Unterdruckanschluss Weber Vergaser
Ich würde gern meinen Weber Vergaser (9780S 0606) mittels Unterfruckanzeige sauber einstellen. Jetzt hat der Lümmel aber keine Unterdruckanschlüsse. Wie hat der Ingenieur sich vorgestellt den unterdruck zu nehmen, jemand ne idee? Danke |
Wenn der Motor läuft, dreh nicht dran rum. Du scheinst nicht vom Fach zu sein.
Hab jemand der vermeintlich vom Fach war dram herumdrehen lassen aber wenn ich dann sehe das er nur an einer schraube dreht statt an beiden krieg ich als "Laie" halt Angst, soviel Ahnung hab ich dann doch noch. Hab auch zu Motorradzeiten diverse Vergaser überholt und synchronisiert, von daher, ein bisschen was geht
Habe jetzt die Grundeinstellung vorgenommen, und die Kiste läuft gut, würde aber wie gesagt gerne via unterdruckmessung sauber und nicht nach Gehör einstellen wollen. |
Dafür gibt es Synchrontester. Der Luffi muß ab und dann werden die beiden Tester auf den Vergaser "gestellt". Motor laufen lassen und die Vergaser so einstellen das die beiden Kugeln im Tester auf gleicher Höhe sind. Wenn du ein gutes Gehör hast kannst du die Vergaser auch nach Gehör einstellen. Vielleicht hatte die Fachkraft ja so ein gutes Gehör und hat deshalb nur einen Vergaser einstellen müssen.
Da gibt es Unterdruckmesser mit Gummikonus. Dieser wird wenn der Lufi ab ist in den Vergaser gesteckt.
Synchrometer Vergaser Synchrontester (großer Konus Einzelgerät) https://amzn.eu/d/4y62KOG Grüße Edit: Da war einer schneller...
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
Was will man mit einem Synchrontester auf einem Vergaser machen?
Einen Weber Vergaser auf einem Motor kann man nicht synchronisieren, den kann man nur einstellen. Dazu braucht es aber keinen Synchrontester. |
Ich gehe mal davon aus das es ein Doppelweber ist.
Sozusagen 2 Vergaser in einem Gehäuse. Ich habe vor vielen Jahren mal ein Opel mit 2 Doppelweber eingestellt. Die hatten auch kein anschluss für den Syncrontesster. Aber wir hatten in der Werkstatt ein Syncrontester der wurde auf die Ansaugung der Vergaser gesteckt. Da waren einige Adapter dabei. So ähnlich waren die: https://www.ebay.de/itm/224137917014...Bk9SR_KB3tn1YQ (PaidLink)
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. Geändert von jogie (23.04.2023 um 11:16 Uhr) |
https://www.nlamarine.com/products/m...39750814040161 |
Wenn der Vergaser auf einer dual plane Ansaugbrücke sitzt und die beiden Seiten voneinander getrennt sind, dann funktioniert der 4 Barrel Weber im Prinzip wie zwei einzelne Vergaser.
Sitzt er aber auf einer single plane Ansaugbrücke, oder im Falle einer dual plane Ansaugbrücke wenn die beiden Seiten nicht voneinander getrennt sind (z.B. bei der Edelbrock air gap, oder wenn ein offener Spacer verwendet wird, oder ...), funktioniert der Weber nicht wie zwei Einzelvergaser, sonder entweder wie ein einziger Vergaser, oder wie irgend etwas dazwischen. Jutil (wie heißt Du eigentlich ??) auf welcher Ansaugbrücke sitzt der Vergaser und auf welchem Motor? Gruß Götz |
Trotzdem kannst Du die beiden Drosselklappen nicht synchronisieren, da sie beide auf einer Welle sitzen und so starr miteinander verbunden sind.
Keine Bilder und keine genauen infos bei den Fragen. Bei dem Vergaser weis ich auch nicht was ich da mit einer Syncronuhr machen würde. Ich dachte an so was ähnliches: Dabei würde es sinn machen. https://www.mecatechnic.com/de-DE/we...es_UC61130.htm
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. |
MerCruiser 3310-806969A1 4-Barrel Weber 9780S Carburetor 7.4L 454 Bravo 1996-97
"Synchronisieren" kann man aber das Leerlaufgemisch. Gruß Götz
Also echt, was wollt ihr denn noch? Der "Laie jutil" weiß wie der Vergaser heißt und welche Nummer der hat. Dann weiß er noch wie die Grundeinstellung eingestellt wird. Nur das Genaue weiß er nicht.
An Hand des Herstellers und der Nummer sollte doch wohl jeder der mehr als drei Vergaser in der Hand gehabt hat wissen was das für ein Vergaser ist.
Das Werkzeug dafür würde ich mir gerne bestellen, hast Du mal einen Link? Man lernt doch nie aus...
Das ging früher beim Motorrad.
Je ein Aufpuff pro Zylinder und in jeden ein CO Tester.
Gruß Jogie
Junge junge Leute, danke für die vielen Antworten.
Viele lesen scheibqr nicht den ganzen Text, niemand hat gesagt ich den Weber Vergaser synbolisieren will, das war lefiglich ein Einwand zur fachlichen Kompetenz! Die Frage war lediglich nach dem Unterdruckansschluß, nicht mehr nicht weniger. Ich danke für die 2 bis 3 kompetenten Antworten zum Topic! Habt ein schönes Wochenende Gruß Timo |
Gibt's nicht! Brauchst Du auch nicht!
Der Weber hat einen Anschluss oberhalb der Drosselklappen (aber den hast Du vermutlich nicht im Sinn) und er hat meist einen Anschluß unten an der Grundplatte. Bei Marinevergasern ist der aber meist mit einem Blindstopfen verschlossen. Wenn Dein Vergaser absolut keine Anschlussmöglichkeit hat, dann kannst Du noch einen Kunststoffspacer einbauen und in den Löcher bohren und Unterdruck-Anschlüsse anbringen. Gruß Götz |
Je nach Ansaugbrücke muss man aber einige Klimmzüge machen, will man es ganz genau haben. Gruß Götz |
Beide Leerlaufgemischschrauben 1,5 Umdrehungen raus, ... das wars.
Habe noch nie einen Weber oder Edelbrock gehabt, der damit nicht vernünftig lief. Vorausgesetzt der Vergaser war OK. Gruß Alex
În den USA gibt es einige, die den Zündzeitpunlt im Leerlauf per Unterdruckmessung einstellen.
Allerdings im PKW-Bereich. Habe ich bei keinem meiner Motoren je versucht, weder beim Boot, noch im PKW. Gruß Götz |
Hat den gleichen Effekt, weil nur unterhalb der Drosselklappe Sinn macht. Gruß |
Weber 9780S 4bbl Vergaser | bigbuck | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 27.02.2013 15:26 |
Choke Weber Vergaser | tom03 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 26.05.2012 08:23 |
Weber 4 Barrel Vergaser | Hynek Janda | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 08.03.2010 21:31 |
weber vergaser 4 bbl nr. 9781s 0672 probleme | cayuco | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 04.02.2009 19:17 |
Noch einmal Vergaserprobleme Doppel Weber Vergaser | Hynek Janda | Motoren und Antriebstechnik | 30 | 05.08.2004 19:29 |
