Hi zusammen
Nunmehr im 4.Jahr nutzen wir unseren kleinen Snipe Sat-Dom. Bisher bis auf kleine "Aussetzer" OK. Aber jetzt: vor beinahe 14 Tagen bei uns im Hafen abends einen Film gesehen. Alles OK. Dann eine kleine Reise über mehrere MK- Stationen bis nach Stavoren und zurück gemacht. Immer wieder die Anlage eingeschaltet. Immer wieder die gleiche Meldung: Kein Empfang. Obwohl das Steuergerät grün zeigt und sowohl der Receiver als auch der Bildschirm wie immer eingeschaltet werden und keine Fehlermeldung ausgeben. Der Effekt ist mit Akku-Strom und Landstrom vorhanden. Auch Scart und Stromversorgung habe ich überprüft. Naja, ist wohl defekt. Heute wieder in unserem Hafen, noch den ultimativen Test gemacht: Alles läuft wie es soll. ![]() Habt ihr dafür eine Erklärung? ![]() sonnige Grüße aus Earnewald Jürgen |
Heimweh ? Spass beiseite, wie lange habt ihr probiert den Sat zu finden ? Evtl. Kommt der mit dem Standortwechsel nicht so schnell zurecht
Danyel, ja richtig gelesen mit y |
Hi Danyel
Ausreichend . Und immer mehrfach probiert. Wie geschrieben: Das Steuergerät zeigte an den Satellit gefunden zu haben. Die Heimweh-These unterstützt meine Frau allerdings auch. ![]() windige Grüße aus Eaw Jürgen
Moin Jürgen,
könnte es sein, dass er im Heimat Hafen die Daten aus dem Speicher nimmt und unterwegs keine Satelliten (GPS) Daten findet ? In anderen Foren treten solche Fehler immer häufiger bei älteren Geräten auf. Hier hilft in 99 % der Fälle ein update.
Gruß Frank |
Hi Frank
Erscheint mir nicht so, da das Steuergerät/ die Schüssel schon ordentlich arbeiten und dann nach einer "normalen" Suchzeit auch mit grün signalisieren den Satelliten gefunden zu haben. Wir haben das Gerät früher auch überall verwenden können. Momentan ist bei uns das Scart-Kabel der favorisierte Übeltäter. Ohne das spezifizieren zu können. sonnige Grüße aus Eaw Jürgen |
Wir mussten in diesem Jahr an unserer KVH TV3 auch ein paar Frequenzen ändern, da ging auch nichts mehr.
Vielleicht findest du was über Google.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]()
Scart Kabel ist nur eine Verbindung zwischen Fernseher und Receiver.
konntest du im Fernseher ins Menü vom Receiver ? dann ist das ein Zeichen das diese Verbindung i.O. ist... wenn der Receiver keinen Empfang anzeigt, dann liegt der Grund woanders...
Hi
Es funktioniert ja wieder alles. Nur außerhalb unseres Heimathafens meldete der Monitor "Kein Empfang". Das Steugerät der Schüssel zeigte " grün". Heißt : Satellit gefunden. Der Receiver lässt sich von Haus aus nicht auslesen, zeigt aber das gewünschte Programm an. regnerischen Grüße aus Eaw Jürgen |
Bin da ja jetzt so gar nicht bewandert, aber bist du sicher, dass das Ding den richtigen Satelliten findet?
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon ![]() |
Hi Volker
Passt schon. Sonst würde die Programmzuordnung nicht zu den von mir ursprünglich voreingestellten Werten passen. Oder unter den Einstellungen nichts empfangen werden. Wie dem auch sei. Momentan läuft es wie vorher und der Fehler kann gerade nicht reproduziert werden. bedeckte Grüße aus Eaw Jürgen |
Habt Ihr vielleicht, wenn Ihr unterwegs seid, irgendein Gerät in Betrieb, was im Heimathafen inaktiv ist?
