Alt 25.06.2023, 13:13
Elmar mit Freiheitsboot Elmar mit Freiheitsboot ist offline
Boot: Altes Kajüt Boot BJ 1978
Standard Alter Perkinsmotor Kühlung
Hab vor 3 Wochen ein altes Boot gekauft mit einem Perkinsmotor BJ 1978. Natürlich habe ich keine Ahnung von alten Motoren und deren Kühlung: Ich habe das Wasser im Bootstank verbraucht und fahre mit dem Boot eine kleine Tour 1 Std., lege im Heimathafen wieder an und bin geschockt der Motor dampft wie ein Wurschtkessel und denke der Motor hebt gleich ab in Weltall, kann sein dass die Motorkühlung mit dem Wassertank verbunden ist und ohne Wasser die Wasserkühlung für den Motor natürlich dann ausfällt?
Alt 25.06.2023, 13:33
Benutzerbild von volker1165
6.037 Danke in 2.593 Beiträgen
Das wäre sehr sehr unwahrscheinlich....
Mach mal Bilder vom Motor und Umgebung und versuch mal präzisere Angaben als "Wurschtkessel". Zum Beispiel ein Wert von einem Infrarotthermometer
new boat coming soon
Alt 25.06.2023, 13:40
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist gerade online
3.988 Danke in 2.725 Beiträgen
Der Motor wird mit Seewasser gekühlt...
evtl. Ventil nicht geöffnet
Impeller defekt
usw.
Werner
Alt 25.06.2023, 14:26
DLK&OCK DLK&OCK ist offline
504 Danke in 215 Beiträgen
Wird er?
Unser alter Perkins hatte 2 Kreiskühlung und zum inneren Kreis ein Tank dazu...
Da er schreibt dass er keine Ahnung hat sollte man Aufklären und keine solchen
Mutmassungen verfrüht dazu aufstellen bevor man nicht mehr weis oder sieht...
Alt 25.06.2023, 14:40
Du hast wohl Recht ich werde jetzt gleich mal zum Boot gehen und weiterforschen. Danke Elmar
Hits:	29
Größe:	191,7 KB
Alt 25.06.2023, 14:42
der Motor - klar was sonst
Hits:	55
Größe:	166,9 KB
Alt 25.06.2023, 15:00
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37
Rufzeichen oder MMSI: DC9068
4.128 Danke in 615 Beiträgen
Hallo Elmar, wenn du gerade beim Boot bist, mach bitte mal folgendes. Am unteren Ende des Bildes ist ein roter Behälter. Von dort gehen die goldfarbenen Rohre ab, die später am oberen Bildrand in schwarze Schläuche übergehen. Verfolge die mal und schau mal wo die hinführen. Ist da am Ende ein Behälter oder führen die durch den Rumpf nach draußen? Wenn sie nach draußen führen, ist da irgendwo ein Seewasserfilter (sowas wie eine große Dose mit Sieb drinnen) und ein Ventil mit Hebel? Wie steht der Hebel?
Beste Grüße,
Phil
Selva 15 Problem Kühlung, oft keine Kühlung Clausi Motoren und Antriebstechnik 2 25.06.2023 13:26
Alter Flagg-Stock / Alter Fahnen-Mast ... wo gibt es den Bob Crane Restaurationen 2 05.08.2014 15:10
Elektrische an Perkinsmotor Emma Motoren und Antriebstechnik 10 11.02.2008 21:39
Spülung der Kühlung Motoren und Antriebstechnik 2 31.10.2004 22:42
Kühlung AQ170 (B30A) Roger S. Motoren und Antriebstechnik 20 04.02.2003 13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
