Alt 06.07.2023, 16:53
Texas 545 open Texas 545 open ist offline
Boot: Texas 545 open
Standard Suzuki DF50 an 5,5m Konsolenboot max 5000U/M
Hallo Ihr lieben,
ich habe folgendes Problem.
Erst mal zu den bekannten Daten.
Konsolenboot Texas Open 545 ca. 850Kg mit Motor 50 PS Suzuki DF 50.
Propeller: 11-1/2 x12 Alu
Das Boot fährt bei Vollgas mit 2 Personen max. 29 km/h und das bei 5000 Umdrehungen.
Lt. Handbuch soll die Drehzahl mind. 5300 - 6300 Umdrehungen sein.
Ich denke das die Steigung von 12 reduziert werden müsste, auf 10 oder 9.
Kann mir jemand eine passenden Propeller nennen.
Oder gibt es evtl. ein anderes Problem....
Vielen Dank im Voraus.
Alt 06.07.2023, 17:07
maxum maxum ist offline
98 Danke in 41 Beiträgen
ist die Kombi neu zusammengestellt oder hast das Boot von jemanden abgekauft? Weil wenn ja was sagt der Vorbesitzer ,war das schon immer so? Wie sieht die Schaftlänge aus ? Passt die Länge für Dein Boot ? Hast du Powertrimm und kannst wegtrimmen ? Kuck doch mal bei Suzuki direkt nach einem kleineren Propp aber 12 finde ich eigentlich schon gut.
Alt 06.07.2023, 18:05
Boot: 40 Kn Plastikente
1.514 Danke in 1.010 Beiträgen
Ein Zoll weniger bringt 200 bis 250 Umdrehungen, als runter auf 10 ist sicher gut, ggf sogar noch zu wenig. Evtl dürfte auch beim Durchmesser etwas verkleinert werden. Es ist doch ein Dreiblattprop, oder gar ein Vierer oder Fünfer? Die sind bei der Leistung und so einem Boot wenig sinnvoll, von Spezialanwendungen einmal abgesehen.
Propellerberatung gibt's zB bei Gröver, auch Propeller zum Fahrtest kann man dort und auch von anderen Händlern bekommen.
BoN
Alt 08.07.2023, 11:03
Vielen Dank Ihr lieben.
Ich habe einen Prop mit 10er Steigung bestellt.
Werde berichten wie es dann ist.
Habe 3 Blatt u. Motor mit Trimmung.
Habe das Boot vor 3 Jahren privat gekauft, kein Kontakt mehr zum Vorbesitzer.
Ist bisher nicht aufgefallen, weil nur zum Angeln genutzt.
Hier in Kroatien ist die niedrige Drehzahl aufgefallen.
Kabelbelegung Suzuki DF50 Flyingmatze Motoren und Antriebstechnik 8 04.09.2018 08:47
Suzuki DT 55 ruckelt ab 5000U/min Sammy3 Motoren und Antriebstechnik 2 12.07.2015 11:55
Suzuki DF50 limitierter Ölwechselhinweis Reset bauruine Motoren und Antriebstechnik 0 04.07.2012 15:53
Erfahrungen und Tipps zum Suzuki DF50 four stroke KDAN Motoren und Antriebstechnik 5 09.11.2011 20:48
wasser im getriebe suzuki DF50 3 jahre alt cobia1 Motoren und Antriebstechnik 25 13.11.2010 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
