Alt 14.06.2023, 17:26
Hannes S Hannes S ist offline
Boot: Kokkruiser 1050 GSAK
Standard Dachklimaanlage
Guten Tag zusammen,
nachdem der Sommer nun da ist und wir die ersten Nächte an Bord verbracht haben trage ich mich (wieder) mit dem Gedanken auf unserer alten Dame eine Klimaanlage nachzurüsten, besonders da unser Hund fast immer mit an Bord ist und deutlich mehr mit hohen Temperaturen zu kämpfen hat als wir.
Ich habe mich per Suche schon intensiv belesen und mir die versch. Möglichkeiten durchdacht.
Spricht - aus der Erfahrung hier in der Runde - etwas dagegen eine Dachklimaanlage (wie sie z.B. auf Wohnmobilen montiert ist) einzubauen? Ich habe eine vorhandene Dachluke die ich bereit wäre dafür zu opfern. So wird es im WoMo-Bereich auch häufig gelöst.
Das diese Variante Landstrom erfordert ist mir bewusst - in 90% aller Fälle können wir das sicherstellen bzw. an den heißen Tagen darauf achten unseren Liegeplatz (sofern möglich) danach auszuwählen.
Gibt es Bedenken? Ich finde folgende Punkte reizvoll:
-Materialkosten nur ca. 50% einer festeingebauten "Marine"-AC
-Einbauaufwand deutlich geringer, keine Luftleitungen, kompakt alles beieinander
-physikalisch sinnvolle Deckenmontage
Danke vorab für Eure konstruktiven Gedanken dazu
VG
Hannes
Alt 14.06.2023, 19:23
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.880 Danke in 2.901 Beiträgen
Hi Hannes
Wüsste kein wirkliches Argument, was gegen eine solche Anlage sprechen sollte.
Persönlich würde ich allerdings eine Stand-Version im Salon bevorzugen.
Nur aus dem Grund weil die Installation einfacher ist und sie bei Nichtgebrauch anderweitig gelagert werden kann.
Grüße aus OWL
Jürgen
Alt 14.06.2023, 19:39
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
406 Danke in 245 Beiträgen
Bei einem Verdränger ohne Salzwasser sicher OK. Ansonsten sicher nicht haltbar.
Alt 14.06.2023, 19:44
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.830 Danke in 6.104 Beiträgen
Ich habe Beides: Die Standversion, wie Jürgen schreibt, mit Abluftschlauch: Funktioniert, bringt aber im Vergleich zur Dachklima nur einen begrenzten Erfolg, ich habe Sie zu Hause gelegentlich laufen.
Im Campingfahrzeug haben wir bei einer Aufbaulänge von 8 m. eine TelAir Dualklima 8400H installiert, diese Anlage hat nach einigen Geräten in Fahrzeugen vorher von Dometic usw bislang die überzeugendste Kühlleistung.
Laut sind sie alle, das lässt sich nicht verhindern
Gruß Heinz,
Alt 19.06.2023, 10:25
Danke Euch für die Rückmeldung! Der Kutter läuft binnen und salzwasserfrei - ich denke also die Beanspruchung ist durchaus mit einem LKW oder Campingwagen vergleichbar.
Lese mich mal in die Geräteunterschiede ein und berichte wenn ich das Projekt erfolgreich beendet habe
Liebe Grüße
Hannes
Alt 19.06.2023, 11:07
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.070 Danke in 2.852 Beiträgen
Ich habe noch eine Mobile zu verkaufen.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...2425-176-22186
Gruß Jogie,
Alt 19.06.2023, 11:16
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.561 Danke in 1.091 Beiträgen
...ich würde mir auch die kleine neue von ecoflow ansehen.
Läuft mit eigenem Akku offenbar und ist tagsüber auch mit Solar wiederaufladbar....
Das hab ich für mein kleines Boot als Notfallmaßnahme im kroatischen Sommer auf dem Radar....
liebe Grüße
Raimund
Alt 19.06.2023, 11:47
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
2.691 Danke in 1.775 Beiträgen
Die Ecoflow ist interessant aber teuer. 1200€ nur die klima und nochmal 800€ wenn man es per akku möchte.
Ich nutze aktuell diese zuhause und später auch auf dem Boot kommt an die Niedergangstür:
https://www.obelink.de/mestic-spa-30...hoC_fUQAvD_BwE
Vorteil:
-split gerät > der lärm ist draussen
Nachteil:
-nicht so effizient wie größere geräte wobei es auch eine 5000 gibt die wohl effizienter ist.
-aussengerät muss vor regen geschützt werden(laut anleitung)
Nutze das ding im 15qm schlafzimmer im Dachgeschoss. Mit 400w stromverbrauch ist das schon ganz nett. Wusste bis dahin auch nicht das die Aussenteile der Splitgeräte nicht wasserfest sind.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 19.06.2023, 20:41
Alfons Zitterbacke Alfons Zitterbacke ist offline
Boot: 10x3,3x0,8m Stahlverdränger
113 Danke in 51 Beiträgen
Wenn deine Baterie(bank) ausreichend dimensioniert ist oder unter Landstrom, kannst du auch diese hier nehmen. Zieht nur 400W auf der 220V Seite, kleiner Inverter reicht also aus und wenn man abends nur runterkühlt um einschlafen zu können, ist das schon ne Menge wert.
Eurom Klimaanlage AC2401 (um die 500€)
Alt 19.06.2023, 20:51
Hi
Ist schon lustig.
Wer hätte das gedacht.
Alt 19.06.2023, 21:39
Føx Føx ist offline
Die hatte ich auch im blick aber die hat keinen Nachmodus. Aber sonst ist die wohl ziemlich baugleich zu dem spa-3000 dingens.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 19.06.2023, 22:54
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.405 Danke in 819 Beiträgen
Eine kräftige Klima brauch eigentlich keinen Nachtmodus. Wenn man am Nachmittag die Kiste anwirft ist recht schnell die Luftfeuchtigkeit aus dem Raum, dann brauchen die Materialien und Oberflächen noch etwas Zeit. Aber nach 2-3 Stunden Laufzeit am Abend sollte die Hitze raus sein und man gut schlafen können.
Erstwenn wir über Mittelmeer und Co mit 25 Grad Nachttemperatur reden, wird es nötig eine Klima durchlaufen zu lassen.
Meine 2,5kWgSplitanlage braucht zu Beginn etwa 400Watt und moduliert recht schnell auf 200-250Watt herunter. Mit 200Ah Liion bei 12V sollte man also über die Nacht kommen.
Gruß Ingo
Alt 06.09.2023, 10:09
Benutzerbild von Mapet
Mapet Mapet ist gerade online
Boot: Delphia Bluescape 1200 S
Rufzeichen oder MMSI: DG8530 211586710
229 Danke in 126 Beiträgen
Hallo Ingo,
kannst Du bitte mitteilen welche Klimaanlage Du besitzt. Ich habe auch großes Interesse.
Danke
Peter
Alt 06.09.2023, 17:58
Liebe Grüße
Hannes
Hallo Hannes,
gibt es Neuigkeiten ?
Peter
Dachklimaanlage - wer kennt sich aus? Akki Technik-Talk 15 07.11.2021 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
