Was für Öl in Tilt
Ich habe ein B20 von Volvo Penta mit einer Hydralischer Hebevorrichtung.
Diese funktioniert aber nicht mehr richtig. Wenn die Zündung ein ist höre ich bei der Betätigung nur ein leises Klicken. Wenn der Motor allerdings läuft hat er eine langsame Hebewirkung. Aber geht nicht mehr richtig runter. Wenn ich den Deckel öffne ertaste ich kein Öl im Gefäss. Was ^für Öl und wieviel muss eingefüllt werden ? Gruss Oliver
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303482 |
das ist keine hydraulik,sondern rin elektromotor mit einer spindel
Thomas ------------------- Gruß vom Rhein |
Danke ,aber Öl braucht doch auch oder? Und was für welches?
Gruss Oliver
@ otok das ist leider falsch. es ist eine hydraulische Hebevorrichtung, allerdings kein Powertrim, sondern nur zum Heben
@ oskj : da kommt das öl rein welches du in deinem Motor fährst. bis ca 10mm unter den Deckel auffüllen. Zum entlüften erst öl rein, rauf runter trimmen, danach Öl kontrollieren. Andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
hab da auch ne frage... mein motor fährt zwar an aber es rührt sich nix sobald ich aber den öldeckel öffne fährt er rauf/runter...
is da ne entlüftung im deckel die bei mir zu ist?
lg Manuel |
Zu voll gefüllt
Kommt dann Öl aus der Öffnung
ne... hatte zu wenig, dann hab ich nat. zu viel gefüllt und jetzt passts..!
Is wie wenn er druck/unterdruck aufbauen würde und somit nix passiert... wenn der deckel offen ist gehts! wenns nix hinhaut bzw. keiner was weiß mach ich mir nächstes jahr da 1mm loch rein und gut ;) lg
lg Manuel |
