Alt 08.04.2007, 16:30
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.569 Danke in 858 Beiträgen
Standard Stecker im Motorraum übrig (Merc. 3.0)
Hallo Leute.
Ich habe im Motorraum einen Stecker übrig, ich weiß nicht, wo der hingehört. (Glastron V-164, Mercruiser 140, beide etwa 1970)
Kabel kommt aus dem Kabelbaum hinter dem Motor, 3 etwa 2,5mm dicke Adern, weiß, schwarz und grün. Wenn die Zündung an ist, haben weiß und grün +12V gegen schwarz. Der Stecker besteht aus einer schwarzen Gummitülle, etwa 2cm Durchmesser und etwa 3cm lang. Innen drin sind drei Kontakte (solche, wie man sie in Kabelschuhe steckt), 2 links waagerecht, der obere ist Masse, einer rechts senkrecht. Vom Kabelbaum hinter dem Motor bis zum Stecker sind etwa 40cm, das Kabel liegt an der rechten (in Fahrtrichtung) Motorseite, ich kann aber keine Buchsen finden, wo das passen würde.
Hat irgendwer eine Ahnung, was das ist und wo das dran muß?
Danke,
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 08.04.2007, 16:43
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Ich tip da einfach mal auf den Anschluß der Trimmpumpe
Alt 08.04.2007, 16:46
Danke, aber nein, das kann es nicht sein, die Trimmung funktioniert.
Anlasser übrigens auch, Bilgepumpe, Motorraumlüfter und Beleuchtung geht auch, deswegen weiß ich ja auch nicht mehr weiter.
Alt 08.04.2007, 19:26
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
876 Danke in 487 Beiträgen
wenn alles funktioniert, ist es bestimmt ein Kabelbaum, der auch in anderen Booten mit anderen Aggregaten verwendet wurde.
Ich habe auch eine V164, allerdings mit VP und hier sind auch zwei Kabel "ohne Funktion".
Eventuell hast du am Armaturenbrett auch einen oder mehrere Schalter, die nichts bewegen. Vielleicht sind die beschriftet oder du kannst mal messen, ob sich die Anschlüsse damit Schalten lassen.
Daß es zwei Mal Plus und einmal Minus ist deutet darauf hin, daß damit ein Stellmotor betrieben werden könnte.
Gruß Jürgen
Alt 08.04.2007, 21:27
Möglich, ist mir vor dem Werkstattbesuch aber nie aufgefallen.
Es funktioniert eben nicht alles, der Motor springt nicht an, was aber nicht unbedingt an diesem Kabel liegen muß.
Nein, keine weiteren Schalter. Die, die da sind, funktionieren, sonst gibt es keine.
Mmh, aber wieso dann 2x Saft drauf? Für einen Stellmotor müßte doch je nach Schalterstellung der eine oder der andere Saft haben bzw. bei Nullstellung des Schalters müßten beide ohne Saft sein.
Naja, werde morgen nochmal weitertesten, mir ein Vergleichsboot ansehen und im Zweifelsfall am Dienstag nochmal in der Werkstatt nachfragen.
Eigentlich wollte ich heute ins Wasser , war ja schon fast drin, nur daß der Motor eben nicht ansprang.
Naja, abwarten, wird sich schon irgendwann rausstellen, schade nur, daß ich gerade jetzt, wo ich mal ein paar Tage frei habe, nicht auf's Wasser kann
Alt 08.04.2007, 22:36
Hallo Michael,
daß der Motor nicht läuft hattest du nicht gesagt.
Stell vielleicht mal ein Bild des Steckers ein, dann wissen ev. die anderen Merc-Besitzer wo der Stecker ran kommt.
Hilfreich wäre auch zu wissen, warum der Motor nicht läuft (zB fehlt der Zündfunke, Kerzenbild? ....)
Es könnte je nachdem was du genau für eine Motortechnik hast, ein Stecker der Einspritzung oder Kaltstarteinrichtung o.ä. sein.
Viel Glück beim Suchen
Gruß Jürgen
Alt 08.04.2007, 23:10
Stimmt, hätte ich schreiben sollen.
Mache morgen mal ein Foto....
Tja, daran arbeite ich noch, Sprit ist da, Boot ist frisch aus der Werkstatt, da soll es gelaufen sein
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=27950&page=3
Motortechnik? Bei einem 1970er Merc.?
Da ist keine große Technik dran
Danke.
Alt 09.04.2007, 14:45
Also, mal weiter geforscht:
Sprit ist da, Kerzen waren nass, Kerzenbild aber i.O.
Scheint an der Zündung zu liegen, Zündfunke nicht zu sehen (kann aber auch am Sonnenlicht gelegen haben), was aber verdächtig ist, sind die 2,5V die am Plus der Zündspule anliegen. Ich kenne zwar die amerikanische Elektrik nicht so genau und weiß, daß die Jungs manchmal komische Sachen machen, aber m.W. sollten an der Zündspule die vollen 12V (13,4V) anliegen. Wenn da nicht genügend Saft anliegt, kommt natürlich auch kein (brauchbarer) Zündfunke und der Motor säuft ab (wie geschehen). Tja, morgen zurück in die Werkstatt, sollen die das gerade biegen....
Es sei denn, hier kommt noch jemand, der weiß, wo der Stecker hingehört (vielleicht bringt der ja die +12V irgendwo hin, von wo aus die Zündspule versorgt wird) bzw. jemand weiß, was kaputt ist, wenn an der Zündspule nur 2,5V anliegen.
Euch allen noch schöne Ostern,
Alt 10.04.2007, 22:16
So, alles geklärt, hier: http://www.boote-forum.de/showpost.p...2&postcount=46 geht's weiter.
Alt 07.06.2007, 23:49
Habe ich gedacht
Nachdem die Vorwiderstände raus und der Vergaser OK war, lief der Kahn ja wieder, auch ohne, daß dieser blöde Stecker dran war, der ja laut Werkstatt sowieso unnötig ist.
Wie sich jetzt rausgestellt hat, ist dem nicht so, die Erklärung gibt's hier:
http://www.boote-forum.de/showthread...462#post604462
Danke an alle,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
