Alt 05.08.2023, 12:37
Hanseat-1 Hanseat-1 ist offline
Boot: Motoryacht
Standard Lenkhydraulik defekt
Moin!
Frage an die Comunity: Kann eine Lenkhydraulikpumpe repariert werden und wer macht soetwas?
Symptomatisch hat die Lenkung keinen Anschlag mehr. Das Lenkrad lässt sich nach beiden Seiten beliebig weiter drehen.
Der Zylinder bekommt jedoch noch Druck. Oel ist ausreichend aufgefüllt. D.w. gibt es keine Leckagen. Ja, auch das Lenkrad sitzt fest auf dem Konus. Kann also nur ein Defekt der Pumpe sein. Es handelt sich um eine Amartech CL6/C5-25.
Alt 05.08.2023, 12:56
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.701 Danke in 2.696 Beiträgen
Kann auch ein Überdruckventil sein was klemmt.
Gruß Jogie,
Alt 05.08.2023, 15:27
Boot: Motoryacht
Überdruckventil? Wo befindet sich das?
Vorratsbehälter Lenkhydraulik nachfüllen stenner Motoren und Antriebstechnik 1 20.04.2021 08:50
Lenkhydraulik, Pumpe defekt diverhh57 Technik-Talk 3 21.06.2018 18:01
Ölsorte für Lenkhydraulik ? Manta0773 Technik-Talk 6 15.09.2010 15:13
Lenkhydraulik verliert Öl.... Cencipena Motoren und Antriebstechnik 7 05.05.2009 22:20
Impeller-Defekt charlyvoss Technik-Talk 2 30.05.2002 08:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
