Solex 44 PAI Einstellung Schwimmer
Hallo Zusammen, ich habe den Vergaser Solex 44 PAI von meinem Motor (AQ 131) ultraschallreinigen lassen. Seit dem läuft der Motor nicht mehr im Leerlauf, der Motor geht aus. Der Motor springt widerwillig an, nimmt dann aber gut Gas an und dreht auch hoch. Die Einstellwerte für Gemisch- und Leerlaufschraube habe ich, leider bringt das keinen Erfolg.
Kann mir jemand die Einstellwerte für den Schwimmer mitteilen und wie dieser genau eingestellt wird? Besten Dank im Voraus |
Johnson 115ps V4 Vergaser, Schwimmer Einstellung | redbullcarsten | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 10.05.2018 09:21 |
Schwimmerkammerniveau am Solex PAI 44 | white conti19 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 29.06.2015 21:44 |
defekter Schwimmer Solex 32 NV | labud | Technik-Talk | 2 | 09.07.2014 17:44 |
Solex 44 PAI Membran | ludo2006 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 03.04.2009 06:41 |
Vergaserdeckel verzogen SOLEX 44 PAI / VP AQ 151 C | Schmidtdl | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 11.06.2007 22:23 |
