Alt 16.03.2023, 09:23
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist offline
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
223 Danke in 99 Beiträgen
Standard Flo Torq SSR für weniger Schaltgeräusche
Ein herzliches Hallo in die Runde,
habe gelesen, dass Mercury 2020 ein neues Flo Torq SSR herausgebracht hat für weniger Schaltgeräusche und sanfteres Schalten.
Warum darf das Teil nicht am Z-Antrieb verwendet werden und nur an den großen Außenbordmotoren?
Hat jemand Erfahrung damit?
Grüße Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 16.03.2023, 10:22
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.485 Danke in 3.036 Beiträgen
Kann Mercury bestimmt beantworten.
Gruß Jogie,
Alt 16.03.2023, 11:27
Benutzerbild von Bajkal
Bajkal Bajkal ist offline
Boot: AQS 585 CC, Zodiac 300 Rib Alu
77 Danke in 50 Beiträgen
bei Gröver in der Beschreibung sieht es so aus, ob bei Z Antrieben, nicht alle , jedoch machbar, möglich ist.
VG. O. Schatz
Alt 16.03.2023, 11:32
Mit 25,4 mm. Propperwelle solte gehen.
VG. O. Schatz
Alt 16.03.2023, 22:09
Benutzerbild von Dirk73
Dirk73 Dirk73 ist offline
Boot: Kaasbøll 590 mit 90 PS Mercury Seapro
149 Danke in 65 Beiträgen
Ich habe das Kit heute auch für meinen Spitfire X7 Propeller bekommen. Mein AB ist der 90PS SeaPro mit CT Getriebe. Zuerst dachte ich, dass mir mein Händler das falsche Kit geschickt hat., da ich momentan das Flo Torq2 habe. Nach ein wenig Recherche im Internet kam ich zu dem Ergebnis, dass das neue Kit mit meiner Kombi funktionieren sollte. Bin schon gespannt, ob die Schaltgeräusche hörbar weniger sind. Wobei ich jetzt auch keine heftigen Geräusche mit dem Spitfire Alu Prop habe. Nur beim Rückwärtsgangeinlegen rattert es ein bisschen. Werde berichten…
Alt 17.03.2023, 05:05
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.547 Danke in 1.859 Beiträgen
Zitat von Dirk73 Beitrag anzeigen
... Nur beim Rückwärtsgangeinlegen rattert es ein bisschen…
Dann ziehst du den Schalthebel zu langsam nach hinten...
Marco,
Flo Torq II vs. Flo Torq IV x-funny Motoren und Antriebstechnik 8 17.01.2017 05:31
Schaltgeräusche Mariner V6 135 PS belamo Motoren und Antriebstechnik 14 30.09.2015 20:17
Schaltgeräusche beim Saildrive Yanmar SD 20 Kielholer Motoren und Antriebstechnik 5 23.04.2012 16:52
Hilfe, welche Bedeutung hat SSR am Boot Pommes Allgemeines zum Boot 6 10.01.2012 15:13
Suzuki DF 60 Schaltgeräusche dragonaut Motoren und Antriebstechnik 6 13.04.2010 03:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
