Moin!
Habe mir kurzfristig eine kleine GoPro zugelegt (no name, aber OK). Der Anlass war, dass ich eine Unterwasser-Camera brauchte, um ein Foto von Ruder und Propeller zu machen (Boot liegt schon im Wasser). Mir ist nämlich dummerweise eine Leine in die Schraube gekommen. Erst hat es geruckelt, dann sagte es Peng! und die Leine war gerissen. Mist! Rückwärts gegeben, in der Hoffnung, dass sich die Leine wieder abwickelt. Danach war nichts Auffälliges zu bemerken. Also zurück zum Steg und Boot festgemacht. Nun muss ich checken, ob da noch Reste von der Leine um Schraube und Welle gewickelt sind. Zum Tauchen mit Taucherbrille ist es mir noch viel zu kalt. Deswegen zunächst die GoPro, erstmal nur zum Checken, ob das Boot aus dem Wasser muss. Langer Rede kurzer Sinn: Wenn ich schon mal eine GoPro habe, kann ich sie ja auch mal auf dem Boot einsetzen. So ein Zeitraffer-Film vom eigenen Boot, wie man sie auf YouTube zuhauf sehen kann, wäre doch mal ganz interessant. Jetzt die Kernfrage: Welches Aufnahme-Intervall ist geeignet bei einer Boots-Geschwindigkeit von ca 10 - 12 km/h (Verdrängerfahrt)? Wählen kann ich von 0,5 sec bis 60 sec. Schön wäre es ja, wenn man das Intervall während der Fahrt, also während der Aufnahme, ändern könnte. Ob das geht, weiß ich (noch) nicht. Mal schau'n. Video-Profis vor! Ich weiß ja, hier gibt es einige, die teilweise tolle Filmen gezeigt haben - sogar mit Drohnen-Einsatz. Klingelt es bei (z.B.) Dayskipper? ![]()
“I don’t feel very much like Pooh today," said Pooh. Gruß Volker |
Probieren geht über studieren...
Gruß Klaus ![]() Schöne Grüße an den August |
Ich liebe solche fundierten Aussagen zu einer präzise gestellten Frage.
Gruß Bernd
Ich wuerde erst mal ganz normal in Echtzeit filmen und dann im Nachgang das verzeitraffern, dann hast Du doch alle Moeglichkeiten, da ein wenig rumzuspielen, bis Du das beste Ergebnis findest.
Speicherkarten sind ja echt mittlerweile guenstigst geworden, so dass die Datenmenge da kein Problem darstellen sollte. Gruesse, Sven |
Guten Abend!
Ich bin da ganz bei Sven. Ein normales Video hat in etwa 30 (oder 25 bei PAL) Bilder pro Sekunde (manchmal auch 60 bzw. 50, wenn es flüssiger aussehen soll). Wenn Du jetzt den Zeitraffer auf 1 Sekunde einstellst und Du für den späteren Film 30 Bilder pro Sekunde benötigst, läuft das Filmchen quasi 30 mal so schnell wie in echt. Jetzt ist die Frage: Wie lange ist die Fahrt und wie lang soll am Ende der Film sein? Fährst Du z. B. eine Stunde (3.600 Sekunden) und machst alle 2 Sekunden ein Bild, hast Du 1.800 Bilder. Für eine Minute Film brauchst Du bei 30 Bildern pro Sekunde genau 1.800 Bilder. Das nur mal so als grobe Orientierung. Gruß Andreas
Danke Euch für die aufschlussreichen Antworten!
Tja, mit ein bisschen Überlegung und Rechenarbeit hätte ich das auch selbst rausfinden können (müssen). Eigentlich ganz logisch. Aber soweit war ich noch nicht mit meinen Überlegungen. ![]() Alles klar soweit. Und Danke nochmal. Gruß Volker PS: Bin schon ganz gespannt auf die Unterwasserbilder! Morgen will ich es versuchen. Werde berichten. ![]()
Ich habe mal eine 4stündige Autofahrt mit 1 Bild pro Sekunde aufgenommen. Da kam am Ende ein recht gites Video raus. Wenn man den ganzen Tag in Zeitraffa filmen möchte würde ich vermutlich auf 1 Bild pro 4 sek gehen. Längere Abstände würde ich nicht nehmen.
Liebe Grüße aus Berlin/Brandenburg. Daniel
Genau so mache ich das auch 1 Bild pro Sekunde. Wenn nötig kann man das dann noch softwaremäßig etwas schneller, oder langsamer machen.
Die Speicherkarten größe wird bei dem Vorhaben kein Problem sein, mehr die Akku größe. Wenn die Cam im Boot ist würde ich sie direkt am USB Strom lassen. Ich habe das so mit meiner Insta360Xone gemacht. Sonst fehlt auf dem Video der Schluß der Fahrt, also Aufnahme und dann ist es halt nur ein halber Film oder Zeitraffer.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!! http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! " www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !! |
Ich habe mir auch gerade die GP Hero 11 Black gekauft.
