Alt 29.03.2007, 22:01
Benutzerbild von mmarco
mmarco mmarco ist offline
Boot: Wellcraft 192 Sport AQ171/290
147 Danke in 102 Beiträgen
Standard Schwere Lenkung
Guten Abend zusammen
War heute wieder auf dem Rhein unterwegs
Ich habe jetzt festgestellt, dass die Lenkung bei Gleitfahrt und grosser Geschwindigkeit sehr sehr schwer zum Lenken ist!!!!!
Ist das normal?
Ach so Motor VP Aq171c Antrieb: 290 Cd Trim
Lenkung ist glaube ich Teleflex.
Grüsse vom Rheinknie
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 30.03.2007, 11:38
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Marco,
vielleicht eine schwergängigkeit in der Teleflexwelle?
Bernd-Andreas
Alt 30.03.2007, 11:54
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.520 Danke in 6.285 Beiträgen
Hast Du Servolenkung? Ölstand ok?
geht in beide Richtungen schwer oder nur eine? - Trimmflosse?
Gruß Torben
Alt 30.03.2007, 11:56
TomHH
versuche mal den Trimm des Antriebes während der Gleitfahrt zu verändern. Oftmals hilf das schon.
Alt 30.03.2007, 12:35
Danke an euch für die raschen Antworten!
die Lenkung geht in beide Richtungen ziemlich schwer!
Wenn der Antrieb ganz nach unten getrimmt ist und ich langsam fahre kann man sie mit einem Finger drehen!!
Bei Gleitfahrt braucht man schon beide Hände!! (Schwächling bin ich auch nicht )
weis nicht ob ich Servolenkung habe wie kann ich das festellen
Marco
Wellcraft 192 Sport
Geändert von mmarco (30.03.2007 um 12:40 Uhr)
Alt 30.03.2007, 20:57
Mod a.D.
Wenn Du Servolenkung hast muß ein Vorratsbehälter mit ner riemenangetriebenen Servopumpe am Motor vorhanden sein. Von hier aus gehen 2 Schläuche hinter den Motor in etwa dahin, wo das Teleflexlenkkabel ankommt. Hier ist dann ein Lenkzylinder zu finden, wo beide Schläuche angeschlossen sind.
Gruß Torben
Alt 30.03.2007, 21:42
Danke Torben
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, habe ich also keine Servolenkung
Ist es dann normal das diel Lenkung bei hochgetrimmten Motor und hoher Geschwindigkeit nur mit sehr viel Kraft zu lenken ist?
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 30.03.2007, 21:47
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.015 Danke in 6.679 Beiträgen
Zitat von mmarco Beitrag anzeigen
Danke Torben
Normalerweise ist es, abhängig vom Trimmwinkel, nur in eine Richtung schwergängiger. (mal rechts, mal links)
Gruß aus Berlin
Alt 30.03.2007, 21:55
Gruß Torben
Dann muss ich mir mal die Trimmflosse anschaue da das Boot sowieso ein Bisschen nach links zieht!
Ansonsten muss ich mir halt Gedanken über ne Hydrauliklenkug machen.
Würde sich die invesition lohnen?
Marco
Wellcraft 192 Sport
Geändert von mmarco (30.03.2007 um 21:59 Uhr)
Alt 30.03.2007, 23:07
Mod a.D.
hab ich leider keine Erfahrung mit, hab aber schon gutes darüber gehört...
Gruß Torben
Alt 30.03.2007, 23:29
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Ist das normal?
Moin Moin,
neee, ist nicht normal.
ALF
Alt 30.03.2007, 23:31
Boot: Zodiak
Danke Torben
... Dann geht die Lenkung schwerer. Dabei ist das dann auch ein Zeichen dafür, das die Trimmung nicht stimmt. Trimmung des Z ist dann o.K., wenn die Lenkung leichtgängig ist.
Prüf das mal.
Gruß ALF
Alt 30.03.2007, 23:34
Mod a.D.
Ich sage JA - bedenke mal den Wasserdruck, der das Unterwasserteil in Mittelstellung hält. Ohne Servo und bei hoher Geschwindigkeit...
Gruß Torben
Alt 30.03.2007, 23:42
Checkmate fanatic
Nochmal ganz genau für rechtsdrehenden Prop
- Trimm parallel zur Wasseroberfläche
Geringes oder kein Lenkmoment
- Trimm nach innen
Prop zieht den Antrieb nach rechts
- Trimm nach außen
Prop zieht den Antrieb nach links
Gruß aus Berlin
Alt 30.03.2007, 23:49
Danke euch für die vielen Antworten einfach
Das die Lenkung schwerer geht bei hoher Geschwindigkeit leuchtet mir ein!
Ich probier das mal mit dem trimmen und mit der Trimmflosse.
Das etwas nicht i.O ist kann ich mir "eigentlich" nicht vorstellen (hoffe es jedenfalls) sonst muss ich mal mit meinem Händler ein Wörtchen sprechen
Was könnte ich denn an der Teleflexlekung überprüfen wenn das mit dem Trimm und Flosse nichts brigt?
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 30.03.2007, 23:53
Mod a.D.
Lenkbewegung bei stehendem Schiff: leichtgängig?
Wenn nein, dann Flexzug, "Lenkgetriebe" oder Antrieb einzeln auf Schwergängigkeit überprüfen
Gruß Torben
Alt 30.03.2007, 23:57
- Trimm nach innen
- Trimm nach außen
Werde mich mal also auf Trimmfahrt begeben.
Also dar der Trimm eigentlich nie parallel zu Wasseroberfläche sein.
Demnach Trimm nach innen dafür die Trimmflosse einstellen, das das Boot geradeaus fährt oder verstehe ich da was falsch?
Und ich dachte ich kann Bootfahren!!!
@ Torben
bei geringer fahrt kann man das Steuer mit einem Fingerchen drehen!!
Marco
Wellcraft 192 Sport
Geändert von mmarco (30.03.2007 um 23:59 Uhr)
Alt 31.03.2007, 00:05
Mod a.D.
Ja, dann liegt es ganz klar an dem mit zunehmender Geschwindigkeit ansteigenden Wasserdruck, den Du dadurch abkriegst, daß Dir keine Servopumpe die Arbeit abnimmt.
Trimmflosse stellst Du nach indem Du guckst, wohin Dein Antrieb (Lenkung) bei Gleitfahrt zieht. Das merkst Du Dir und verstellst dieTrimmflosse entsprechend. Anschließend erneut testen und optimieren.
Gruß Torben
Alt 31.03.2007, 00:16
Gruß Torben
Dann muss halt eine Hydrauliklenkung rein oder ein Abo für die Muckibude
Auf jedenfall kann ich jetzt beruhigt schlafen gehen.
Wünsche eine Gute Nacht
Marco
Wellcraft 192 Sport
Geändert von mmarco (31.03.2007 um 00:20 Uhr)
Alt 31.03.2007, 00:27
Checkmate fanatic
Bei optimaler Gleitfahrt, bewegt sich der Rumpf etwa mit 3 Grad über das Wasser. In dieser Trimmstellung (leicht weggetrimmt nach außen) solltest Du die Trimmflosse einstellen. Das Boot sollte dann, ohne Dein Dazutun, geradeauslaufen.
Gruß aus Berlin
Alt 31.03.2007, 00:30
Danke werde ich so einstellen zumal das Boot sowieso einwenig nach links zieht!
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
