Alt 18.07.2023, 14:19
christep christep ist offline
233 Danke in 100 Beiträgen
Standard Auf Rab Merc 3.0 schüttelt beim Gasgeben
Hallo Gemeinde.
Wir sind gerade auf Rab mit folgendem Problem.
Sind 3km mit 3 kn im Kanal gefahren alles gut.
Endlich draußen Gas gegeben sofort stottert er und stirbt fast ab. Mit Mühe zurück gefahren selbst bei Standgas schütteln und stottern.
Am Steg im Leerlauf ohne Gang läuft Motor ganz normal egal welche Drehzahl.
Mechaniker kommt morgen früh.
Wäre nur vorab auf eure Einschätzung dankbar,
nicht das mir gleich ein neuer Motor verkauft wird
Stephan aus Bamberg am Main
Alt 18.07.2023, 14:20
Vergaser wurde hier vor Ort vor dem Urlaub gereinigt
Alt 18.07.2023, 14:26
Weiter hatte ich danach am Steg folgendes Wasserbild
Hits:	52
Größe:	116,1 KB
Alt 18.07.2023, 15:02
goec2468 goec2468 ist offline
4.740 Danke in 3.009 Beiträgen
Bei der Vergaserreinigung kann etwas schief gegangen sein, die Zündung/Zünkerzen kann Probleme machen, die Kompression kann zu niedrig sein und es kann Wasser in die Brennräume kommen (Auspuff, Kopfdichtung, Riß im Kopf,...), ...
Götz
Alt 18.07.2023, 15:41
Chili Chili ist offline
21.259 Danke in 6.875 Beiträgen
Oder - wie so oft - Spritmangel. Filter dicht, Steigrohr dicht oder sowas.
Alt 18.07.2023, 18:00
Fehler gefunden Chokeklappe ist fest öffnet nur per Hand. Wenn ich sie auf drücke ist alles vorbei
2008er Mercury 100 EFI schüttelt sich beim Beschleunigen Scorpy Motoren und Antriebstechnik 19 15.07.2017 17:33
Gasgeben beim Abstellen des Motors? Bomber Technik-Talk 20 04.07.2009 22:45
Mercruiser 3.0l verschluckt sich beim Gasgeben. 320Cdi Motoren und Antriebstechnik 14 07.06.2006 09:28
Bowdenzug beim Gasgeben gerissen...bitte um hilfe!!!!! Mucke Motoren und Antriebstechnik 14 06.06.2006 21:50
Motorproblem (Absterben beim Gasgeben) lordoftheboard Motoren und Antriebstechnik 10 17.04.2006 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
