Alt 14.08.2023, 11:41
Stefan G Stefan G ist offline
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Yamaha 15ps 2 Takt fmh Schalthebel
Hallo Zusammen,
bei meiner letzten Fahrt ist mir aufgefallen, dass sich der Schalthebel von Neutral in den Vorwärtsgang relativ leicht ohne geringen Widerstand umlegen lässt.
Vom Rückwärtsgang in die Neutralstellung habe ich einen Widerstand und macht auch das entsprechende Schaltgeräusch.
Getriebeöl habe ich gewechselt, war nicht milchig, jedoch gefühlt nicht mehr voll.
Die Verbindungsmutter zwischen Motor und Schaltgestänge ist nicht locker.
Kann man den Fehler eingrenzen auf das Unterwasserteil oder eher oben am Motor ?
Motordaten:
15 Ps 2 Takt FMH BJ 1999 - Pinnensteuerung
Danke für Eure Hilfe
Lg Stefan
Hits:	15
Größe:	88,7 KB
Alt 14.08.2023, 15:00
Boot: beruflich von A bis Z
1.781 Danke in 1.328 Beiträgen
...idR befindet sich auf der horizontalen Schaltwelle eine Blattfeder belastete Schaltwippe, hier kann die evtl. defekte Blattfeder für das Problem sorgen.
M.f.G.
Bo
Alt 14.08.2023, 16:32
Hier müsste es die Ziffer 26 sein.
Kann man schlecht im Motor erkennen ob das Teil abgenutzt ist.
Hits:	21
Größe:	55,2 KB
Alt 14.08.2023, 16:59
...bei gutem Licht, mal händisch Schalten und beobachten ob die Flachfeder in die Nut der Schaltwippe hineinfedert bzw. sich auf dem Berg der Einkerbung auch kräftig durchbiegt.
M.f.G.
Bo
Alt 14.08.2023, 17:15
3.162 Danke in 1.729 Beiträgen
die fachmännische Herangehensweise:
- Schaltstangenverbindung lösen (Langmutter mit Kontermutter)
- Schalthebel bewegen: leichtgängig? mit deutlicher, satter "Rastung" in den 3 Stellungen? --> OK
- Schaltstange des Unterwasserteiles händisch bewegen, dabei die Propellerwelle drehen
- auch hier: 3 eindeutige, gut rastende Stellungnen? --> OK
- alles auf Neutral stellen (Schalthebel & Unterwasserteil, und beide Schaltstangen mit der Langmuter verbinden, mit der Kontermutter kontern.
- Wenn eine der beiden "Rast"-Prüfungen fehlgeschlagen ist musst Du dort anfangen zu suchen, entweder, wie oben schon beschrieben in der Schalthebelkulisse oder eben in der Mechanik des Unterwasserteiles. Gutes Gelingen!
-the mechanic-
Alt 20.04.2024, 19:55
Hallo Zusammen,
hier die Lösung des Problems.
Die Feder (Nr. 30) war tatsächlich gebrochen…
Heut eine neue eingebaut und die Schaltung funktioniert wieder.
Lg
Hits:	9
Größe:	100,4 KB
Yamaha 15 FMH ruckelt runddeckel Motoren und Antriebstechnik 6 04.09.2019 08:25
Yamaha F 9,9 FMH samanthaa Motoren und Antriebstechnik 8 09.02.2019 21:42
Schalthebel mercury 5 Ps 4 takt oxygen Motoren und Antriebstechnik 4 14.04.2018 09:39
Yamaha AB 9,9 FMH Toddy43 Motoren und Antriebstechnik 7 28.07.2012 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
