Mercruiser 3.0 Dichtung Knie Sammler
Hallo Gemeinde,
Eine Frage zum Mercruiser 3.0 BJ 87. Meine neue Dichtung zwischen Knie und Sammler bedeckt zwei Wasserkanäle um ca 1 cm. Teile sind original von Cyrus. Muss ich mir da Gedanken machen oder einfach rein damit??? |
Sorry vergessen danke und grüße Alle Stephan
Hallo Stephan,
wie war denn die alte Dichtung????
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Weiss ich leider nimmer war ziemlich eingebrannt und vergammelt
Geändert von christep (01.05.2023 um 21:54 Uhr)
passt schon so.
Denke auch bleibt mir ja im Endeffekt eh nix anderes übrig.
Ich würde die Bereiche der Kanäle etwas freischneiden.
Bin mit nicht ganz sicher aber ich meine bei dem Knie gibt es zwei Varianten. Vielleicht nochmal checken. |
Es gibt zwar 2 Systeme aber die Dichtung ist die selbe nur beim Zweitiligen brauchst halt 2 davon.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
Also so drinlassen ?
Was willst du drinnen lassen? Nimm die Dichtung wie sie ist und schraub zusammen - fertig!
LG Michael
Erledigt 👍
Dichtflächen Sammler, Knie, Vergaser Mercruiser | zx6rr | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 19.04.2019 22:22 |
Sammler - Knie # Blech verbaut? | GreenDevil | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 03.07.2015 12:01 |
4,3L Sammler und Knie VP vs. Merc? | Nepumuk | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 24.06.2014 17:08 |
Wofür ist die Metallplatte zwischen Sammler und Knie | gerald11 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 24.04.2013 23:57 |
WELCHE DICHTUNG ZWISCHEN RISER UND SAMMLER???? Mercruiser 4,3 in Stingray aus 2002 | MatzLaJen | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 13.06.2011 18:12 |