Jürgen, ich meinte auch eher, wenn du nicht im Heimathafen bist. Das Teil findet irgendeinen Satelliten, der passt aber nicht zu deiner Programmliste. Daher grün, aber trotzdem kein Empfang.
Hi Volker
Die Schüssel sucht nur Astra 1, weil so gewollt. In der Antenne ist ein GPS-Modul verbaut welches die genauen Positionen der Satelliten vorprogrammiert hat. Die Antenne zeigt auf dem Steuergerät an welcher Satellit empfangen wird. Die Antenne kann auch andere Satelliten, aber nur wenn ich ihr das dann sage. ![]() bedeckte Grüße aus Eaw Jürgen Geändert von sporty (30.05.2023 um 15:06 Uhr)
ein ganz besonderes Scart Kabel ! Es weiß wann es zuhause ist. ![]()
Gruß Frank |
Hi Frank
Mittlerweile glaube ich auch nicht mehr an das Scart-Kabel. Tippe eher auf die Antenne selbst und deren "Heimatgefühl". Die kann von oben herab schauen und kennt den Hafen ganz gut. ![]() Grüße Jürgen |
Hast Du denn mal nach einem update geguckt ?
Gruß Frank |
Gibt's nicht. Weil wenn Scart, dann alt, dann kein Update
Ich bin neulich versehentlich auf eine der Pfeiltasten gekommen. Dann hat er prima den Hotbird gefunden und die Senderliste des Fernseher stimmte nicht mehr. Soll heißen: "Sat gefunden" (Was grünes gibt's da nicht.) heißt nicht, dass er den richtigen Satelliten gefunden hat. BTW - Wo benutzt ihr eigentlich ein Scartkabel? Ist das noch Vorkriegstechnik?
Ich denke es geht hier eher um die GPS Daten.
Denn wenn er unterwegs ist, findet er die nicht. Es bleibt spannend. ![]()
Gruß Frank |
Eventuell ein GPS rollover fällig
Hi
Das Gerät kann halt nur die Übertragung Receiver-Monitor per Scart. Ein Update per heruntergeladener Daten per PC und Einspielung in den Receiver per Stick habe ich gemacht. Wie geschrieben, momentan funktioniert es wieder normal. ![]() Daher für mich nicht nachvollziehbar. ![]() Zu billi: GPS-Rollover? War das nicht vor 23 J.? ![]() Die Einschränkung bei Scart ist nur die mögliche Auflösung. Reicht für unseren kleinen Bord Fernseher allemal. Das Sat-System funktioniert momentan einwandfrei! ![]() Grüße Jürgen Geändert von sporty (30.05.2023 um 18:54 Uhr) |
Hi Jan
Du scheinst der wirkliche Crack auf dem Gebiet zu sein. ![]() Grüße Jürgen |
Je nachdem wann der letzte bei deinem Gerät war....
Hi Volker
Der letzte Roll-Over wäre dann mindestens 19,xx Jahre her. Alles unwichtig. Das Ding funktioniert wieder, warum auch immer. Lasst es gut sein. Der Grund wird scheinbar nicht zu ermitteln sein. Danke allen für ihren Input. Sollte es noch einmal zu so einer "Erscheinung" kommen, fahre ich das Thema wieder an. Grüße aus Eaw Jürgen
Moin moin,
lg, justme |
Wer lesen kann ist auch hier im Vorteil. ![]() Es funktioniert einwandfrei. Lasst gut sein. Wirkliche hilfreiche Infos waren leider nicht dabei. Es bleibt nicht nachvollziehbar/erklärbar. Danke für Eure Bemühungen. ![]() Bevor hier noch andere abenteuerliche Erklärungsversuche kommen: bitte schließen. Grüße aus OWL Jürgen Geändert von sporty (31.05.2023 um 17:55 Uhr) |
SAT-DOM Glomex | Gernot | Technik-Talk | 2 | 23.03.2009 15:55 |
