Alt 25.07.2023, 11:54
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
749 Danke in 284 Beiträgen
Standard Seegras am Propeller
gibt es etwas wirkungsvolles um zu verhindern, dass sich ständig Seegras um den Propeller wickelt? Die Gewässer um Rügen sind momentan wieder unwahrscheinlich voll von dem Zeug. Wenn das Gras in großen Teppichen im Wasser liegt, kann man ja wenigstens noch versuchen auszuweichen. Was aber im engen Fahrwasser auch nicht immer gelingt. Es ist echt nervig, wenn der Motor hochdreht aber das Boot fast stehenbleibt. Vor allem blöd, wenn von hinten grad was kommt.
Gibt es da was oder hat einer schon was erfunden?
Christian
Alt 25.07.2023, 11:57
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
Torqeedo behaupte, einen Propeller zu haben, der Seegras-resistent ist, aber Genaueres weiß ich auch nicht.
Alt 25.07.2023, 12:28
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.625 Danke in 2.658 Beiträgen
Ja Torqeedo hat diese Propeller für ihre E-Motoren.
Die werden aber nicht auf andere Motoren passen.
Da hilft dann nur der Rückwärtsgang um den Prop. frei zu bekommen.
Gruß Jogie,
Alt 25.07.2023, 14:48
Ja, das ist echt sehr nervig. Aus Gleitfahrt auf Null, Rückwärtsgang, wieder los. Scheint also nichts vorbeugendes zu geben.
Christian
Alt 30.07.2023, 11:41
Kommt natürlich auf die Ansprüche an, Dein Boot könnte man z.B mit einem Torqeedo Cruise 10.0 motorisieren, mit Akku hättest Du dann den Kaufpreis locker verdoppelt
Alt 30.07.2023, 13:42
DLK&OCK DLK&OCK ist offline
503 Danke in 215 Beiträgen
Hallo, es gibt fertige Seilschneider zu kaufen die sich so bei kleineren
Booten mit Wellenantrieben in der Verdrängerfahrt gut bewährt haben!
Wir haben ähnlich eine etwas größere selbstgebaute "Krautkrone" aus 2
Hälften zusammenschraubbbar vor unserer Propellernabe montiert da wir
auch oft durch dickes Kraut in den Kanälen Frankreichs fahren - bisher
hatten wir keine größeren Probleme, auch unser Ruder verläuft schräg
nach unten hinten, oben sind Abweiser die ein festhängen verhindern!
Wir fahren als Verdränger langsam, weniger Geschwindigkeit mit
wenig Drehzahl und bei uns klappt das auch ganz gut dazu soweit!
Seegras um die Schraube gewickelt - Problem? Der Schleicher Technik-Talk 13 13.08.2019 12:32
Seegras im Hafen entfernen, womit am Besten? Cerex Kein Boot 29 29.10.2015 22:10
Seegras im Hafenbecken JensW Allgemeines zum Boot 7 18.09.2015 11:06
Aussenborder Seegras-Prophylaxe Matze600 Technik-Talk 0 18.06.2014 10:54
Lästiges Seegras burrito Allgemeines zum Boot 14 12.07.2006 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
