Alt 23.03.2003, 21:11
Jürgen G. Jürgen G. ist offline
26 Danke in 18 Beiträgen
Standard Elektrik-Tipps gefragt
Hallo Sportsfreunde,
im Rahmen von Renovierungsarbeiten bekommt unser Boot neue Polklemmen und die eine oder andere neue Sicherung.
Hat mal jemand von euch Polklemmen mit Schnellverschlüssen ausprobiert? Taugen die was, bzw. sind die sicher?
Gruß Jürgen
Alt 23.03.2003, 22:05
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
Ich benutze die alt herkömmlichen, die Mutter wird gegen eine Selbstsichernde Mutter getauscht. Ich gehe immer auf Nummer sicher.
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alt 23.03.2003, 22:11
Hmm, dem könnte man entnehmen, das Du Schnellverschlüssen gegenüber skeptisch bist
Bei unserem Boot habe ich stark verbesserte Zugangsmöglichkeiten zum rückwärtigen Teil des Motors, wenn ich die beiden Batterien rausnehme, deshalb denke ich über Alternativen zu den normalen Polklemmen nach.
Gruß Jürgen
Alt 23.03.2003, 22:25
Wofür muss ich meine Batterien heraus nehmen?
Im Winter sind sie unter Ladeerhaltung.
Wasser kann man auch so nachfüllen.
Habe ich einen schlechten Kontaktübergang wird dieser durch Abbrand immer schlechter.
Gruß Wolfgang
Alt 23.03.2003, 22:37
CruiserAD CruiserAD ist offline
Hallo Jürgen,
Habe Schnellklemmen über mehrere Jahre bei der Starterbatterie eingesetzt. Völlig problemlos, die sassen immer satt an den Polen fest und waren sehr praktisch, da ich ab und zu die Starterbatterie rausnehmen musste um an bestimmte Stellen ranzukommen.
Gruss Jan
Alt 23.03.2003, 22:55
Zitat von CruiserAD
Hallo Jürgen,
Hallo Jahn,
das hört sich ja gut an. Hast Du welche die die Klemmkraft durch das Drehen eines Kopfstückes aufbringen, oder solche bei denen ein Art Deckel heruntergeklappt wird?
Gruß Jürgen
Alt 24.03.2003, 08:20
Benutzerbild von ALCYON
ALCYON ALCYON ist offline
57 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Jürgen,
ich benutze seit Jahre die "Dinger mit dem Deckel runter". Sehr saubere, solide und auch gut isolierte Lösung. Nie Probleme gehabt. Würde nie mehr was anderes nehmen. Auch die Gefahr einen Kurzschluß beim anschließen der herkömmlichen Klemmen mit dem Schraubenschlüssel zu verursachen ist damit vorbei.
MSLB ALCYON
Peter
Alt 24.03.2003, 08:37
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
ich habe bei meiner einen Batterie die Deckel-runter-Klapp-Polklemmen von Conrad Electronic und bin sehr zufrieden. Allerdigns habe ich mir auch keine großen Gedanken darüber gemacht, sondern einfach diese gekauft.
Sitzen bombenfest, und ein Batterieausbau (wofür auch immer) geht blitzschnell und ohne Werkzeug und damit auch ohne Funkenflug und verglühte Ringschlüssel ...
www.bootstechnik.de
Alt 24.03.2003, 09:07
Hallo Peter, hallo Andreas,
das hört sich ja sehr gut an. Die Teile werde ich dann auch nehmen.
Dank und Gruß
Jürgen G.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
