Alt 31.03.2007, 21:29
Oberfranke Oberfranke ist offline
11 Danke in 11 Beiträgen
Standard PVC Schaumplatten mit Polyester lamminieren ??? sinnvoll oder nicht?
Frage an die Profis:
Reicht anschleifen aus um eine gute Verbindung zu erhalten?
Ist die Haftung genau so gut wie bei Sperrholz?
Ich will im Bug eines Kajütbootes einen Kasten für die Ankerkette und
eine 5 Kg Gasflasche einlamminieren.
Gruß Friedrich
Alt 31.03.2007, 21:43
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
wenn es PVC ist wird das Styrol die Platten auflösen. Nimm Wasserfestverleimtes Holz.
Liebe Grüße aus Berlin
Christian
Alt 31.03.2007, 21:44
Boot: aria
Gruß Friedrich
LEBENSMÜDE
War hoffentlich nur Spass, oder
Christian
Alt 31.03.2007, 22:16
Benutzerbild von Hugo
Hugo Hugo ist offline
103 Danke in 70 Beiträgen
Hallo Friedrich,
willst Du die Ankerkette an der Gasflasche festmachen , beides in einem Kasten ist Irrsinn . Gasflaschen können Bomben werden, spreche aus Erfahrung, hatte auch mal nee tolle Idee.
Viele Grüße und ein langes Leben
Hugo
Auch wenn Enten auf dem Wasser stehen, heißt das nicht, du kannst hier gehen.
Alt 31.03.2007, 23:13
Zitat von Hugo Beitrag anzeigen
Hallo Friedrich,
Hugo
Hallo Hugo,
ich will nicht die Kette an der Gasflasche festmachen, sondern die Flasche
lagern. Der Kettenkasten soll so groß sein, das Platz für die Kette und abgetrennt daneben die Gasflasche ist.
Unten im Kasten kommt eine Öffnung zum ablaufen des Wassers und zum ausströmen des Gases. Wenn der Kasten zum Innenraum gasdicht ist, kann nichts passieren.
Ich hatte den gleichen Kasten 10 Jahre in einem anderen Boot gehabt,
ohne irgendwelche Probleme.
Gas brennt nur, wenn die passende Menge Sauerstoff dazukommt.
Als vor Jahren noch Stahlgasleitungen verlegt wurden, wurden bei den
Hausanschlüssen T-Stücke autogen aufgeschweißt ohne das vorher das
Gas abgestellt wurde. Lediglich beim anbohren wurde darauf geachtet
das keine Funken entstehen.
Ich hatte auch schon in Kroatien gesehen, wie jemand im Freien seinen
Lufttacker anstatt an einen Kompressor an eine Gasflasche anschloß und
Polster reparierte.
Gruß Friedrich
Alt 01.04.2007, 00:36
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
......eine 5 Kg Gasflasche einlamminieren.
Gruß Friedrich
Ich stell mir grad das dumme Gesicht des Verkäufers vor wenn du die Flasche Tauschen möchtest
Alt 01.04.2007, 00:45
Hallo Friedrich,
Hausgas hat einen Druck von 0,2 Bar und eine Gasflasche 10 Bar, nur mal so zum Denken. Ob der Kroate Gas in der Flasche hatte glaube ich nicht, habe vor 25 Jahren Autos mit einer Gasflasche lackiert, hatte keinen Kompressor, die Flasche wurde in der Kfz-werkstatt wo ich arbeitete gefüllt mit Druckluft. Auch Gott verboten. Hast Du keine Möglichkeit einen Kasten Aussenbords, hinten, anzubringen und einen Kasten aus PVC würde ich nicht Bauen, nimm Siebdruck auch zum abtrennen und lamminiere Dieses mit Epoxid. Vergesse nicht eine Ordentliche Befestigung für die Gasflasche einzubauen. Im übrigen Sauerstoff ist überall und in der Flasche 22 l Gas mit einem Druck von 10 Bar, bei 0 Bar Umgebungsdruck sind das Verdammt viele Liter Gas. Überlege es dir mal, mir ist durch meine Schlampigkeit mal eine um die Ohren geflogen, habe damals nur sehr viel Glück gehabt, wodurch es zur Zündung kam ist mir bis Heute ein Rätsel.
Gruß Hugo
Geändert von Hugo (01.04.2007 um 00:49 Uhr)
Alt 01.04.2007, 01:30
und eine 5 Kg Gasflasche einlamminieren.
Also, den ganzen Satz lesen und nicht nur die letzten 4 Worte.
Gruß Friedrich
Alt 01.04.2007, 03:49
Gruß Friedrich
upps, ich meine der ist besser oder die
Gruß Hugo
Geändert von Hugo (01.04.2007 um 03:54 Uhr)
Alt 01.04.2007, 10:32
Boot: aria
Gruß Hugo
RICHTIG sone Ratschläge braucht er !!! Siebdruckplatten gehören nicht ins Boot !!!!!
Wasserfestverleimtes Holz gehört da rein und nichts anderes und wenn es ein Polyester Boot ist kann er ruhig damit auch wieder laminieren muss nicht Epoxyd sein !!!
Christian
Alt 01.04.2007, 10:52
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
ich würde Epoxyd immer dem Polyester vorziehen. Damit kann man alles Überziehen ob jetzt PVC, Styropor, Hartschaumplatten, Holz...
Platte brauchst Du nicht anrauhen, schadet aber nicht. Die Stelle, wo im Boot laminiert werden soll, schon. Ich empfehle einen 10cm breiten Streifen,der bis aufs Gewebe von gelcoat oder Farbe befreit wird, um die Verbindung mit dem neuen Laminat herzustellen.
Frage: wieso kein Siebdruck? die Platten sind m.E. wasserfest verleimt.
Gruß Torben
Alt 01.04.2007, 11:37
Grüß Dich,
was ist denn Siebdruck , sogar Salzwasser fest.
Gruß Hugo
Alt 01.04.2007, 11:43
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Schaum einzulaminieren ist gar keine üble Idee, da das im Vergleich zu Sperrholz Gewicht spart und man Schaum prima modellieren kann. Man kann PUR-Schaum auch mit Polyester überlaminieren, man muß nur etwas tricksen.
Dazu einfach mit einem Japanspachtel vor dem Laminieren eine hauchdünne Schicht Polyesterspachtel auftragen und aushärten lassen. Dann funktoniert das Laminieren auch ohne Lochfraß.
tüftlerische Grüße Ecki
Leo Tolstoi
Alt 01.04.2007, 12:52
Benutzerbild von zibl3
zibl3 zibl3 ist offline
Boot: Segelböötchen mit Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: HBY 3860 / HB9 RPQ / MMSI 269 362 000
336 Danke in 179 Beiträgen
die mir bekannten pvc-schaumplatten haben beidseitig eine hart-pvc schicht und bilden somit bereits ein stabiles sandwich. die müssten meines erachtens nur noch mit epoxi einlaminiert werden.
ich wollte mal so ein dinghi bauen, hab mich dann jedoch für einfaches, wassfest verleimtes sperrholz und überlaminieren entschieden.
__/)___ zibl3 ___/)__
navigieren wie früher
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
