Alt 03.04.2007, 18:56
Benutzerbild von derbenny99
derbenny99 derbenny99 ist offline
568 Danke in 257 Beiträgen
Standard Anbau Schwinger Echolot
Hallo, ich habe angefangen den Schwinger meines Garmin zu verbauen.
Da die Geschwindigkeit über den Schwinger und über GPS gemessen wird
brauche ich ja den Staudruckmesser nicht mehr, der eh nicht mehr funktioniert.
So hab ich das Ding abgeschraubt, ein Loch kann ich übernehmen, ein
neues Loch muss ich bohren und in das andere Loch wollte ich dann die Schraube mit Sikaflex eindrehen.
So kann ich beim Verkauf ohne Probleme den Staudruckmesser wieder anbauen.
Ist die Position für den Schwinger ok oder gibt es da eventuell Probleme?
Hits:	522
Größe:	24,2 KB
Benny
Alt 03.04.2007, 20:57
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Benny,
beachte bei der Schwingermontage, das dieser auch bei Gleitfahrt möglichst Blasenfreies Wasser um sich hat.
Ist dieses da, dann klappts auch mit einem störungsfreien Bild.
Bernd-Andreas
Alt 03.04.2007, 21:44
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Wolltest du den so tief montieren wie du ihn da gerade hältst?
Da hätte ich Sorge dass er sich durch den Strömungsdruck ständig verstellt und falsche Werte liefert...
Außerdem bremst das Ding so.
Ich würde den Schwinger im "Strömungsschatten" montieren.
Alt 03.04.2007, 22:32
Hallo derbenny99,
die Stelle sieht gut aus, ob sie ok ist kannst du nur durch eine Probefahrt rausfinden
Alt 04.04.2007, 08:22
nein natürlich nicht so tief. Hab ihn nur weggehalten für das Foto.
Nach der Montage ist er ja noch ein paar cm zu verstellen in der Höhe.
na dann probiere ich das dort aus, mehr als ein Loch zuviel im Spiegel
zu haben kann ja nicht passieren.
Benny
Alt 04.04.2007, 09:01
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
mmh will auch noch meinen Schwinger für den Fishfinder montieren .. wollte ihn so montieren das er "unter dem Rumpf" hervorsteht.
Oder lieber bündig mit dem Rumpf ??
By Karsten
Alt 04.04.2007, 09:24
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
Hallo Karsten,
wenn der Schwinger nur für das Echolot ist, würde ich ihn innen einkleben.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 04.04.2007, 09:27
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Zitat von derbenny99 Beitrag anzeigen
....Ist die Position für den Schwinger ok oder gibt es da eventuell Probleme?
Klar doch,
meiner funktionerte einwandfrei.
Hits:	532
Größe:	58,4 KB
ID:	44218   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	533
Größe:	70,5 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 04.04.2007, 09:48
Jürgen..
der soll auch noch Wassertemp. anzeigen.. Dann geht es leider nicht innen..
Mal sehen ob er es auch macht
Ist der Lowrance 68i mit GPS und fester Weltkarte.
By Karsten
Alt 04.04.2007, 11:38
Benutzerbild von Hugo
Hugo Hugo ist offline
103 Danke in 70 Beiträgen
Zitat von Ebro Skipper Beitrag anzeigen
Hallo Karsten,
Wie innen einkleben , kann man das und worauf muß man achten?
Gruß Hugo
Auch wenn Enten auf dem Wasser stehen, heißt das nicht, du kannst hier gehen.
Alt 04.04.2007, 11:52
Hugo..
beim Innen einkleben dürfen keine Luftblasen eingeschlossen sein !!
also Bilge schön reinigen ...
Darf kein doppelter Boden sein !!
Satt Silikon o.ä. auftragen und den Schwinger eindrücken..
Trocknen lassen und fertig.
Benutze mal die Suche Funktion .. wurde schon oft beschrieben.
By Karsten
Alt 04.04.2007, 13:38
innen einkleben ist nicht, weil Temperatur und Geschwindigkeit
gemessen werden.
Sonst hätte ich das schon so gemacht.
Ich hab den gleichen Schwinger wie Dirk, danke, gutes Foto zum
Positionieren.
Benny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
