Alt 11.03.2023, 14:29
Benutzerbild von Noldisx
Noldisx Noldisx ist offline
14 Danke in 5 Beiträgen
Standard Unterschied AQ 280 zu AQ 290
Hallo Bootsfreunde
Kennt jemand den Unterschied zwischen den Antrieben Volvo Penta AQ290 und AQ 280?
Ich wollte die Props vom Boot eines Freundes tauschen und fand heraus das die Wellen unterschiedlich sind. Könnte sein das ein 280er und ein 290er auf dem Boot verbaut sind.
Links habe ich die Langschaft Version 290 und rechts kann sich keiner erklären was es für eine Welle ist. Die Sticker sind nicht mehr lesbar.
Danke, Noldi
Alt 11.03.2023, 15:06
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Noldi,
soweit ich weiß gabs die Antriebe mit Langer und Kurzer Welle bei beiden Ausführungen...
Werner
Alt 11.03.2023, 17:27
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
246 Danke in 170 Beiträgen
Servus,
AQ280 hat keinen Powertrimm (außer der AQ280 PT)
AQ290 hat Powertrimm
Bei Propellerbeschreibungen wird immer zwischen langer und kurzer Nabe unterschieden...Verzahnung sollte gleich sein.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 11.03.2023, 18:32
Zitat von holzlenker Beitrag anzeigen
Servus,
Ciao Lutz
Danke für die Info
Ich habe nur das ein Problem dass BB die Welle klar als Langschaft identifiziert werden kann aber SB die Welle unbekannt ist...
Hits:	35
Größe:	37,0 KB
ID:	980523   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	35,1 KB
Alt 11.03.2023, 19:32
Servus Noldi,
aber die Klemmlänge schaut gleich aus...nur das halt ein Prob weiter hinten steht
Hätte gedacht, daß dann die Verzahnung und eben Klemmlänge kürzer ist.
Ciao Lutz
PS: denke, irgendwo im Netz dazu eine Gegenüberstellung gesehen zu haben
Alt 11.03.2023, 21:18
Chili Chili ist offline
21.044 Danke in 6.774 Beiträgen
Die Unterwasserteile vom 280 und 290 sind normal identisch und untereinander tauschbar.
Dass die SingleProp Wellen da so verschieden ausschauen ist komisch.
Unterschied zwieschen 280 u.290 DP Volvo???? Albatros 01 Motoren und Antriebstechnik 8 09.01.2020 16:09
Unterschied Sea Ray 280 - 315 Wolfmax Allgemeines zum Boot 1 06.04.2018 10:16
Transom Volvo Penta 280/290 Unterschied? Pitri Motoren und Antriebstechnik 5 15.01.2013 20:08
Unterschied Z Antrieb 270/280 Kiefer55 Motoren und Antriebstechnik 5 10.02.2011 10:55
Unterschied Volvo 270 ,280 proletcraft Motoren und Antriebstechnik 6 02.12.2004 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
