Alt 09.05.2023, 08:02
Benutzerbild von Charlie2021
Charlie2021 Charlie2021 ist offline
Boot: Astondoa 46
Rufzeichen oder MMSI: "Charlie" OEX3984 MMSI 203243984
73 Danke in 35 Beiträgen
Standard Zündschloss TAMD74P-B Austausch/Belegung
Liebe Volvo Gemeinde!
Mein Zündschloss ist defekt bzw. ein Kunststoffgehäuse so abgenutzt, dass der Schlüssel in der Stellung I stecken bleibt und ich das Zündschloss ausbauen mußte.
Wie schon in einigen Artikeln geschrieben, kostet das Schloss 250€.
Da ich die Schlüssel sowieso meist angesteckt lassen, wäre die Idee gleich einen Schalter und eine Start-Stopp Taste einzubauen statt des Schlüsselschalter.
Nun die Frage: Wer hat Erfahrung damit und wer kennt die Belegung?
Welche Nummern muss ich zu welchem Zweck zusammen schalten?
Danke für eure Hilfe im voraus!
Name:	Volvo 888001.jpg
Hits:	19
Größe:	183,5 KB
ID:	985110   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Volvo 888001(2).jpg
Hits:	18
Größe:	143,1 KB
LG Markus
"Wer nie ein Boot besaß, der weiß an Schas!"
Alt 09.05.2023, 11:25
billi billi ist offline
34.101 Danke in 20.680 Beiträgen
die Zahlen auf dem Schalter stehen für die Funktion
http://www.elektron-bbs.de/verkehr/klemmen.htm
Alt 09.05.2023, 18:29
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.280 Danke in 1.686 Beiträgen
Moin moin,
Die Belegung ist relativ einfach, Volvo nutzt Standard-Zündschlösser für Diesel:
30 ist Klemme 30, Dauerplus von Batterie, 15a/15b sind geschaltetes Plus ('Zündung ein'), 19 ist die Vorglühklemme,50 ist der Starterkontakt und S dürfte der Abschaltmagnet sein.
Das Schloß bekommt an Kl30 Strom von der Batterie und verbindet jetzt, je nach Schlüsselstellung, die entsprechenden Ausgänge damit (auch mehrere u.U. mehrere gleichzeitig).
Aber - das Schloß hat auch noch ein paar mechanische Verriegelungen gegen Fehlbedienung drin (z.B. Anlaß-Wiederholsperre, Kombination von Kl15/Kl19 (damit z.B. das EDC-Steuergerät beim Vorglühen immer mit an ist), blockieren des Abschaltmagnets is allen Schlüsselstellungen außer 'Stop' usw.). Wenn Du das mit einfachen Schaltern/Tastern nachbaust wird es entweder sehr aufwendig, wenn Du wirklich den gleichen Komfort-/Sicherheitslevel wie mit einem Zündschloß erreichen willst oder aber Du baust eine potentielle Fehlerquelle mit ein. Bei einem Boot mit einem TAMD74, was ja nun eher nicht in der 5000€-Klasse zu finden ist würde ich da ohne langes Zögern wieder ein originales Zündschloß verbauen...
lg, justme
Alt 09.05.2023, 23:28
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
760 Danke in 266 Beiträgen
Dem stimme ich voll zu. Gerade unter der Tatsache, dass so ein Schloss 20 Jahre im Normalfall hält- oder länger.
Alt 10.05.2023, 08:02
Boot: Astondoa 46
Danke, ich werde den Schlüssel nachkaufen, um den Originalzustand für einen späteren etwaigen Wiederverkauf zu erhalten.
LG Markus
Austausch/Belegung Volvo Penta Zündschloss dinomaus Technik-Talk 10 16.05.2019 22:06
Zündschloss Belegung AB Mercury 3Zyl 50ps E Start u Choke Jappi Allgemeines zum Boot 4 09.04.2017 20:46
Brauche wieder Eure Hilfe beim Zündschloss Austausch Mercury 40 PS 4 Cyl Elektrosta phmarek Technik-Talk 3 13.06.2013 23:16
Belegung Bosch Zündschloss mit AQ170B taucher123 Technik-Talk 1 29.05.2006 09:37
Kabel Belegung Mercury Schaltbox msurmel Motoren und Antriebstechnik 2 22.12.2003 23:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
