman Technik-Talk 2 02.08.2009 23:26
Gyro für Raymarine Autopiloten Paternoster Werbeforum 1 08.08.2008 08:40
Elektrische Autopiloten Christo Cologne Technik-Talk 3 05.08.2008 16:42
Gyro-Sensor bei Autopiloten Juergen B Technik-Talk 16 19.12.2003 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
