Alt 04.06.2023, 23:12
Benutzerbild von nikkis_daddy
nikkis_daddy nikkis_daddy ist offline
Boot: Campion Allante 180BR
83 Danke in 36 Beiträgen
Standard Trimmpumpe Mercruiser macht nach Winterlager - nix
Liebes Forum,
versuche nun seit 3 Tagen den Grund für den Ausfall meiner Trimmpumpe zu finden:
Folgende Situation:
Boot (Campion Allante 182 BR, mit Mercruiser LX 3.0 - BJ 96 - Alpha 1) liegt auf Trailer in Halle. Antrieb ist über den Winter herunter gefahren.
Ich will das gute Stück reaktivieren und den Antrieb hoch fahren. Strom ist da, Up-Taster am Gashebel betätigt - die Pumpe läuft für eine Sekunde an, dann absolute Ruhe.
Batterie 12,49 Volt. Anlasser dreht. 20 A Glas-Sicherung bei der Ansteuerung ist ok.
Alle Kabel gecheckt, Durchgang ok. Strom liegt über das dicke Kabel an, Masse passt, selbes beim Steuerungsstrom.
Bin mit meinem Latein am Ende. Jemand eine Idee?
Vielen Dank!
Mark
Boot, Mopped, Wohnmobile ... Keine Zeit für Arbeit! www.bavarian-camper.de
Alt 04.06.2023, 23:43
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.181 Danke in 2.901 Beiträgen
Zitat von nikkis_daddy Beitrag anzeigen
Liebes Forum,
Folgende Situation:
Vielen Dank!
Mark
Da kann eine Kabelverbindung schlecht sein oder das Relay hinüber.
Mess mal bei betätigung die Spannung am Relay eingang und am ausgang.
Gruß Jogie,
Alt 05.06.2023, 11:25
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
441 Danke in 146 Beiträgen
Oder einfacher: Den Motor mal direkt an die Batterie anschließen.
Volker
Alt 05.06.2023, 11:54
Benutzerbild von turbopapst
3.976 Danke in 2.715 Beiträgen
Hallo Mark,
hast Du es schon mal mit der "Trailer-Taste" probiert???
evtl. ist der Antrieb bis zum Trimlimit gefahren, und der Limit Sensor unterbricht dann das weitere Hochfahren...
Werner
Alt 05.06.2023, 14:16
... Antrieb ist über den Winter herunter gefahren.
Daran liegt es wohl nicht.
Volker
Honda BF135 Betriebsstundenzähler macht nix CroatiaPit Technik-Talk 5 20.05.2022 21:12
Hydraulikpumpe / Trimmpumpe macht nur Geräusche...keine Trimmfunktion camo Motoren und Antriebstechnik 9 15.06.2011 19:52
Hilfe meine Z-Antrieb Trimmpumpe Volvo sagt nix mehr ! mr-friend Motoren und Antriebstechnik 3 24.03.2004 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
