Alt 29.03.2007, 22:30
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 83 Beiträgen
Standard Fertig für die Saison und dann die Katastophe
Ich bin total down und versuche meine Niedergeschlagenheit hier durch das schreibend darüber irgendwie loszuwerden. Was ist passiert?
Nachdem ich in den letzten Wochen jede freie Zeit genutzt habe um das Boot für die Saison fertig zu machen, hatte ich heute noch den Getriebölwechsel gemacht und habe damit begonnen den Trailer von den Holzstützen herunterzunehmen.
Holzklötze waren unter die Kupplung und jeweils hinter den beiden Räder der Tandenachse gepallt.
Als ich die Klötze unter der rechten Seite des Trailers wegnahm, sah ich das Ergebnis meiner Dummheit. Das Boot stütze sich hinten auf dem Schwert des Z-Antriebes ab. Und der untere Bereich des Schwertes war sofort verbogen.
Also Trailer anheben. Dann habe ich versucht das krumme Schwert wieder gerade zu biegen. Es passierte, was passieren musste, es brach ab.
Schei....
Morgen stelle ich mal Bilder ein.
Folgende Fragen bewegen mich jetzt:
1. Soll ich das abgebrochene teil anschweissen lassen?
2. Kann man es (Grauguß?) überhaupt schweißen?
3. Hoffentlich hat der Transom und der Spiegel nichts abbekommen!
Nächsten Mittwoch wollte ich in der Ostsee zu Wasser lassen.
ein frustrierter Lothar
Alt 29.03.2007, 22:41
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.882 Danke in 1.890 Beiträgen
Hallo Lothar,
das ist nur ein Abstandshalter, damit Du mit dem Prop nicht gleioch aufsetzt. Hat keinen Einfluß auf die Fahreigenschaften. Es fahren unzählige ohne diese Finne rum, musst nur mal drauf achten.
Schweißen kann man die (bzw. einige können das). Es gibt aber auch Aufschraubfinnen aus Edelstahl, die kann man selbst montieren.
Norman
Alt 29.03.2007, 22:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.924 Danke in 15.623 Beiträgen
Was ist das für ein Antrieb und wie hoch abgebrochen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.03.2007, 22:47
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.094 Danke in 5.696 Beiträgen
1. Du kannst mit Sicherheit auch ohne Schwert fahren.(geradeaus gehts nicht ganz so gut) 2. Das ist in der Regel Alu-Guß, Fachleute können das schweißen. 3. Ich glaube nicht, daß der eigentliche Antrieb darunter gelitten hat, sowas passiert öfters, da werden noch einige Spezialisten was dazu sagen. 4. Nächsten Mittwoch wird wahrscheinlich nichts werden, aber wie gesagt es geht auch ohne. 5. Richtige Katastrophen sehen anders aus, also nicht den Kopf hängen lassen.
Alt 29.03.2007, 23:14
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.661 Danke in 1.485 Beiträgen
die Aufschraubfinne die Lars meint, heisst übrigens Skeggard. Gibt es u.a. bei overtons.com.
Nimms nicht so schwer. Hätte schlimmer ausgehen können.
Mit freundlichen Grüßen
Volker
Volker
Alt 30.03.2007, 11:31
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
32.719 Danke in 12.352 Beiträgen
Wenn Du in der Ostsee wassern wolltest, fahre mit dem Boot vorher in Lübeck Kücknitz vorbei ( bei der Franck-Werft ) und lass Dir das schweißen.
Die sind Profis in Sachen Alu.
Rufe am besten vorher mal da an.
Gruß 45meilen
Alt 30.03.2007, 12:01
Aber während des Schweißens bitte das Getriebegehäuse (Torpedo) sorgfältig kühlen, feuchte Tücher, häufig wechseln. Den Antrieb so hoch wie möglich fahren, denn bekanntlich steigt Wärme nach oben. Wenn möglich, die Auspufföffnung mit Wasser füllen.
Alt 30.03.2007, 17:54
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von blaue-elise Beitrag anzeigen
Hallo Lothar,
Norman
Leider ist das nicht so.
Manche Boote schlagen beim Gaswegnehmen einen regelrechten Haken.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 30.03.2007, 18:06
Warum machen sie das? Mir fällt spontan keine logische Erklärung ein.
Meins fuhr ohne Finne jedenfalls vollkommen ohne Unterschied und die von einigen anderen, die ich kenne auch.
Norman
Alt 30.03.2007, 22:55
Vielen ank für die aufmunternden Worte. Hat mir etwas geholfen. Danke auch für den Tipp mit dem Skeggard, wußte gar nicht, dass es so was gibt.
Der Antrieb ist ein OMC Cobra.
Ich habe hier ein Bild angehängt.
Hits:	619
Größe:	53,8 KB
Alt 30.03.2007, 23:01
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.933 Beiträgen
Das sollte sich so gut wie garnicht auswirken.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 30.03.2007, 23:09
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
Hallo loddar,
wegen dem kleinen Stück mach dir mal keine Sorgen
Alt 31.03.2007, 13:14
Das würde ich rund feilen, anstreichen und so lassen.
Alt 31.03.2007, 15:06
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
5.655 Danke in 1.946 Beiträgen
Genau - mein Alpha one war etwa gleich beschädigt. Hab`s rund gefeilt und fahre seit 5 Jahren damit - merkt man gar nicht.
* Heinz *
Alt 09.04.2007, 14:37
Vielen Dank für die Antworten. Wir haben das Boot am Donnerstag ins Wasser gebracht und haben einige Probefahrten, sowohl in Verdränger- als auch in Gleitfahrt gemacht. Ich konnte keine Veränderungen feststellen. Die Bruchstelle habe ich erstmal übergepinselt und überlege mir bis zum Ende der Saison, ob ich die Stelle rund feile oder das Stück anschweißen lasse. Gruß Lothar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