Gibt es eine einfach zu bedienende Software für den MAC, um einen Kurzfilm zusammenzuschneiden? Viel aufzunehmen macht ja eh keinen Sinn, wird schnell langweilig. Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]() |
https://www.youtube.com/watch?v=ZCEtGnqv2PA und mache alle 5 Sekunden ein Bild...
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() Geändert von billi (27.04.2023 um 12:58 Uhr)
Ein großes Problem bei Zeitrafferaufnahmen ist, dass diese sehr schnell unruhig werden, da sehr langsame Kurskorrekturen oder auch Rollbewegungen Deines Bootes schnell wiedergeben werden. Das Video ist dann wirklich nicht schön anzusehen, wie man in dem Beispiel hier ja sieht.
Gute Kameras können das softwareseitig ausgleichen, da sie "wissen", dass Du eine Zeitrafferaufnahe machst. Die Auflösung des eigentlich aufgenommenen Filmes ist höhrer als die Ausgabe. So gibt es eine "Reserve" für den Bewegungsausgleich. Eine billige China- Cam macht das sicherlich nicht besonders zuverlässig. Gruß, Sascha.
Nachtrag: Ein Gimbal nützt Dir übrigens fast nichts, da die Bewegungen während der Aufnahme so langsam sind, dass der Gimbal nicht wirklich etwas ausgleicht.
Gruß, Sascha. |
ohne Zeitraffer macht es auch tolle Videos https://www.youtube.com/watch?v=-o1gtRA61J4&t=118s
Moderne Kameras haben Bildstabilisation eingebaut in den Zeitraffer.
Bedeutet: In Echtzeit filmen und hinterher einen Zeitraffer drauf legen sorgt für recht wackelige Ergebnisse. Gleiches gilt für 1 Bild alle x Sekunden. GoPro zB berechnet im Timewarp Modus wie gut die aufgenommenen Bilder zueinander passen und wählt Bilder aus, die zum letzten aufgenommenen passen. Beispiel: Ihr habt die Kamera auf dem Kopf und geht die Straße runter. Wenn ihr euch zufällig umschaut genau in der Sekunde, wo die Kamera eine Foto schießt sieht das hinterher nicht "smooth" aus. Die Kamerasoftware bemerkt das aber und im richtigen Aufnahmemodus "schummelt" die Kamera und nimmt dann ggf das Bild vor oder nach dem ihr euch umgeschaut habt - so dass dieser Glitch nicht im Endergebnis ist. Gilt auch begrenzt für "wackelige" Aufnahmen. Daher würde ich gerade als Anfänger dazu raten den entsprechenden Aufnahmemodus nutzen, der das unterstützt. Das Ergebnis ist meist deutlich ansehnlicher.
Gruß, Mark
Gruß Sascha
Arbuni i Škarpina na kozice ! Fische fängt man mit Zicklein, glaub mir ![]()
Grüße Michael
Festmacherleinen mit Auge von Gleistein Rabattcode: BOOTEFORUM (5%) https://bootsecke.de/Festmacherleinen ![]() |
[/B]Die kostenlose Videobearbeitungssoftware iMovie von Apple ist auf Mac Computern vorinstalliert. Mit iMovie kann man Filme schneiden, nachvertonen und mit zusätzlichen Features wie Beschriftungen oder Hintergrundmusik versehen. Ein weiteres Einsatzszenario ist das Erstellen von Videopodcasts.
Dein Mac sollte schon von Hause aus in der Lage sein, Videoclips zu bearbeiten und hübsch zu machen.
Lg, Saint-Ex “Überlegen macht überlegen“ Der Flieger und Schriftsteller Antoine de Saint Exupéry (*29.6.1900, † 31.7.1944 während Aufklärungsflug über dem Golf du Lion bei der Île de Riou) ![]() Geändert von Saint-Ex (30.04.2023 um 10:04 Uhr)
Immer auch an einen starken Graufilter denken, um auf eine längere Belichtungszeit zu kommen, ansonsten sieht die Bewegung nicht flüssig aus.
Matthias
Das ist ein sehr guter Hinweis, diese werden auch ND Filter genannt.
Danyel, ja richtig gelesen mit y |
Genau. Und es gibt zwei verschiedene Benennungsmethoden. Beispiel: Ein ND 1.8, der den Lichteinfall um sechs Blendenstufen reduziert, wird auch ND 64 genannt. Damit kann man beispielsweise die Belichtungszeit von 1/250 Sekunde auf 1/4 Sekunde verlängern.
Matthias |
Der GoPro/Actionkamera Thread | Carlson | Kein Boot | 544 | 29.07.2022 23:22 |
GoPro HERO6 Black und GoPro KARMA-Drohne | olli81 | Werbeforum | 10 | 28.10.2017 08:24 |
GoPro HERO5 - die beste GoPro aller Zeiten | olli81 | Werbeforum | 1 | 10.10.2016 14:32 |
Lorex Active oder doch GoPro 3 Black Edition | sharky01 | Kein Boot | 2 | 18.02.2013 08:23 |
GoPro alternative | Bartho | Kein Boot | 9 | 26.01.2013 22:38 |
