Vetus Deutz DT43 Spannungsproblem
Moin zusammen.
Ich hoffe ihr könnt helfen. Ich habe scheinbar irgendein spannungsproblem beim starten des Motors. Zu erst dachte ich Batterie wäre leer. Also einmal ordentlich geladen. Der Motor orgelt einmal kurz, aber es klingt als wäre die Batterie leer. Also kurzerhand neue batterie besorgt. Eingebaut, pustekuchen. Gleiches problem. Die batterien haben alle 12,8V Spannung im Ruhe Modus. |
Masse/Kontakt-Problem Anlasser defekt Kabelverbindungen zum Anlasser überprüfen.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Wenn du es genauer untersuchen willst
Messe die Spannung beim Anlassen an der Batterie und am Anlasser. Ja ist ungemütlich die Arbeit wird dir aber schnell die Ursache zeigen. Sehr wahrscheinlich zu hohe Übergangswiderstände Entweder am Pluspol oder der Masseleitung. Das Abschrauben der Verbindungen und die Reinigung derer ist jedenfalls kein Fehler und beseitigt vermutlich den Fehler bevor man aufwändig sucht. Ein Angreifen der Verbindungen nach den Startversuchen zeigt vorab mit höherer Temperatur den Fehler an. Grüße aus dem Allgäu Robert
Danke für die Ansätze.
Da werde ich spätestens morgen mal nach sehen. |
Ersatzteile Vetus Deutz | D4-300 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 06.03.2017 15:42 |
Vetus - Deutz - Peugeot? | D4-300 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 05.03.2017 18:16 |
Vetus Deutz DT 64 Leistung- und Kraftstoffverbrauchskurve gesucht | schimi | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 15.08.2015 23:14 |
Probleme mit Vetus-Deutz D 4.29 | thaiberianer | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 26.05.2015 09:36 |
Wer kann etwas zum Motor von Deutz Typ :Deutz-F 1 L 210 sagen | Hooker73 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 18.09.2013 19:43 |
