Wofür kleines schwarzes Gummiteil Anodenset Quicksilver Alpha One Gen2
Ich habe die Anoden am Antrieb gewechselt. Im Anodenset von Quicksilver lag dieses kleine schwarze Gummiteil bei. Weiß einer wofür das ist? Bildersuche etc. hat leider nicht geholfen.
VG Christian |
Hallo Christian,
der Gummi gehört zur "Transom-Anode" (Hydraulikblock) in das Loch unter der Anode... speziell wenn MerCathode montiert ist.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
nicht ganz richtig. Das Teil ist dafür wenn keine MerCathode montiert ist, dann kommt das Teil in den Hydraulikblock gesteckt. Wenn eine MerCathode montiert ist, dann sind in dem Loch zwei Kabel und das Loch wird durch die Dichtung an der Cathode abgedichtet
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
Genau diese Dichtung ist mir letzt auch untergekommen.
Das betrifft aber nur Gen2, nicht Gen1, oder? |
Bei Gen 1 gibt es die Kabeldurchführung m.M. nach nicht
Wofür ist dieses Loch Alpha one transom | Hejue | Allgemeines zum Boot | 7 | 20.04.2022 17:51 |
Mercr. Alpha One 2 Draht wofür ? | powerboat3 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 25.05.2017 20:19 |
Wofür ist dieser Hydraulikschalter alpha one | teppich-pvc | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 08.06.2008 22:05 |
Passt Alpha One Gen2 auf Gen1 Gimbalhouse?? | simso | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 22.07.2005 21:16 |
Mercruiser Alpha one gen2 | Frank C. | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 13.04.2004 08:16 |
