kann ich die Cinchleitung vom Durchbruchgeber zum Geträt einfach verlänger? Oder gibt es Probleme mit dem Widerstand? Danke für euere Hilfe ![]() |
wie und womit willst du sie denn verlängern?
Gruß Christian |
mit ganz normalen cinchsteker und cinchkabel.
Was solle oder was muß ich beachten.?? |
nach meiner Meinung kann das funktionieren, MUSS aber nicht. Es könnten sich unerwartete Effekte bis hin zum nicht funktionieren einstellen. Aber das sollte sich ja leicht mit einem Test heraus finden lassen.
Passen denn Chinch-Stecker/Buchsen am Fischfinder?
Gruß Christian |
Normalerweise müsste es funktionieren, da es ja Originalkabel zum Verlängern gibt.
Gruss Sepp |
Was für Fehlerquellen könnte es sonst noch geben? Wenn es das Kabel in Ordnung ist?
Gruß Benne |
Ich würde wie Christian sagen, einfach ausprobieren.
