Alt 07.06.2023, 19:06
iByteU iByteU ist offline
Standard Ankerwinsch | Hersteller herausfinden | Ersatzteile bekommen?
meine Ankerwinsch hat leider den Geist aufgegeben.
Nach dem Zerlegen der Winsch wurde klar was die Ursache ist. Die Kohlebürsten im E-Motor waren im Schacht fest.
Ich konnte diese durch leichtes Drücken von innen nach außen lösen.
Leider waren die Kohlen so porös, dass sich dann auch noch eines der beiden Kabel gelöst hat. Das zweite Kabel ist auch kurz davor abzuhauen
Ich bin mir leider nicht sicher, von welchem Hersteller die Winsch ist und wie ich nun die richtigen Ersatzteile bekommen soll. In erster Linie natürlich die Kohlen.
Meine Bedieneinheit der Winsch ist von Lofrans
Die Relaisbox, als auch die Fußtaster von Quick (T501)
Aber auf der Winsch und dem Motor ist nichts zu erkennen.
Vom Aussehen her, würde ich auf eine Lofrans Tigres tippen. Aber wenn man bei den Bildern im Netz genau hinschaut, ist sie minimal anders.
Die Tigres kann man zum Beispiel in der Mitte auseinander nehmen. Meine ist aus einem Stück. Außerdem habe ich die Scheibe vor der Spill, zum Kurbeln gar nicht.
Bilder mal im Anhang. Auf Bild 8335 ist der E-Motor. Sieht äußerlich mitgenommen aus, dreht aber wunderbar frei und sieht von innen top aus.
Eine neue Winsch kaufen wäre natürlich ziemlich blöd.
Die Kohlen sind 9,5 x 15,5 x 20mm - mit zwei isolierten Adern.
Habt ihr noch eine Idee wie ich vorgehen kann?
Viele Grüße,
Chris
Hits:	7
Größe:	109,3 KB
ID:	987558   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	83,6 KB
ID:	987559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	118,6 KB
Geändert von iByteU (07.06.2023 um 20:04 Uhr)
Alt 07.06.2023, 19:13
fignon83 fignon83 ist offline
2.238 Danke in 1.298 Beiträgen
sehe keine Bilder. Aber die Kohlen bekommst du auch so recht einfach.
Alt 07.06.2023, 19:57
Moin Fignon,
Bilder sollten jetzt da sein?!
Dass man die Kohlen auch so recht einfach bekommt... Also die Abmessungen passen meist nicht genau. Man könnte jetzt welche von Lofrans kaufen, für 120€ und diese etwas nachschleifen, ja...
Dachte vll eher, dass es einen Tipp für "Kohlen nach Maß" oder so gibt
Vll erkennt ja auch noch jemand den Hersteller wieder. Würde mich auch allgemein mal interessieren
Gebrauchtes Boot kaufen - Hersteller herausfinden ChrisHD Allgemeines zum Boot 12 23.08.2022 09:07
Trailer-Hersteller herausfinden Suedehead Kleinkreuzer und Trailerboote 15 15.05.2022 07:46
Baujahr eines Suzuki DF 9.9S herausfinden Chris78 Motoren und Antriebstechnik 10 15.11.2009 20:21
Mercedes-Benz Vito Farbcode herausfinden Alex74 Kein Boot 8 24.07.2009 12:25
Motorbaujahr herausfinden! kleinmup Allgemeines zum Boot 2 28.07.2008 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
