Alt 22.03.2003, 21:52
jan jan ist offline
Standard CE-Zertifikat für Umbau?
Hier 8im Forum ist das Thema"CE-Zertifikat für einen Eigenbau"gefallen.
Braucht man denn auch so ein Zertifikat, wenn man ein Boot vergrössert?
Wo kann man überhaupt so ein CE-Zertifikat bekommen?
Gruss Jan
Lieber die Ärmel hoch als die Hosen runter.
Alt 23.03.2003, 11:01
Grundsätzlich: baut man selbst sein Boot aus oder um, vergrössert es wie auch immer, braucht man kein CE-Zertifikat - es kommt aber wieder die 5-Jahres-regel zum tragen: ein beispiel: baue ich eine Kabine auf und vergößere die Masse des Boots um 20 % und will das Boot nach drei jahren verkaufen, müsste ich es nachzertifizieren lassen - heisst genauer: wenn vor 1998 gebaut, kein zertifikat vorhanden, muss ich dann auch nicht nachmachen, nach 1998 gebaut, dann ja, aber wenn unter 12 m dann zählt nur Stabilität und Auftrieb, die man nachweisen muss - ist kein grosser Aufwand.
grüsse, der Toni
Alt 23.03.2003, 19:08
jan jan ist offline
Hört sich interessant an. Aber wo würde ich son Zertifikat bekommen, wenn ich eins bräuchte und was würde sowas kosten? wohne auf Rügen, falls es was nützt. Gruss JAn
Alt 23.03.2003, 19:38
also jan,
1. das mit rügen nützt nicht so viel denn
2. bekommst du ein zertifikat bei einer der 20 benannten stellen in europa (z.b. IMCI, Det Norske veritas, RINA, BV, NKIP, Lloyds register oder dem GL) wenn du
3. prüffähige Unterlagen einreichst oder dein Boot länger als 12 m ist, weil dann
4. ein surveyor/prüfer dieser beannten stelle zu dem boot kommt.
5. würde dann kosten: etwa 1.000€ pro tag + reisekosten + zertifikatskosten - geht bei yachten ab 12m also erst bei einigen tausend euro los, kommt auf die grösse und auf die benannte stelle drauf an
6. oder so jemand wie ich bereitet die unterlagen prüffähig vor oder errechnet für die Entwurfskategorien C & D die Anforderungen an Stabilität und Auftrieb aus und die sache ist dann erledigt - benannte stellen dürfen das nicht tun - sie sind nur zum prüfen da.
um was für ein boot handelt es sich bei dir? - ich kann dir dann sagen, was du tun musst, um möglichst günstig davonzukommen...
es grüsst der toni
Alt 24.03.2003, 20:45
jan jan ist offline
Hallo. Wenn ich mich wirklich dazu durchringe, eins zu bauen, würde ich mir den Plan von diesem Boot kaufen und danach bauen. nur will ich vorher alle Unklarheiten geklärt haben und nicht einfach wild drauf losbauen.Hab auch in der Hinsicht keinerlei Erfahrung, deshalb dachte ich, lieber 2x fragen.
Hits:	214
Größe:	7,9 KB
Alt 24.03.2003, 20:50
jan jan ist offline
vielleicht aber auch das? Kann man denn eifach so an den Aufbauten Kleinigkeiten verändern, ohne das sich die Fahreigenschaften wesentlich ändern, weil das Boot dann 50 Kg leichter oder schwerer sein könnten.
Achsoas Kajütboot hat 20`8 Fuss und kann bis 240 Ps AB oder IB motorisiert werden.
Das offene hat 18 Fuss.
Angehängte Grafiken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
