Der Palstek: Mein Lieblingsknoten
Im Internet habe ich mal meine Variante bei Youtube ins Netz gestellt. Sehr schnell und unkompliziert.
http://www.youtube.com/watch?v=qyKJhwf8PY8 Leider hatte ich gerade keinen Tampen zur Hand (Kabel vom Buegeleisen geht ja auch). Die schweizer Variante sieht man hier. http://www.youtube.com/watch?v=JUXaE13nKoc Update (16.April): Es gibt jetzt ein, sogar mit (teilweise) Musik unterlegtes, "Palstek meets Webeleinstek"- Video. Ist eine (nettgemeinte) Persiflage an den schweizer Kollegen. Hoffe die Message kommt trotzdem 'rueber? http://www.youtube.com/watch?v=2xjuUQ60krs LG, aus Lisboa P.S. Gerade im Internet gefunden. Da geben sich Deutsche und Schweizer so viel Muehe und dann kommt so einer dahergelaufen (ich koennte heulen): http://www.youtube.com/watch?v=ESo9F...elated&search= Geändert von Dirk Lissabon (16.04.2007 um 20:19 Uhr) Grund: Wegen Neuigkeiten und grossen Wundern
Erstaunlich, ruck zuck ist der schweizer Seemann in 4 1/2 Minuten fertig. Und das ganze obwohl er mit einem Schlangli kämpft.
Käpt´n Blaubär, der im richtigen Leben Jürgen heißt. |
Deine Variante ist bei der Feuerwehr als Rettungshaken beim abseilen, bzw. sichern auch bekannt.
Meine dargestellte Variante habe ich in Kiel gelernt, als ich den Sportbootfuehrerschein Kueste gemacht habe. Die Variante ist genial, weil man sie blind, unter Wasser und hinterm Ruecken machen kann. Beim A-Schein ging das so: Du machst einen Teich, die Schlange kommt aus dem Teich, um den Baum, in den Teich.
Bin noch nie gekentert, nochnichtmal mit meinem Optimisten, so dass ich nie drauf angewiesen war. Geändert von Dirk Lissabon (07.04.2007 um 17:43 Uhr) |
Diese Machart des Palstek kannte ich noch nicht.
Einfach gut.
Gruß Sepp Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!! Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat. |
Finde ich auch. Kennst du "Das Ashley-Buch der Knoten"? (Laut Suchfunktion gibt es hier nur zwei Themen zum Stichwort). Zum Segeln braucht man ja eigentlich nur eine handvoll Knoten, aber Knoten sind ziemlich genial.
Wuerde mich freuen, wenn jemand seine Knotentricks hier bereitstellt. Ich liebe alles, was mit Seilen zu tun hat. Happy Osterwochenende!
Die Schweizer Variante hat mich aber sehrrrrrrrrrrr ermüdet.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein! Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen! |
Kenn ich auch noch von früher aus Jugenfeuerwehrzeiten.
Ist aber unter Last wenn man zB. ein Killendes Segel dran hat nicht umbedingt anwendbar. PS: Kannst du das auch mit einer Hand hinterm Rücken? |
moin,
die links sind scheinbar ko bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
nein.. funktionieren beide... habs gerade geprüft...
Der Schweizer regt mich auf
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning
Der Schwizzer erklaert das ja ganz suess (aber auf die zeitlupige Zeitlupe haette er wirklich verzichten koennen).
Leider habe ich immernoch keinen Tampen zur Hand und die meisten Laeden sind zu. Als naechstes wuerde ich gerne den Webeleinstek filmen; da gibts ja auch verschiedene Varianten. |
Dirk,
deine Variante ist wirklich razz-fazz fertig Die Schweizer Variante ist ein wenig langsam (so sind sie halt ) Gibts davon eigentlich auch eine Version mit Untertiteln |
Ein wenig peinlich ist mir ja das Kabel vom Buegeleisen, aber das Prinzip ist ja klar. Wie gesagt, probiere ich, vielleicht schon morgen, den Webeleinstek zu filmen, da werde ich dann sprechen , mit Untertiteln kenne ich mich nicht aus und will auch garnicht sowas lernen .
Das waere mal ne Herausforderung und bestimmt sensationell am Stammtisch. Werde mal ueben. Ist ja eigentlich auch voellig normal, wenn man ueber Bord fliegt und mit einer Hand die Pfeife ueber Wasser haelt, waehrend man probiert sein eigenes Leben zu retten . Gute Idee!!!!!
moin,
also bei mir in thailand funzt das nur über einen trick, ich komme an your tube direkt nicht ran. bis denn
Erweitere um : Biege den Baum in den Teich und hole die Schlange nach oben...
Gruß, Klaus www.aluriverboat.de oder aktuell http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ... |
In Ddorf wäre man mit der 1. Variante durch
die SBF-Prüfung gefallen! Das Ende muss nach außen gehen, nicht nach innen! Gruß Conni |
Danke ich bin Schweizer........
...........sprachlos, wollte zuerst etwas über den Norden schreiben,aber ich habe ja gerade hier im Forum auch viele nette Leute aus dem Norden kennengelernt darum lasse ich das............ Übrigens: so habe ich die Schweizer Version noch nie gesehen, aber wenn jemand aus dem "Norden " bei der Durchfahrt in den Süden(wenn ihr wiedermal das nasse,kalte,windige Wetter satt habt und alle Richtung Kroatien fährt) einen Wettkampf durchführen will wer schneller im Palstek-knoten ist bin ich gerne bereit Gruss Oliver
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303482 Geändert von Oskj (10.04.2007 um 21:33 Uhr) |
Bist du DER Schweizer?
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Zu der anderen aussage "so sind die halt" kann ich nur sagen das wir das aus absicht machen,weil euch das sonst zu schnell geht. Housi
Housi ************************************** Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest du den Kopf nicht hängen lassen. ************************************** |
Nö........ich bin der Schweizer ausdemnordender Schweiz
Gruss Oliver
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303482 |
Guten Morgen zusammen
Was es nicht alles gibt..... Schnell und gut, keine Frage. Jedoch hat auch bei mir die Ausbildung ihre Spuren hinterlassen ( auch nach bald 20 Jahren noch) und die forderte stets eine "saubere" Schlinge, also mit aussenliegendem Ende. In der Praxis bin ich damit etwas langsamer, aber den Video-Schweizer schlage ich noch. Grüße Joachim |
Toll, und wie bekomme ich jetzt wieder den Knoten aus meinem Mauskabel
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
